PLC自动工位所使用的条形光栅是我们经常使用的一种人工上件的安全控制设备.
人员进入传输货架卸垛区域时,所有危险的机器人移动必须停止。如果货架发生变化或人员穿过光幕,则光幕随即中断,机器人即刻关闭。此外,外部还需采用重启互锁。
条形光栅接线示意图:
发射端的引脚配置:
接收端的引脚配置:
自动工位图纸中光栅的接线示意图:
双通道检测介入到ET200S上的安全输入点.
条形光电的安全设置
因为安全光电,带有电子式输出,
带有 OSSD(输出信号开关装置)输出的传感器具有集成交叉电路/短路检测功能。因此,必须在分析单元上将这种功能禁用,即使用”外部供电方式”.
光栅不能使用”短路测试”, 即使用”外部供电方式”.
VASS标准功能块FB 128 FB_LVU:
本模块可以发送光幕释放信号,激活光幕指示灯(受到干预时闪烁,DL 到达状态),以通过可视化功能显示通道和释放装置。
FB128的控制方式:
审核编辑:刘清
传感器
2537文章
48928浏览量
743819 -
机器人
209文章
27438浏览量
202480 -
接收器
14文章
2368浏览量
71159 -
plc
4990文章
12653浏览量
456862
原文标题:PLC 条形光栅的解法与调试
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
波导光栅,波导光栅原理什么?
FX系列PLC连接条形码阅读器应用实例分享
PLC自动工位所使用的条形光栅的解法与调试
PLC的调试步骤具体是怎样的
PLC系统调试的步骤
![<b class='flag-5'>PLC</b>系统<b class='flag-5'>调试</b>的步骤](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
冲床安全光栅的安装与调试
![冲床安全<b class='flag-5'>光栅</b>的安装与<b class='flag-5'>调试</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/DC/pYYBAGR_8NqAbTFYAGc7bqJfJeg785.png)
