PCBA加工用的什么方法?
1. 减去法。此类方法主要是利用化学品将空白电路板上面的不需要的地方进行除去,所剩下的地方就是所必需的电路,pcba设计加工主要使用丝网印刷或感光板、刻印进行加工处理,将不需要的部分进行清除。
2. 加成法。此类方法是将必需的地方通过紫外线和光阻剂的配合进行露出,然后使用电镀将线路进行增厚,然后覆上抗蚀刻阻剂或金属薄锡,最后将光阻剂和笼盖下的铜箔层蚀刻清除掉。
3. 积层法。此类方法是pcba加工最常见的方法,也是制作多层印刷电路板的主要方法。是通过由内层到外层、再采用减去或加成法进行处理,不断重复积层法的过程,从而实现多层印刷电路板的制作。其中最重要的过程就是增层法,将印刷电路板一层一层的加上,进行重复的处理。
审核编辑:刘清
举报投诉
印刷电路板
4文章
802浏览量
35220 -
电路板
140文章
4965浏览量
98083 -
PCBA板
142浏览量
11236
原文标题:PCBA加工用的什么方法?
文章出处:【微信号:英特丽电子,微信公众号:英特丽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何预防PCBA加工焊接产生气孔呢?
PCBA板焊接产生的气孔,也就是我们经常说的气泡,一般在PCBA加工过程中的回流焊接和波峰焊接是会产生气孔。 那么有什么方法可以预防PCBA
发表于 04-24 10:48
•466次阅读
PCBA加工过程中需要遵守哪些加工规则
精密性加工,很容易因为操作不当或者是其他原因导致元器件损坏,因此,对于PCBA加工环节和操作工艺,PCBA加工过程中都要遵循哪些原则
PCBA焊接加工对PCB板的要求有什么
PCBA焊接加工的时候,通常会对PCBA板有很多的要求,且必须满足要求的板子才能接受焊接加工。那么为什么焊接加工需要对板子有这么多要求
PCBA加工的表面组装方法有哪些?
PCBA(Printed Circuit Board Assembly,印刷电路板组装)加工作为电子行业的关键环节,涉及到多种表面组装方法。这些方法在确保产品质量、提高生产效率以及降低
PCBA加工的贴片电感选用问题
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工_SMT贴片电感如何选择?PCBA代工代料贴片电感选用知识。PCBA代工代料中,贴片电感次起
PCBA加工生产和报价需要提供哪些资料?
过程中的重要环节。那么,PCBA加工生产和报价需要提供哪些资料呢? 首先,对于PCBA加工生产方面的必备申请资料,以下是你需要提供的一些细节
