如何在 AC/DC 设计中降低待机时的可闻噪声和功耗
eeDesigner 来源:物联网评论 作者:物联网评论 2023-04-10 11:09 次阅读
为了满足不断变化的能源法规,这些法规要求更低的待机功率和更高的效率,工程师正在设计使用轻负载模式(如突发模式操作)的电源。虽然轻负载模式有助于最大限度地降低待机功耗,但它们带来了新的挑战:电源磁性元件发出高音振铃的可能性。如果您曾经听到过来自笔记本电脑电源适配器的这些烦人声音之一,那么您就会明白为什么消除它如此重要。
为了最大限度地降低待机功耗,最大限度地降低可闻噪声,同时保持设计的经济高效性,您需要仔细优化完整的 AC/DC 系统解决方案。系统的所有组件(升压功率因数控制器 (PFC)、使用电感-电感-电容 (LLC) 的隔离式 DC/DC同步整流 (SR) 协同工作变得越来越重要。
可听噪声
在为电视或 AC/DC 适配器等消费电子产品设计电源时,电源设计人员面临着在待机模式下满足严格的可听噪声要求的挑战。在轻负载下降低待机功耗的常用方法是使用 PFC 和 LLC 控制器内置的突发模式功能。突发模式是一种工作模式,当输出上没有负载或轻负载时,它会定期禁用开关。当负载仅需要最小功率时,禁用开关可限制电源的功耗。突发模式的一个缺点是突发频率可以足够低,进入可听范围。当电源针对消费类应用时,这是一个问题——没有人想在晚上听到他们的电视嗡嗡声!
通过在突发期间缓慢上升和减少谐振电流,UCC28056 过渡模式 PFC 控制器和 UCC256403 LLC 谐振控制器有助于防止明显的可听噪声,如图 1 所示。
图 1:UCC256403 和 UCC256404 突发模式模式
能够缓慢地增加或降低谐振电流的大小是 UCC256403 和 UCC256404 优化的突发模式算法的关键特性。结合混合迟滞控制,这种优化的突发模式算法有助于最大限度地降低可闻噪声,同时实现低待机功耗和一流的瞬态响应。“UCC9EVM-6 评估模块用户指南”的第 18.25640 节(第 020 页)中包含可听噪声测量值,以供参考。
始终开启的功率因数校正
UCC256403 和 UCC256404 与 UCC28056 临界导通模式 PFC 控制器结合使用时,除了可降低轻负载时的可闻噪声外,还可以进一步提高 AC/DC 电源的轻负载性能。UCC28056 的突发模式显著提高了轻负载效率并降低了空载待机功耗。这一改进使应用能够保持PFC始终开启,同时仍满足严格的效率和待机目标。对于美国的电视,能源之星 8.0 版要求待机无源功耗小于 0.5 W。其他地区标准,如欧盟的生态设计指令Lot 6,也要求类似的规范。
结合 UCC256404 的集成高压启动功能,您可以消除对辅助反激式转换器以及启用和禁用 PFC 所需的小信号和隔离电路的需求。 这种配置可以减小尺寸、成本和复杂性。图 2 显示了用于电视应用的典型 AC/DC 电源,说明了使用 UCC28056 和 UCC256403 解决方案可以帮助实现的系统节约和优势。
图 2:TI 面向电视应用的 PFC-LLC-SR 系统,突出了 TI 芯片组的组件节省
同步整流
同步整流器 (SR) 甚至可以进一步提高 AC/DC 电源的效率,通过在次级侧用主动控制的 MOSFET 取代整流二极管来提高效率。SR MOSFET的导通损耗明显低于肖特基二极管的导通损耗。UCC24624 是一款双通道 SR 控制器,专门用于 LLC 拓扑。该控制器具有比例栅极驱动,可延长SR导通时间,从而最大限度地减少体二极管导通,从而提高效率。此外,UCC24624 具有自动休眠模式,可进一步降低系统的待机功耗。
结论
TI 设计了 UCC28056、UCC256404 和 UCC24624 以协同工作,并考虑了系统级解决方案。因此,在设计时,您可以期望获得最佳性能,以满足严格的待机功率和可听噪声标准。
审核编辑黄宇
  • 控制器
  • 适配器
  • DC
    DC
  • AC
    AC
    智能功率管理 - 降低家电待机功耗的有效方法
    本设计说明介绍了VIPerPlus系列AC-DC转换器IC实现的可用于降低家用电器待机功耗的功率管理技术。通过使用VIPerPlus转换器
    的头像 发表于 04-10 16:59 9671次阅读
    智能功率管理 - <b class='flag-5'>降低</b>家电<b class='flag-5'>待机</b><b class='flag-5'>功耗</b>的有效方法
    降低运动控制应用可闻噪声的方法
    由于这些不同的产品和策略都可以降低运动控制应用可闻噪声,因此可能很难确定哪种策略更适合您的应用。在本文中,我将以 BLDC集成控制栅极驱动器为例,列出
    的头像 发表于 07-17 11:39 1031次阅读
    <b class='flag-5'>降低</b>运动控制应用<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>可闻</b><b class='flag-5'>噪声</b>的方法
    降低电源待机功耗的那些绝招
      现在做电源,除了效率以外空载或者待机功耗也变得越来越重要了。这不仅是因为各种各样的能效标准的执行,也确实很符合实际应用的需求,因为大部分的用电设备都长期工作在待机状态。以离线式的AC
    发表于 11-30 17:11
    高效率AC/DC转换器IC的特点和优点介绍
    内置650V启动电路→軽降低轻负载时、待机时功耗,高速启动・VCC引脚低电压保护及过电压保护→输出电压的过电压保护、其他外置元器件开路保护・SOURCE引脚开路保护及短路保护→防止内置MOSFET的损坏
    发表于 07-11 04:20
    SL6811超低待机功耗同步升压 DC-DC
    深圳市森利威尔电子有限公司郑先生***QQ2355368874概述SL6811 是一款具有超低待机功耗、高效率的同步升压 DC-DC待机电流仅1.8uA。SL6811采用固定导通时间
    发表于 04-10 11:08
    SL8613 低待机功耗同步升压 DC-DC
    深圳市森利威尔电子有限公司联系人:郑***QQ2355368874概述SL6813 是一款具有低待机功耗、高效率的同步升压 DC-DC待机电流仅15uA。SL6813 采用固定导通时
    发表于 04-14 09:29
    SL6813 低待机功耗同步升压 DC-DC
    深圳市森利威尔电子有限公司联系人:郑先生***(微信同号)QQ:2355368874概述 SL6813 是一款具有低待机功耗、高效率的同步升压 DC-DC待机电流仅15uA。 SL6
    发表于 04-22 10:14
    OC6811超低待机功耗同步升压 DC-DC外围仅需 3 个元件
    概述 OC6811 是一款具有超低待机功耗、高效率的同步升压 DC-DC。OC6811 采用固定导通时间的 PFM 控制方式,在轻载时自动降低开关频率保持高的转换效率。OC6811 外
    发表于 03-20 16:42
    模块电源待机损耗在哪?怎样降低待机功耗
    能够正常工作,这个损耗是无法避免的,在IC选型的时候尽量选择工作电流小的。  四、开关管损耗  输入端的MOS管Q1在待机的时候,主要体现的是开关损耗,所以需要降低待机时MOS管的损耗,待机
    发表于 03-20 16:59
    手机的待机时
    手机的待机时间              手机工作在等待状态时称为待机待机时间是指电池在手机
    发表于 12-31 11:32 887次阅读
    电源待机功耗怎样降低
    如今随着节能环保要求的不断提高,对于电源待机功耗也有着更进一步的要求。Power Integration(PI)最新推出的CapZero 3系列产品可以通过降低开关电源与X电容放电电
    发表于 10-05 15:55 4069次阅读
    电源<b class='flag-5'>待机</b><b class='flag-5'>功耗</b>怎样<b class='flag-5'>降低</b>
    HT45F85x0降低待机功耗应用
    功耗可大幅延长产品待机时间,在产品长时间未充电时,避免电池过放至过低电压而造 成电池损坏的可能性。本文将结合 HT45F85x0 系列累加的电池电压监测器,说明如何降低 产品待机时
    发表于 06-26 09:15 1次下载
    HT45F85x0<b class='flag-5'>降低</b><b class='flag-5'>待机</b><b class='flag-5'>功耗</b>应用
    模块电源待机损耗在哪 怎样降低功耗 如何去减小损耗
    BOSHIDA模块电源待机损耗在哪 怎样降低功耗 如何去减小损耗 模块电源待机损耗在哪?怎样降低待机功耗
    的头像 发表于 04-17 09:26 849次阅读
    降低运动控制应用可闻噪声的三种方式
    随着家庭和办公室开放式布局设计的出现以及日渐转向混合动力电动汽车和电动汽车,愈发需要更安静、高效的电机控制。即使是非常小的声学差异,也会对可闻噪声造成显著影响。   在图 1 ,您可以看到
    的头像 发表于 05-02 16:00 688次阅读
    <b class='flag-5'>降低</b>运动控制应用<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>可闻</b><b class='flag-5'>噪声</b>的三种方式
    降低运动控制应用可闻噪声的三种出色方式
    降低运动控制应用可闻噪声的三种出色方式
    的头像 发表于 08-24 13:37 506次阅读
    <b class='flag-5'>降低</b>运动控制应用<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>可闻</b><b class='flag-5'>噪声</b>的三种出色方式
