最容易导致CBB电容损坏的四大原因
科雅电子 来源:科雅电子 2023-04-10 10:52 次阅读
正常情况下,如果是购买的质量合格的CBB电容,选型、使用正确的话,它的寿命特别久,比如KYET的CBB电容一般设计寿命甚至可达10万小时,一般不会损坏,但如果选型、使用不当,也很容易导致CBB薄膜电容导致损坏,下面就是最容易导致CBB电容损坏的四大原因。
1、高温导致CBB电容损坏。
大部分电子元器件都害怕高温,CBB电容也不例外,如果CBB电容的工作环境温度过高,很容易导致电容快速损坏。
一般使用耐高温材料做成的薄膜电容,它是可以在-40℃~+105℃温度环境下能正常工作,但是一旦超出工作温度范围,会加速薄膜电容的热老化,工作使用时间不仅减少,严重时薄膜电容还会炸裂。事实上,绝大多数质量合格的CBB电容损坏,都是因为工作环境温度过高导致的。
2、工作电流太大导致的。
在CBB电容选型的时候,也需要考虑它耐电流的高低,电路中电流值要小于薄膜电容允许经过的电流值,否则会造成薄膜电容发热,长期下来,薄膜电容使用年限不仅下降,严重时还会发生炸裂引燃。
3、工作电压过高导致的。
在CBB电容选型的时候,也要注意电容器的额定电压,电路上施加的电压过高,远超出了薄膜电容的额定工作电压,在高电压的作用下,薄膜电容内部会产生局部放电导致薄膜电容击穿不能使用。所以耐压方面要多留出一些余量出来,这样CBB电容才不容易损坏。
同时也要注意,市面上很多劣质CBB电容偷压情况很普遍,也就是用低电压冒充高电压的CBB电容,这样就会导致电路的耐压余量更不够用,更容量因为电路电压过高,导致电路损坏。在选择CBB电容的时候,尽量不要选择中性不印品牌的电容,而在选择品牌、口碑好的CBB电容器。
4、存在谐波电流。
我们在选型的时候,除了考虑正常电流以外,也需要考虑是不是存在谐波电波。比如高次谐波电流叠加与基波电流,这样就可能导致导致流入的薄膜电容总电流增大。
高次谐波在系统感抗和薄膜电容容抗间引起并联谐振,也可能导致薄膜电容要承受更高、更大的电流。
薄膜电容对某一高次谐波发生局部串联谐振,引起薄膜电容负荷超载,薄膜电容内部膨胀,从而引发爆炸导致故障。
审核编辑:刘清
  • 电容器
  • 电子元器件
  • 薄膜电容
  • CBB电容
原文标题:最容易导致CBB薄膜电容出故障的四大原因
文章出处:【微信号:科雅电子,微信公众号:科雅电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    美媒:特斯拉股价低于600美元 四大原因导致股价大跌
    周五,特斯拉的股价早盘下跌了8%。自上周五晚些时候市场出现大幅反弹以来,该股已回升至下跌不到4%,但该股今年以来仍下跌逾15%,自去年12月4日以来首次跌破600美元。美国媒体分析有四大原因导致股价下跌。
    的头像 发表于 03-07 10:37 1.8w次阅读
    CBB薄膜电容使用时会不会明显发热?
    散热不通畅,导致CBB电容温度升高,这种属于其它电子元器件热传导造成的。  可能原因三:买到了廉价劣质的CBB薄膜
    发表于 12-08 15:26
    什么原因导致CBB电容容量变低?如何解决?
      在使用CBB电容的时候,不少人发现会出现CBB电容容量变低的现象,甚至有一些一年左右容量就衰减到无法正常使用,到底是什么原因
    发表于 03-16 16:27
    CBB薄膜电容工作时为什么会明显发热?
    :买到了廉价劣质的CBB薄膜电容,由于打价格战的原因,很多小厂无品牌的CBB电容会使用劣质的薄膜,这种薄膜
    发表于 03-16 16:30
    投影灯泡损坏的三大原因分析
    投影灯泡损坏的三大原因分析     现在生产投影机灯泡的厂商主要有PHILIPS、OSRAM、PANASONIC、USHIO和IWASAKI,其中PHILIPS、OSRAM与PANAS
    发表于 02-08 10:14 1055次阅读
    CBB电容损坏原因及对策
    、旁路电路以及高频高电压的电路上。 不过在使用的时候,也可能会出现CBB电容损坏的问题,这到是哪些原因导致
    的头像 发表于 07-16 13:48 1.3w次阅读
    cbb电容容易击穿吗?
    不同的电容器,稳定性是明显不同的,比如电解电容,它的稳定性就相当较差,特别容易损坏,而且寿命也不是特别长,而薄膜电容稳定性就好很多,cbb
    发表于 01-16 10:43 646次阅读
    CBB薄膜电容耐高温吗?CBB电容损坏的几种原因介绍
    很多人不清楚,不少CBB电容之所以容易损坏,很大概率是温度过高导致的,虽然CBB薄膜电容稳定性远
    的头像 发表于 02-06 13:53 1487次阅读
    cbb电容通电有异响正常吗?
    正常情况下,CBB电容在工作的时候,相对比较安静,但有一些CBB电容在使用到电路上,会出现异响,这不但影响用户对产品的体验,而且很多人也担心会导致
    的头像 发表于 01-04 17:40 1267次阅读
    <b class='flag-5'>cbb</b><b class='flag-5'>电容</b>通电有异响正常吗?
    cbb21是什么电容?烧坏的原因有哪些?
    CBB电容虽然种类较多,但使用量最大的肯定是CBB21电容CBB21是什么电容呢?部分用户在使
    的头像 发表于 06-02 11:00 1970次阅读
    <b class='flag-5'>cbb</b>21是什么<b class='flag-5'>电容</b>?烧坏的<b class='flag-5'>原因</b>有哪些?
    CBB22电容是不是不耐高温?
    很多情况下,CBB22电容损坏或者寿命短,都不是因为它的质量有问题,而是因为温度过高导致的,可以说高温是导致
    的头像 发表于 11-04 18:13 980次阅读
    <b class='flag-5'>CBB</b>22<b class='flag-5'>电容</b>是不是不耐高温?
    CBB电容器鼓包了,什么原因导致的?
    正常情况下,CBB电容的寿命是特别长久的,它极不容易损坏,但有一些用户在使用时发现CBB电容器鼓包了,这是怎么回事呢?1、高温
    的头像 发表于 01-09 11:08 2615次阅读
    <b class='flag-5'>CBB</b><b class='flag-5'>电容</b>器鼓包了,什么<b class='flag-5'>原因</b><b class='flag-5'>导致</b>的?
    容易导致CBB薄膜电容出故障的四大原因
    的头像 发表于 04-13 14:53 1070次阅读
    最<b class='flag-5'>容易</b><b class='flag-5'>导致</b><b class='flag-5'>CBB</b>薄膜<b class='flag-5'>电容</b>出故障的<b class='flag-5'>四大原因</b>
    cbb电容会冒烟吗?
    电解电容相对比较容易损坏,比如正负极接反、电路电压、电流过大等,都可能导致电解电容着火冒烟,甚至会发生爆炸,cbb电容会冒烟吗?答案是:由于
    的头像 发表于 04-13 16:55 2078次阅读
    <b class='flag-5'>cbb</b><b class='flag-5'>电容</b>会冒烟吗?
    cbb电容容易击穿吗?CBB电容被击穿的常见原因
    cbb电容容易击穿吗?CBB电容被击穿的常见原因  CBB
    的头像 发表于 09-22 17:42 1274次阅读
