今天咱们利用所学的晶体管放大的知识,动手做个实物吧~~~
功能描述
目标是做一个检测器,它可以检测插座中哪个孔是零线哪个孔是火线
还可以用于检测线路中哪里出现断路
关键是隔着绝缘层就可以检测,这样就足够安全啦ฅʕ•̫͡•ʔฅ
设计原理
从上面的动图中可以看到用到了三个晶体三极管,晶体三极管的放大原理大家可以看之前的推文
晶体三极管的放大原理
从文中我们了解到晶体三极管是一种电流控制电流的器件,三极管处于放大状态时,集电极电流和基极电流之间有着β倍的关系,而一般BJT管的β都在一百倍以上。于是我们看如下原理图:
图1
微弱的电流经过三级直接耦合放大器的作用,如果每个三极管的β能达到100,那么三个三极管级联后可以实现将nA的电流放大到mA,这样就足以让普通的LED发亮。当然也可以在LED两端并上一个小小蜂鸣器,LED发亮的同时,蜂鸣器还会发出声音。
使用Multisim仿真软件仿真,看到2nA的电流被放大至12mA,并点亮了LED。当然不同三极管放大倍数会有所不同,但三级的放大,点亮个LED还是没啥问题的。
上图中的电流源从哪里获取呢?实际中家用电器或插座的火线附近存在变化的电场,变化的电场产生磁场,使用感应线圈就可以感应出微弱的电流。于是这个电流信号就有了。当然如果没有感应到电流,那LED就不会发光。这就实现了检测~~
动手实践
制作材料
三个晶体三极管,可以选择实验室常见的S8050
1个LED(颜色不限,红色效果好些,还可再准备一个蜂鸣器)
3V电源(可以选用两节常用的5号或7号电池)
一段普通的导线
动手操作
按照图1的原理图将各元件管脚焊接上。注意晶体管的三个引脚的判断哦。
可以选择在洞洞板上焊接,也可直接用焊锡连接。
当然线圈的绕线方式和圈数、三极管的型号都会影响到检测的灵敏度,所以要根据实际使用做出一定调整哦。
审核编辑:刘清
三极管
142文章
3610浏览量
121837 -
断路器
23文章
1935浏览量
51702 -
晶体三极管
2文章
107浏览量
16743 -
模电
21文章
464浏览量
36424 -
蜂鸣器
12文章
891浏览量
45915
原文标题:小电DIY | 用三极管自制断路检测器
文章出处:【微信号:吴少琴的模电课,微信公众号:吴少琴的模电课】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
