在何处连接频率分析仪参考引线用于波德图测量
星星科技指导员 来源:TI 作者:TI 2023-04-10 09:53 次阅读
每当系统包含负反馈环路时,环路增益T成为衡量和优化稳定性、输出调节和瞬态响应性能的一个重要性能参数。电压注入是广泛采用的测量T的方法。图1所示为典型的电压注入T测量设置。反馈路径在VOUT和Rup之间切断。插入干扰电压。所有信号都指向接地。
图1:典型的T测量设置
等式1测量T为:
(1)
信号接收器A和B具有两条引线,它们分别为信号A和B提供参考点。图2所示为引线。
图2:接收器A和B的探头及其参考引线
多数情况下,这些引线接地,因此,它们被称为GND引线。但是情况总是如此吗?为了回答这个问题,我将演示使用LM4041-N(一个精密并联电压基准)的示例。图3所示为LM4041-N的典型应用电路。
图3:LM4041-N典型应用电路
LM4041-N将VO到FB引脚上的电压保持在1.24V,如图4所示。电阻分压器设置输出直流电压。RS提供LM4041-N和负载的电流
图4:LM4041-N框图
要从12V总线生成2.5V参考电压,我使用了以下组件:
R1 = 10kΩ.
R2 = 10kΩ.
RS= 10kΩ.
Co = 0.22µF.
图5所示为使用图1所示设置的波特图测量结果。结果并不像我预期的那样对应于严格的直流调节。同时它也并未直接指示稳定性。
图5:通过接地的参考引线的测量波德图
我推导出指向接地的交流小信号模型。图6所示为模型。
图6:指向接地的小信号模型
凭借接地的参考引线,Vo和R1之间的断点只切断反馈路径的一部分。我检查了LM4041-N框图。增益级的正输入从交流角度连接到Vo。通过将参考引线移至Vo,我现在可在R2和接地之间完全断开反馈环路。在这个断点,反向是调节器输出,RS和Co并联。R2是正向阻抗。对于大多数频率,Co的阻抗远小于R2。图7所示为指向Vo的小信号模型。
图7:指向输出的小信号模型
图8所示为使用图7所示的设置的测量结果。
图8:通过连接到Vo的参考引线测量波特图
图8所示的结果表明稳定性需要改进。我将输出电容从0.22μF降低到47nF,并添加一个与R2并联的相位提升电容,如图9所示。
图9:作为2.5V参考电压的LM4041-N最终原理图
图10所示为通过减小Co和相位提升电容Cff所做的改进。随着不断变化,相位裕度从16度增加到45度。
图10:具有不同Co和Cff的测量波特图
您可使用LM4041-N显示如何找到一个点来连接用于波特图测量的频率分析仪的参考引线。首先,开发交流小信号模型。然后,确定参考点,以便您可找到一个断点,以满足这两个要求:
所有反馈路径在断点处切断。
反向断点的阻抗远小于正向阻抗。
审核编辑:郭婷
  • 电容
  • 接收器
  • 分压器
    电源小贴士:何处连接频率分析仪参考引线用于测量
    和相位提升电容Cff所做的改进。随着不断变化,相位裕度从16度增加到45度。10:具有不同Co和Cff的测量波特您可使用LM4041-N显示如何找到一个点来连接
    发表于 11-19 10:08
    什么是频谱分析仪
    之后显示正弦的有效值。应当强调的是,尽管我们常用频谱分析仪来直接显示功率,但它毕竟不是功率计。当然,只要知道了正弦的某个值(例如峰值或平均值)和测量这个值时所用的电阻值,就能够校准
    发表于 05-21 10:16
    使用频率分析仪测定环路增益
    环路增益是描述开关模式电源特性的一个重要参数。使用频率分析仪来测定环路增益能让您稳定电源并优化瞬态响应。 测定波特之前,您需先断开环路并在断点处插入一个小型电阻器,如图1所示。该
    发表于 09-06 15:25
    何处连接频率分析仪参考引线用于测量
    用于波特测量频率分析仪的参考引线。首先,开发交流小信号模型。然后,确定参考点,以便您可找到一
    发表于 07-19 04:45
    科技KeysightN9935A 频谱分析仪
    范围扩展可选跟踪发电机,干扰分析仪,内置电能表,以及更多的能力准确的频谱分析仪测量(0.5分贝),不需要预热 利用直观的谱显示和记录能力定位干扰信号用USB功率传感器轻松
    发表于 02-08 10:34
    正弦信号参数分析仪
    为了满足低端场合的信号参数分析仪性价比高的要求,设计出低成本正弦信号参数分析仪。系统由频率测量、幅度
    发表于 03-21 10:44 86次下载
    电源小贴士:何处连接频率分析仪参考引线用于测量——第1部分
    发表于 11-02 08:16 2次下载
    电源小贴士:<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>何处</b><b class='flag-5'>连接</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>分析仪</b>参考<b class='flag-5'>引线</b><b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>波</b><b class='flag-5'>德</b><b class='flag-5'>图</b><b class='flag-5'>测量</b>——第1部分
    与施瓦茨FSH8频谱分析仪8GHz
    与施瓦茨FSH8频谱分析仪 FSH8 是罗与施瓦茨的 8 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量
    发表于 06-05 14:49 300次阅读
    罗<b class='flag-5'>德</b>与施瓦茨FSH8频谱<b class='flag-5'>分析仪</b>8GHz
    频率特性分析仪的构成与频率特性分析仪的原理分类
    频率特性分析仪,又被称为频率特性测试、扫频,是一种用于接收和调节无线电信号的仪器,它能够扫描
    的头像 发表于 07-28 18:25 1450次阅读
    <b class='flag-5'>频率</b>特性<b class='flag-5'>分析仪</b>的构成与<b class='flag-5'>频率</b>特性<b class='flag-5'>分析仪</b>的原理分类
    与施瓦茨网络分析仪如何测量S参数?
    与施瓦茨网络分析仪是一种广泛应用于电子领域的仪器,用于测量分析电路中的信号传输和反射特性。
    的头像 发表于 04-26 09:09 547次阅读
    罗<b class='flag-5'>德</b>与施瓦茨网络<b class='flag-5'>分析仪</b>如何<b class='flag-5'>测量</b>S参数?
    与施瓦茨矢量网络分析仪如何实现时域测量
    与施瓦茨(Rohde & Schwarz)矢量网络分析仪是一种高精度的测试仪器,用于测量分析无线通信系统中的射频和微波信号。除了频域
    的头像 发表于 04-26 09:11 680次阅读
    罗<b class='flag-5'>德</b>与施瓦茨矢量网络<b class='flag-5'>分析仪</b>如何实现时域<b class='flag-5'>测量</b>?
    频谱分析仪怎么测量频率
    频谱分析仪作为电子测量领域的重要工具,主要用于分析信号的频谱特性,包括信号的频率、幅度、相位等参数。
    的头像 发表于 05-14 15:57 1762次阅读
    频谱分析仪与信号分析仪的区别
    现代电子通信领域,频谱分析仪和信号分析仪是两种不可或缺的测试工具。它们都用于测量分析信号的特
    的头像 发表于 11-27 15:26 1290次阅读
    矢量网络分析仪如何测功放信号?
    现代通讯和电子工程领域,功率放大器(功放)是重要的组成部分,广泛应用于无线电、音频、视频以及各种信号处理系统中。为了确保功放的性能,精确的测量其输出信号至关重要。是矢量网络
    的头像 发表于 12-10 17:48 307次阅读
    频谱分析仪的振动对测量的干扰
    科技(Keysight Technologies)的频谱分析仪以其高精度、宽频带和丰富的功能而闻名,广泛应用于电子工程、通信、航空航天等领域。然而,实际应用中,环境振动常常对
    的头像 发表于 02-14 15:30 73次阅读
    是<b class='flag-5'>德</b>频谱<b class='flag-5'>分析仪</b>的振动对<b class='flag-5'>测量</b>的干扰
