光伏发电的效率和成本约等于光伏发电站的效率和成本,光伏电池片是建设光伏电站的重要器件,可决定光伏电站的效率和成本。因此,光伏发电欲降本增效需以光伏电池片为切入点。
目前,晶硅电池技术是光伏电池的主流技术,晶硅电池的市场占比超过95%。以晶硅电池技术为核心技术的光伏发电系统的产业链包括:硅料、硅片、晶硅电池片、光伏组件,晶硅电池片处于产业链中下游环节。
图片来源:中国慕课大学《光伏发电工程技术》
一、光伏电池分类
根据衬底(根据网络资料理解:衬底为光伏电池的背电极)材料,晶硅电池片可被分类为P型电池(P型半导体为光伏电池的背电极)和N型电池(N型半导体为光伏电池的背电极)。P型硅片(个人理解:即P型电池)制作工艺简单且成本较低;N型硅片(个人理解:即N型电池)制作工艺复杂,但N型电池寿命较长且发电效率更高。目前,P型电池是主流光伏电池,市场占有率超过85%。
P型电池可被分类为BSF电池(Back Surface Field Solar Cell)和PERC电池(Passivated Emitter Rear Cell)。BSF电池是2020年前的主流P型电池,PERC电池是目前的主流P型电池。主流电池P型电池从BSF电池转换为PERC电池的同时,也使能量转换效率(个人理解:此处能量转换指光电转换效率)从低于20%提升至23%。
N型电池可被分类为TOPCon(Tunnel Oxide Passivated Contact)、HJT(Heterojunction Technology Cell)、IBC(Interdigitated Back Contact)、HBC(HJT+IBC)四种。N型电池的能量转换效率约为25.5%。
二、P型电池
(1)BSF电池
BSF电池的中文名称是铝背场电池,该电池的制作技术是光伏电池的基础制作技术。BSF电池在晶硅光伏电池的PN结制造完成后,通过在硅片背面沉积一层铝膜制作P+层,形成铝背场。
铝作为背电场可减小载流子的背表面复合率(个人理解:光伏电池发电时,空穴向光伏电池的P型半导体移动,增加P型半导体中价电子数为3的元素,即铝元素,可减少空穴与电子在光伏电池内的复合率)和增加对长波的吸收(个人理解:增加对长波的吸收可增加光伏电池吸收的能量),但铝背场电池的能量转换效率的理论最高效率为20%,相对其他种类晶硅光伏电池较低。
BSF电池的制备工序包括:清洗制绒、扩散制结、刻蚀去磷硅玻璃、PECVD(根据百度百科:该缩写全称为Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition,中文翻译为等离子体增强化学气相沉积法)、丝网印刷、烧结、测试分选等。BSF电池的各种改进工序均以上述工序为基础。
(2)PERC电池
PERC电池的中文名称是钝化发射极和背面电池。该电池在BSF电池的基础上加入背面钝化层(通常是氧化铝)以降低表面复合率,并进行激光开槽使背电极的形状变为与正电极相近的栅线形状。因此,PERC电池为双面电池,电池双面率(根据网络资料:背面效率与正面效率的比值)处于70~80%之间。(根据网络资料理解:BSF电池的正面电极为栅线形状,背面电极是板状结构,即只有正面可吸收光能,PERC电池的正背面电极均为栅线形状,即双面均可吸收光能。
因此,PERC电池对光伏组件背表面反射光的吸收率高于BSF电池,从而提升了能量转换效率) PERC电池的核心设备包括:清洗剂、制绒机、扩散炉、激光消融机、刻蚀机、沉积设备、丝网印刷设备、烧结炉、测试分选机、槽式清洗机(增加背面抛光工艺时使用)等。
审核编辑:刘清
半导体
334文章
27690浏览量
221754 -
光伏电池
5文章
261浏览量
32686 -
光伏发电
28文章
1196浏览量
79168 -
晶硅电池
16浏览量
7348 -
PERC
19浏览量
3843
原文标题:光伏发电工程相关介绍(17)——光伏电池片技术(上)
文章出处:【微信号:行业学习与研究,微信公众号:行业学习与研究】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
