KUKA机器人中阵列的概念解析
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 2023-04-10 09:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
阵列
术语“阵列“指的是相同数据类型对象的组合产生的一个数据对象;通过下标可以寻址阵列中的独立的元素。声明如下
DECL INT OTTO[7]
您可以存储,例如,7个不同的整数在阵列OTTO[]中。通过指定相关的下标(第一个下标永远是数字1),您可以访问阵列中每个单独的元素。
OTTO[1]=5: 数字5分配给第一个元素
OTTO[2]=10: 数字10分配给第二个元素
OTTO[3]=15: 数字15分配给第三个元素
OTTO[4]=20: 数字20分配给第四个元素
OTTO[5]=25: 数字25分配给第五个元素
OTTO[6]=30: 数字30分配给第六个元素
OTTO[7]=35: 数字35分配给第七个元素
可以将阵列OTTO[]想象为一个包含7个间隔的架子。根据以上的分配,填充元素如下:一维阵列的表示
如果阵列中的所有元素都初始化为同一个数字,例如0,您不必要编程每个分配,可以使用循环和一个计数变量 “自动”分配。
FOR I=1 TO 7
OTTO[I]=0
ENDFOR
该情况下,计数变量为整数型变量I,该变量在作为整数使用前必须声明。
阵列可能是任何数据类型。单独的元素也可能有复杂的数据类型(例如,阵列组成的阵列)。
●仅整数型数据类型允许作为下标。
●除常量和变量外,算术表达式也允许作为下标。
●下标起始值通常为1。
2维阵列
除已经讨论过的一维阵列,也就是说仅有一个下标,在KRL中还可以使用两维或三维阵列。采用
DECL REAL MATRIX[7,3]
您可以声明一个两维5×4的阵列,包含5×4=20个实数元素。可以表达该阵列为5列和4行的矩阵。程序顺序如下
I[3]=0
FOR COLUMN=1 TO 7
FOR ROW=1 TO 3
I[3]=I[3]+1
MATRIX[COLUMN,ROW]=I[3]
ENDFOR
ENDFOR
根据元素在矩阵中的顺序分配值。得到下列矩阵分配:
3维阵列
三维阵列可以看作是一个接一个的一些两维矩阵。第三维指示矩阵所处位置的级别。一个三维阵列可简单地声明为一维或两维阵列,例如:
DECL BOOL ARRAY_3D[5,3,4]
初始化顺序如下:
FOR LEVEL=1 TO 3
FOR COLUMN=1 TO 5
FOR ROW=1 TO 4
ARRAY_3D[LEVEL,COLUMN,ROW]=FALSE
ENDFOR
ENDFOR
ENDFOR
三维阵列的表示
审核编辑:刘清
  • KUKA机器人
原文标题:KUKA机器人中阵列的概念
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    伺服电动缸在人形机器人中的应用
    伺服电动缸在人形机器人中的应用非常广泛,主要体现在以下几个方面:一、核心运动部件伺服电动缸是将伺服电机与丝杠一体化设计的模块化产品,能将伺服电机的旋转运动转换成直线运动。通过结构上的改造,伺服电动缸
    发表于 02-06 09:04
    KUKA重型机器人
    这个是KUKA重型机器人处理和测量混凝土轨枕的视频。处理得相当精细。真心值得爱好机器者和爱国者研究研究。
    发表于 02-03 15:18
    KUKA机器人控制柜三维模型
    寻求KUKA机器人控制柜三维模型,做方案有时需要用到,大家谁有可以给我发一份吗?先谢谢了
    发表于 04-18 16:05
    KUKA机器人问题解答
    1 开机坐标系无效 世界坐标系是以枪头为基点,在这种坐标系中机器人所有的动作都是按照以枪头为顶点来完成移动,XYZ方向切割枪方向不改变,如果机器人在世界坐标系中移动,枪头也随着改变方向,那就是我们在
    发表于 07-15 07:48
    现代机器人中有什么传感器?
    控制和通信 IC 的发展在实现下一代的机器人中起到重要作用。然而,这些复杂的现代机器人的核心是许多新的、小型化和低成本的传感技术的出现与融合。对实现下一代机器人至关重要的几项关键传感器技术包括磁性位置传感器、存在传感器、手势传感
    发表于 07-31 07:46
    KUKA库卡机器人伺服驱动器相关型号举例
    KUKA库卡机器人伺服驱动器(Servo Drive)是KUKA运动控制的重要组成部分,被普遍应用于工业机器人及数控加工中心等自动化设备中。是用来控制伺服电机的一种控制器,其作用类似于
    发表于 09-08 16:30
    KUKA焊接机器人伺服电机常见故障及维修处理
    KUKA焊接机器人伺服电机常见故障及维修处理1、库卡机器人伺服电机的基本检查由于库卡机器人伺服电机内含有精密检测器,因此,当发生碰撞、冲击时可能会引起故障,在对库卡
    发表于 09-26 16:51
    工业机器人中面对的控制问题是什么
    刚开始接触机器人的时候,我在师兄的机器人代码里死活找不到有关控制计算的函数,作为常年和控制框图打交道的我,很是疑惑控制回路去哪里了?因此本文介绍一下工业机器人中的控制问题。参考华科贺磊博士的观点
    发表于 06-28 09:29
    库卡机器人MGV电源模块维修
    KUKA库卡机器人MGV电源模块维修PH1013-2840MGV电源维修 库卡电源模块维修 机器人电源模块维修 库卡控制器维修 KUKA电源维修KU
    发表于 09-08 07:30
    KUKA机器人伺服驱动模块维修
    KUKA库卡C4机器人驱动器故障报警维修库卡机器人维修内容包括库卡机器人示教器维修,KUKA伺服驱动模块维修,库卡
    发表于 09-17 07:09
    工业机器人中有哪些控制问题
    工业机器人中的伺服驱动的目的是什么?工业机器人中的关节内部驱动结构是怎样构成的?
    发表于 10-11 08:37
    没有有前辈用LabVIEW控制kuka机器人c2的经验?通讯是怎么做到的?
    我看NI有Robotics Toolkit for KUKA KR C2的附加包,这个怎么用啊?如何和kuka机器人建立通讯啊?是Tcp接口吗?
    发表于 10-21 20:59
    KUKA机器人中阵列概念计算
    表达式类型的整数必须给出计算器的最初和最后的值。表达式求一次循环开始的值。计时器被最初的值调整和增加或在循环运行后消耗。
    的头像 发表于 05-18 09:58 2187次阅读
    <b class='flag-5'>KUKA</b><b class='flag-5'>机器人中</b><b class='flag-5'>阵列</b>的<b class='flag-5'>概念</b>计算
    KUKA机器人中-TCP通讯数据传输
    下面是KUKA机器人中-TCP通讯里的纯理论的东西. CAST_TO CAST_TO使得使用单个CWRITE语句处理多达4 KB的数据成为可能。CAST_TO将单个变量分组为一个缓冲区。然后
    的头像 发表于 06-16 16:40 5176次阅读
    <b class='flag-5'>KUKA</b><b class='flag-5'>机器人中</b>-TCP通讯数据传输
    变速齿轮在机器人中的使用
    变速齿轮在机器人中具有广泛的应用,它们通过改变转速和扭矩来满足机器人执行不同任务时的需求。以下是对变速齿轮在机器人中使用情况的分析: 一、变速齿轮的基本概念 变速齿轮是一种能够改变输入
    的头像 发表于 12-04 17:11 2006次阅读
