如何在Ubuntu中安装IDLE Python IDE
jf_ZqFkd6Up 来源:Linux迷 2023-04-10 10:29 次阅读
当初学Python时,设置编码环境可能会很具有挑战性。IDLE(集成开发和学习环境)是一个Python IDE,可简化相同的过程。安装后,您可以立即开始编码。
IDLE是一个易于使用的IDE,具有使您编写和运行Python代码更加轻松的功能。它预装在一些操作系统中,但在Linux上,您需要安装它。学习如何在Ubuntu上安装IDLE以及如何使用其交互式shell
在 Ubuntu 上安装 IDLE
工业界使用的各种 Python IDE 中,IDLE 是最易于设置和使用的之一。它兼容大多数操作系统,并适用于安装任何 Python 版本。
IDLE 是一个跨平台工具,在 Windows、Unix 和 macOS 操作系统上的工作方式相同。它配置起来很容易,并且与所有现代浏览器兼容。在 Ubuntu 操作系统上安装 IDLE 之前,应更新系统存储库。运行以下代码以更新存储库。
linuxmi@linuxmi:~/www.linuxmi.com$ sudo apt update
接下来,运行以下代码来安装 IDLE 版本 3:
linuxmi@linuxmi:~/www.linuxmi.com$ sudo apt install idle3
成功的安装将如下所示:
1如何打开 IDLE
要打开 IDLE,请在终端上输入 idle 并运行它。
linuxmi@linuxmi:~/www.linuxmi.com$ idle
IDLE 的 shell 窗口将会弹出在你的屏幕上。
如何运行 IDLE
现在 IDLE 已经安装好了,您可以开始编写代码。要在窗口上打印“Hello World”,请编写以下代码并按Enter键:
print("Hello World")
在这里,你正在 shell 窗口中编写和运行代码。这对于长程序来说并不可行。为了创建一个更清晰的工作空间,你需要将 shell 窗口与编辑器窗口分开
打开编辑器窗口
要打开编辑器窗口,请单击 shell 窗口上的文件菜单,然后选择新文件。将打开一个无标题的编辑器窗口。您可以通过单击“文件”>“另存为”来命名文件。
代码编辑器提供了多种选项来操纵您的代码。这些包括撤销、重做、着色、智能缩进和自动完成功能。其多窗口使您可以轻松安排代码、运行和调试。您还可以保存您的工作并稍后恢复。
IDLE 使用 .py 扩展名保存文件。这样 Python 就可以执行它。让我们尝试使用两个窗口运行代码。在编辑器窗口中编写以下代码。
要运行代码,点击编辑器窗口的“Run>Run module”选项。你会看到它会在shell窗口打印输出(如下图)。
在 IDLE 上进行调试
除了语法高亮和自动缩进功能外,IDLE还具有智能调试功能。该功能会在您编写代码时立即提醒您是否出现任何错误。
为了测试这一功能,请在编辑器窗口中尝试编写带有错误语法的代码并运行它。
下面的图片显示了 IDLE 如何响应没有关闭引号的字符串。
这个功能使得IDLE成为了一个出色的调试工具。它可以检查语法错误、缩进错误等等。
卸载IDLE
如果你需要移除或卸载IDLE,运行以下命令:
linuxmi@linuxmi:~/www.linuxmi.com$ sudo apt remove idle
这将从你的Ubuntu系统中卸载IDLE。
为什么使用IDLE?
IDLE易于设置和使用。它具有高效的IDE所需的所有功能。它的交互式shell具有解释器,可以突出显示代码、检查缩进和调试错误。内置的堆栈查看器可以追踪错误的来源。
另外,如果你对终端不是完全熟悉,你也可以使用IDLE GUI。IDLE还允许你在任何窗口中搜索文本。你还可以在编辑器窗口中替换单词并搜索多个文件。那么,你还在等什么呢?安装你选择的IDE,开始写代码吧。
审核编辑:汤梓红
  • IDE
    IDE
  • 浏览器
  • Ubuntu
  • 代码
  • python
原文标题:如何在 Ubuntu 中安装 IDLE Python IDE
文章出处:【微信号:Linux迷,微信公众号:Linux迷】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    何在ubuntu安装gcc?
    何在ubuntu安装gcc?
    发表于 04-19 09:02
    何在VMware安装ubuntu 16.04?
    何在VMware安装ubuntu 16.04如何安装Vitis AI几个常见的docker指令
    发表于 02-24 06:24
    请问如何在STM32Cube IDE离线安装补丁?
    发表于 12-01 07:52
    何在Ubuntu桌面环境上安装Google Chrome ?
    作为全球最受欢迎的网页浏览器,新的 Linux 用户经常会问如何在 Ubuntu 安装谷歌浏览器。 这不是一个愚蠢的问题。围绕构建 Linux 的困境,大多数用户试图从
    发表于 05-05 14:00 2278次阅读
    何在Ubuntu 20.04安装和配置FTP服务器
    本教程介绍如何在Ubuntu 20.04安装和配置,用于在设备之间共享文件的FTP服务器。
    的头像 发表于 12-05 16:04 4874次阅读
    何在Ubuntu安装RPM文件
    Ubuntu软件源包含数千个deb软件包,可以从Ubuntu软件中心或使用`apt`命令行安装
    的头像 发表于 12-07 17:28 1.2w次阅读
    何在 Python 安装和使用顶级聚类算法
    有许多聚类算法可供选择,对于所有情况,没有单一的最佳聚类算法。相反,最好探索一系列聚类算法以及每种算法的不同配置。在本教程,你将发现如何在 python
    的头像 发表于 05-22 09:13 630次阅读
    如<b class='flag-5'>何在</b> <b class='flag-5'>Python</b> <b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>安装</b>和使用顶级聚类算法
    Ubuntu安装Python
    原文链接 Ubuntu安装Python的方式与其他Linux系统有所不同,在这里介绍一下。 配置环境 切换的国内源: sudo gedit /etc/apt/sources.list 将原有的源注释
    的头像 发表于 06-13 17:19 860次阅读
    <b class='flag-5'>Ubuntu</b><b class='flag-5'>安装</b><b class='flag-5'>Python</b>
    何在Arduino IDE安装ESP32开发环境
    要在Arduino IDE中使用ESP32开发板,您需要先安装相应的开发环境。以下是在Arduino IDE安装ESP32开发环境的步骤。
    的头像 发表于 07-13 16:48 1.9w次阅读
    如<b class='flag-5'>何在</b>Arduino <b class='flag-5'>IDE</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>安装</b>ESP32开发环境
    何在MCUXpresso IDE测量能耗?
    的头像 发表于 09-19 16:40 606次阅读
    如<b class='flag-5'>何在</b>MCUXpresso <b class='flag-5'>IDE</b><b class='flag-5'>中</b>测量能耗?
    python idle在哪里找到
    Python IDLE是一种集成开发环境(Integrated Development Environment,简称IDE),用于编写和运行Python语言的代码。它是
    的头像 发表于 11-29 14:39 1155次阅读
    python自带的idle怎么进入
    Python自带的IDLE是一个集成开发环境(Integrated Development Environment),它通过提供编辑器和交互式解释器,使得Python的开发变得更加简单和便捷。本文将
    的头像 发表于 11-29 14:51 2373次阅读
    python安装idle在哪儿
    安装即可。 在安装 Python 后,您将获得一个名为 IDLEPython Shell)的集成开发环境(
    的头像 发表于 11-29 14:52 1261次阅读
    python软件IDLE怎么打多行代码
    IDLE(Integrated Development and Learning Environment)是Python编程语言的一个官方集成开发环境(IDE)。它提供了一个交互式的解释器窗口和一个
    的头像 发表于 11-29 15:00 4194次阅读
    何在Windows安装Ubuntu系统
    在Windows安装Ubuntu系统通常有两种方法:使用虚拟机软件安装Ubuntu作为虚拟机,或者使用双启动
    的头像 发表于 12-12 14:29 828次阅读
