LT3751 DC/DC转换器可大大降低可闻变压器噪声
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Robert Milliken and P 2023-04-10 11:41 次阅读
高压电源电容器充电器在许多应用中很容易找到,包括专业闪光灯、安全控制系统、脉冲雷达系统、卫星通信系统和爆炸物雷管。LT3751 使设计人员能够满足这些应用的苛刻要求,包括高可靠性、相对较低的成本、安全操作、最小的电路板空间和高性能。
LT®3751 是一款通用反激式控制器,可用作一个稳压器或一个电容器充电器。LT3751 在介于连续导通模式和非连续导通模式之间的边界模式下工作。边界模式操作允许使用相对较小的变压器,并总体上减小PCB尺寸。边界模式还减少了使用电压模式或PWM技术可能引起的大信号稳定性问题。通过新的双重叠调制技术实现调节,该技术同时使用峰值初级电流调制和占空比调制,从而大大降低可闻变压器噪声。
LT3751 具有许多安全性和可靠性功能,包括两组欠压闭锁 (UVLO)、两组过压闭锁 (OVLO)、空载操作、过热闭锁 (OTLO)、所有高压引脚上的内部齐纳箝位,以及一个可选的 5.6V 或 10.5V 内部栅极驱动器电压箝位 (无需外部组件)。LT3751 还增加了一个启动 / 短路保护电路,以防止变压器或外部 FET 损坏。当用作稳压器时,LT3751 的反馈环路在内部进行补偿以确保稳定性。LT3751 采用两种封装,即一个 20 引脚裸露焊盘 QFN 或一个 20 引脚裸露焊盘 TSSOP。
具有内部箝位的新型栅极驱动器无需外部元件
使用栅极驱动器时有四个主要问题:输出电流驱动能力、峰值输出电压、功耗和传播延迟。LT3751 配备了一个 1.5A 推挽式主驱动器,足以驱动 +80nC 栅极。LT3751 还集成了一个仅供 0.5A PMOS 上拉的辅助驱动器,并与主驱动器并联用于 8V 及以下的 VCC 电压。此 PMOS 驱动器允许轨到轨操作。高于8V时,必须通过将漏极连接至VCC来停用PMOS驱动器。
大多数分立式 FET 的 VGS 限值为 20V。将FET驱动到高于20V可能会导致内部栅极氧化物短路,从而导致永久性损坏。为了缓解这一问题,LT3751 具有一个内部可选 5.6V 或 10.5V 栅极驱动器箝位。无需外部元件,甚至不需要电容器。只需将 CLAMP 引脚接地即可实现 10.5V 工作电压,或连接至 VCC 即可实现 5.6V 工作电压。图1显示了栅极驱动器箝位在10.5V,VCC电压为24V。
图1.典型应用中的栅极驱动器波形。
内部钳位不仅可以保护FET免受损坏,还可以减少注入栅极的能量。这提高了整体效率并降低了栅极驱动器电路的功耗。栅极驱动器过冲非常小,如图1所示。将外部 FET 放置在更靠近 LT3751 HVGATE 引脚的位置可减小过冲。
高压、隔离式电容充电器,输入范围为10V至24V
LT3751 可配置为一款完全隔离的独立电容器充电器,它采用一个新的差分不连续导通模式 (DCM) 比较器 (用于检测边界模式条件)和一个新的差分输出电压 (Vout) 比较器。DCM比较器和V的差分操作外比较器允许 LT3751 采用高于 400V 的高电压输入电源准确运作。同样,LT3751 的 DCM 比较器和 V外比较器可采用低至 4.75V 的输入电源工作。这可容纳无与伦比的电源范围。
图2所示为一个由10V至24V输入电源驱动的高压电容充电器。只需 3751 个电阻器即可将 LT50 用作电容器充电器。输出电压跳变点可通过调节R450在9V至<>V范围内连续调节:
图2.隔离式高压电容充电器,输入范围为10V至24V。
一旦达到编程的输出电压跳变点 (V外出(行程)) 已到达。通过切换 CHARGE 引脚重复充电周期。输出电容器中的最大充电/放电速率受变压器温升的限制。在没有气流的情况下将图2中的变压器表面温度限制在65°C,要求平均输出功率为≤40W,由下式给出:
其中 Vout(行程)是输出跳闸电压,V脉动是输出节点上的纹波电压,频率是充电/放电频率。有两种技术用于增加可用输出功率:增加变压器上的气流,或增加变压器本身的尺寸。图3显示了在不到100ms的时间内充电至400V的100μF输出电容的充电波形和平均输入电流(R9= 976Ω).
图3.隔离式高压电容充电器充电波形。
对于高于450V的输出电压,必须将图2中的变压器更换为具有更高初级电感和更高匝数比的变压器。请查阅LT3751的产品手册,了解正确的变压器设计程序。
高压稳压电源,输入电压:10V 至 24V
LT3751 还可用于将一个低电压电源转换为一个高得多的电压。将一个电阻分压器从输出节点置于 FB 引脚和地,可使 LT3751 充当一个稳压器。图4所示为一个400V稳压电源,工作在10V至24V输入电源范围。
图4.10V 至 24V 输入、400V 稳压电源。
LT3751 采用一种稳压控制方案,该方案可大幅降低变压器以及输入和输出陶瓷大容量电容器中的可闻噪声。这是通过使用一个内部26kHz时钟来同步初级绕组开关周期来实现的。在该时钟周期内,LT3751 负责调制峰值初级电流和开关周期数。图5a和5b分别显示了重载和轻载波形,而图5c显示了图4中应用的大部分工作范围内的效率。
图5.高压稳压器性能。
时钟在每个周期强制至少一个开关周期,这会在空载条件下对输出电容过度充电。LT3751 可处理空载情况并防止对输出节点过度充电。图 6 示出了 LT3751 在一个空载条件下的保护作用。
图6.LT3751 可在一种空载条件下保护输出。
电阻器可以添加到RV中外和 RBG 以添加第二层保护,或者可以省略它们以通过绑定 RV 来减少组件数量外和 RBG 接地。V 的行程级别外比较器通常设置为比标称调节电压高20%。如果电阻分压器失效,则V外比较器将在输出攀升至高于标称值20%时禁用开关。
请注意,LT3751 的 FB 引脚也可用作电容器充电器。LT3751 作为一个电容器充电器运作,直到 FB 引脚达到 1.225V,之后 LT3751 作为一个稳压器运作。这样可以使电容器保持充满电状态,直到应用需要使用其能量。输出电阻分压器形成从输出电容到地的漏电路径。当输出电压下降时,LT3751 反馈电路将通过小的低电流突发充电保持电容器的充电状态,如图 6 所示。
高输入电源电压、隔离式电容充电器
如上所述,LT3751差分DCM和V外比较器允许该器件在非常高的输入电源电压下精确工作。离线式电容充电器(如图7所示)可在100V至400V的直流输入电压下工作。变压器提供从输入电源到输出节点的电流隔离,无需额外的磁性元件。
图7.一个100V至400V输入,500V输出,隔离电容充电器。
输入电压大于 80V 时,需要在 DCM 和 V 上使用电阻分压器外比较器(仅限充电器模式)。V的精度外通过增加电流I提高跳闸阈值Q通过 R10和 R11;但是,R 的比率6/R7应与 R 紧密匹配10/R11公差接近0.1%。一个技巧是使用电阻阵列来产生所需的比率。实现0.1%的比率精度并不困难,与使用单独的0.1%表面贴装电阻器相比,可以降低总成本。注意,各个电阻的绝对值并不重要,只有R的比值6/R7和 R10/R11.DCM比较器不太重要,可以容忍大于1%的电阻变化。
100V 至 400VDC 输入电容充电器的总电压为外出(行程)使用6.0%电阻分压器时,在整个工作范围内精度优于1%。图 8 显示了 V 的典型性能外出(行程)以及图7所示电路的充电时间。
图8.隔离式电容充电器 V外出(行程)以及相对于输入电压的充电时间。
高输入电源电压、非隔离电容充电器/稳压器
LT3751 的 FB 引脚还可配置为从一个高输入电源电压对电容器进行充电。只需将电阻分压器从输出节点连接到FB引脚即可。R上的电阻分压器VTRANS和 R直流电机引脚可以承受 5% 的电阻,并且所有 RV(输出)和 RBG移除引脚电阻器。这降低了所需元件的数量和公差,减少了电路板空间和整体设计成本。利用输出电压电阻分压器,图9中的电路也是一款功能齐全的高效稳压器,负载和线路调整率优于1%。图9所示电路的效率和线路调整率分别如图10a和图10b所示。
图9.100V至400V输入,400V输出,电容充电器和稳压器。
图 10.高压输入和输出稳压器性能。
或者,可以从V连接电阻外到 OVLO1 引脚或 OVLO2 引脚。这模仿了 V外比较器,一旦达到目标电压就停止充电。FB 引脚接地。必须切换 CHARGE 引脚以启动另一个充电序列,因此 LT3751 仅用作电容器充电器。电阻器 R12图9和电阻R省略11与 V 并列外直接到 OVLO1 或 OVLO2。R11使用以下公式计算:
请注意,当目标电压V超出时,OVLO1或OVLO2将导致FAULT引脚指示故障外出(行程),已到达。
带隔离的高压输入/输出稳压器
使用从输出节点到FB引脚的电阻分压器可实现稳压,但不提供电流隔离。在图11所示电路中的变压器中增加了两个辅助绕组,以驱动反馈电阻分压器上的FB引脚、LT3751控制器和光耦合器。辅助绕组提供所需的电流隔离边界,同时保持从输出节点到 LT3751 FB 引脚的隔离反馈路径。图12和图13显示了稳压器的性能。
图 11.完全隔离的高输出电压稳压器。
完全隔离的高压输入/输出稳压器可产生超过 90% 的效率。如图13b所示,负载调整率非常出色,这主要是由于光耦合器电路增加了增益。
图 12.开关波形。
图 13.完全隔离的高压稳压器性能。
结论
LT4 能够在 75.400V 至高于 3751V 的任何输入电源电压范围内运行,以及丰富的安全功能,使得 LT3751 成为高电压电容器充电器或高电压稳压电源的绝佳选择。事实上,LT3751 是目前唯一一款能够在极高的输入电压条件下准确运作的边界模式电容器充电器控制器。LT3751 通过集成许多功能(由于成本和电路板空间)简化了设计,否则这些功能将无法实现。尽管此处显示了几种设计,但 LT<> 包含的功能比我们在一篇文章中展示的要多得多。我们建议查阅数据表或致电凌力尔特应用工程部门,以更深入地了解所有可用功能。
审核编辑:郭婷
  • 电容器
  • 控制器
  • 稳压器
    如何为iso buck转换器选择变压器 隔离式BUCK DC-DC转换器如何工作?
    本文讨论了如何为isobuck转换器选择变压器,以及为什么我们使用MAX17682和MAX17681的数据手册中的简化公式。它还介绍了隔离式BUCKDC-DC转换器的基本工作原理。 选
    的头像 发表于 06-29 14:28 5242次阅读
    如何为iso buck<b class='flag-5'>转换器</b>选择<b class='flag-5'>变压器</b> 隔离式BUCK <b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>如何工作?
    如何为隔离式Buck DC-DC转换器选择变压器?
    本文将讨论隔离式BUCK DC-DC转换器的工作原理,选择变压器时应重点关注哪些参数,这些参数如何影响选择变压器以及所选变压器如何影响电路参
    发表于 01-04 10:06 1w次阅读
    如何为隔离式Buck <b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>选择<b class='flag-5'>变压器</b>?
    LT3751设计的高压电容充电器电路
    输入可接受5~24V的电压。 LT3751工作于临界模式,这种模式介于连续导通模式(CCM)和不连续导通模式(DCM)之间。临界模式控制最大限度地降低转换损耗、减小了变压器尺寸并可
    发表于 09-20 11:55
    LT3751 数据手册资料免费下载
      LT3751 是一款能够接受高输入电压的反激式控制,专为把一个大电容器快速充电至一个可由用户调节的目标电压 (利用变压器匝数比和 3 个外部电阻来设定) 而设计。一个任选的反馈
    发表于 01-27 09:38
    LT1500/LT1501低噪声微功率DC/DC转换器
    DN151-LT1500 / LT1501低噪声微功率DC / DC转换器
    发表于 09-05 15:36
    正激式和反激式DC-DC转换器介绍
      隔离式DC-DC转换器在工业现场总线,工业自动化等上面应用非常广泛,它能够提供电流隔离,抵抗噪声和提高安全性。隔离式DC-DC转换器常采
    发表于 12-09 15:25
    如何使用SiC功率模块改进DC/DC转换器设计?
    降低。特别是对于采用 16.7 Hz、50 Hz 或 60 Hz变压器的应用,由于变压器的尺寸和重量在很大程度上取决于其基本工作频率,因此优化潜力巨大。这解释了工程师通过大功率DC/
    发表于 02-20 15:32
    变压器设计与DC/DC转换器技术同步发展
    变压器设计与DC/DC转换器技术同步发展 近年来,从事于dc/dc
    发表于 12-14 14:14 1847次阅读
    DC变压器驱动LT3439
      LT3439是一款DC变压器驱动,设计用于需要高效率、低噪声隔离升压或降压电源的场合,如噪声
    发表于 09-12 11:09 2206次阅读
    如何设计隔离式DC/DC转换器的极低噪声滤波
    所有隔离DC/DC转换器都有产生电噪声的开关器件。当功率开关器件带感性负载(如变压器)时,就一定避免不了与功率开关器件的寄生电感或电容发生谐
    的头像 发表于 03-30 17:06 4828次阅读
    如何设计隔离式<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>的极低<b class='flag-5'>噪声</b>滤波<b class='flag-5'>器</b>
    通用反激式控制大大降低可闻变压器噪声
    的头像 发表于 04-10 11:49 1327次阅读
    通用反激式控制<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>大大</b><b class='flag-5'>降低</b><b class='flag-5'>可闻</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>噪声</b>
    平面变压器有利于DC/DC转换器设计
    长期以来,变压器一直是DC/DC转换器设计人员的痛点和难点。因为它们体积大、价格贵且难以制造。
    发表于 06-15 11:38 506次阅读
    平面<b class='flag-5'>变压器</b>有利于<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>设计
    平面变压器有利于DC/DC转换器设计
    长期以来,变压器一直是DC/DC转换器设计人员的痛点和难点。因为它们体积大、价格贵且难以制造。通过阅读本篇文章,你可以了解平面变压器是如何提
    的头像 发表于 07-12 00:17 1240次阅读
    如何降低DC-DC转换器的纹波噪声
    DC-DC转换器是一种将直流电压转换为另一种直流电压的电源转换器,常见于各种电子设备中。在DC-DC转换
    的头像 发表于 03-13 12:44 2174次阅读
    用于mHEV应用的PSR反激式DC/DC转换器变压器设计
    电子发烧友网站提供《用于mHEV应用的PSR反激式DC/DC转换器变压器设计.pdf》资料免费下载
    发表于 09-20 09:12 1次下载
    用于mHEV应用的PSR反激式<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>变压器</b>设计
