主动和被动电池平衡如何工作
星星科技指导员 来源:TI 作者:TI 2023-04-10 09:50 次阅读
在这篇文章中探讨若电池不平衡且稍微扩大对电池容量不匹配的影响时,电池将如何变得不可用。我将专注于汽车锂离子(Li-ion)电池,但一般来说这些原则适用于所有电池。
多单元电池通常构建为串联或并联电池阵列。串联电池过多将导致较高的电池组电压,而并联电池过多将导致较高的总电池容量(表示为安培小时额定值或Ahrs)。然后电池容量将指示并行电池数量,将等于并联电池数量的电池容量乘以系统运行所需的电池容量。根据电池类型,汽车倾向于使用96个串联锂离子电池和24个并联电池。例如,行驶100英里范围的电动车辆将需要20-30kWh的电池,这取决于车辆的重量、预期使用模式和车辆中的各种系统效率。系统的几个方面将决定电池组电压,包括电动机的总体尺寸和类型、电缆尺寸和隔离要求。
多单元电池通过向堆叠顶部的电池的正极端子供电流来充电。(假设电池包括n个串联电池)。换句话说,电池单元不单独充电。若您阅读Stefano的文章,您将了解在充电结束时,每个单元格中剩余的电量是不同的;并且当您反复对电池充放电(在没有平衡的情况下)时,这种差异会增加。
若将两个电池联想为相同的充电容器,那么驾驶电动车辆将导致从电池提取能量,这将耗尽这些容器。电动车辆的充电将电荷注入电池,从而填充那些容器。并非所有电池都彼此相同,它们也会不均匀;因此,较弱的电池将以稍微不同的速率充放电。每个电池的电压电平将分别随着电池的充电和放电而缓慢上升和下降。
让我们从一个完整的电池讲起。包含在电池中的所有能量(可用能量)可为汽车提供动力。为了不使电池过度放电(因为过度放电会降低电池寿命并且可能影响安全性),当首个电池达到欠电压阈值(加上通常取决于保护器的安全裕度)时,必须停止放电。为了不对锂离子电池过充电,当首个电池达到过电压阈值时,必须停止充电。然而,滞后的电池尚未完全充电,在电池中会留下一些不能用于驱动的电量,因为当首个电池充满时,必须再次停止充电。
换句话说,在首次充电/放电循环之后,一些能量在电池组中滞留。它永远不能用于为汽车供电。
随着电池充放电反复进行,滞留的电量增加,从而降低可用电量。此外,可用电量的损失是滞留电量的两倍,因为滞留电量不可用,并且等效电量不能注入到另一个电池中。
进行足够的充放电循环之后,可用能量开始接近零。您如何避免这个问题呢?平衡!您可通过将多余电量耗散到电阻上来实现电池平衡,从而重新获得将电池充满电并达到完全充电的能力。
只要所有电池具有相同容量,在每次充电循环结束时就无需完全平衡——因为电荷不平衡的影响是完全可逆的。我已观察到电池电子部件开发期间的一个案例,其中电池的无源平衡部分在经历多次充电/放电循环之后才被实现。当平衡系统准备就绪时,可用电量降幅超过25%。然而,在平衡所有电池之后,电池组通过最少的可用能量损失即可完全充满。
您应该根据应用和热学考虑选择平衡电流的量。例如,在24kWh系统(96个电池串联)中,假设电池在其寿命结束时具有小于1%的充电时间差(充电时间的差异随时间增加),则66Ah系统将需要补偿660mAh。凭借200mA的平衡电流,您可在3.3小时内平衡该系统,但是需要两倍的时间来平衡100mA电流。
应用 #串联电池 TI监控和保护部件
笔记本电脑/平板电脑 2-4 bq40z50-R1,bq2947
电动工具和园艺工具 3-10 bq76930,bq76920,bq76925
Ebike 7-16 bq76930,bq76940,bq76Pl455A-Q1,bq78350-R1
EV/HEV/PHEV 60-96 bq76Pl455A-Q1,bq76PL536A-Q1
微混合动力 4-6 bq76PL536A-Q1
轻度混合动力 12-16 bq76PL455A-Q1
eCall 1-2 bq76PL455A-Q1,EMB1428Q,EMB1499Q
电信,UPS,ESS 10-16 bq76940,bq76PL455A-Q1,bq78350-R1
表1:特定应用的监视和保护设备
审核编辑:郭婷
  • 锂离子电池
  • 电动车
  • 电池
    电池保护板被动均衡和主动均衡
    被动均衡一般通过电阻放电的方式,对电压较高的电池进行放电,以热量形式释放电量,为其他电池争取更多充电时间。这样整个系统的电量受制于容量最少的电池。充电过程中,锂
    发表于 12-05 10:49
    电池组的主动电荷平衡
    模式下的电流和时序与下限平衡类似,只是工作次序和电流的流向与之相反。5.平衡功率采用英飞凌E-Cart中的原型配置,平均平衡点六位5A,比被动
    发表于 12-07 10:05
    主动平衡技术助力电动汽车电池效率提高
    的发生,单个电池单元之间的主动平衡是必须的。被动平衡方法将可用能量转化为热损耗目前广泛使用的方法是被动平衡技术,就是使用电阻将早已充满电的电池
    发表于 05-13 14:11
    主动被动电池平衡如何变得可用
    反复对电池充放电(在没有平衡的情况下)时,这种差异会增加。 点击本链接观看主动被动电池平衡如何
    发表于 07-17 04:45
    EQM系列主动均衡模块,被动均衡轻松变主动均衡
    `EQM系列主动均衡模块是华荧技术推出的一款应用在电池管理系统上的核心零部件,它采用全新架构设计实现电池管理的主动均衡功能。在被动均衡的基础
    发表于 04-26 20:02
    TI主动均衡16节电池方案提升EV/HEV效率
    电池充电通常有主动均衡和被动均衡两种方法。通过采用主动均衡方案时,电池的潜能可被完全释放出来。例如,在上海已有EV公交车使用了TI
    发表于 03-24 11:33 6392次阅读
    被动主动,精确又稳健的电池管理系统
    通过被动主动电池均衡,电池组中的每个单元都得以被有效监控并保持健康的荷电状态(SoC)。
    的头像 发表于 06-18 10:57 3323次阅读
    化<b class='flag-5'>被动</b>为<b class='flag-5'>主动</b>,精确又稳健的<b class='flag-5'>电池</b>管理系统
    电池保护板的主动均衡和被动均衡的区别
    本文主要阐述了锂电池保护板的主动均衡和被动均衡的区别。
    发表于 03-21 09:35 8.6w次阅读
    电池单元主动均衡
    Kevin Scott 和 Sam Nork ADI 公司 通过被动主动电池均衡,电池组中的每个单元都得以被有效监控并保持健康的荷电状态 (SoC)。这样不仅可以增加
    发表于 01-20 10:59 29次下载
    <b class='flag-5'>电池</b>单元<b class='flag-5'>主动</b>均衡
    主动电池均衡放电期间
    通过被动主动电池均衡,电池组中的每个单元都得以被有效监控并保持健康的荷电状态(SoC)。这样不仅可以增加电池循环
    的头像 发表于 02-22 11:27 2162次阅读
    <b class='flag-5'>主动</b><b class='flag-5'>电池</b>均衡放电期间
    被动主动,精确又稳健的电池管理系统是这样滴
    发表于 02-01 08:03 8次下载
    化<b class='flag-5'>被动</b>为<b class='flag-5'>主动</b>,精确又稳健的<b class='flag-5'>电池</b>管理系统是这样滴
    电池平衡工作原理
    被动平衡会对电量较多的电池单元进行消耗(一般是通过散热来实现),直到所有电池单元的电量都达到相同水平。被动平衡主动平衡的关键区别在于,
    的头像 发表于 03-01 09:34 1.3w次阅读
    主动被动电池平衡如何工作资料下载
    电子发烧友网为你提供主动被动电池平衡如何工作资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、
    发表于 04-10 08:50 10次下载
    <b class='flag-5'>主动</b>和<b class='flag-5'>被动</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>平衡</b>如何<b class='flag-5'>工作</b>资料下载
    主动被动电池平衡如何工作
    主动被动电池平衡如何工作
    发表于 11-02 08:16 1次下载
    专业锂电池保护板厂家教你如何选择被动均衡和主动均衡
    电池保护板有两种,一种是被动均衡的锂电池保护板,另外一种是主动均衡的锂电池保护板,锂电池厂家怎
    的头像 发表于 01-19 09:18 5146次阅读
    专业锂<b class='flag-5'>电池</b>保护板厂家教你如何选择<b class='flag-5'>被动</b>均衡和<b class='flag-5'>主动</b>均衡
