HAL系列安规测试仪快速入门手册(二)
接地测试-接地耐压测试仪如何操作
要执行的测试,在本例中是 50Hz 接地测试。
测试代码-测试代码表示要以代码格式执行的测试,详细信息请参阅用户手册。
EXT IO -外部控制端口配置。如果需要,允许用户启用数字输出和模拟输入。
测试时间- HAL 系列允许三个测试时间,(从上到下分别), Ramp Up Time, Hold(测试)Time 和 Ramp Down Time。
测试电流-用户可选择测试电流。
限值:上限和下限设置。
测试数量-用户可以选择要执行的测试数量,1 到 5 在单个步骤,5 - 20 在 5 步,或UL 无限重复次数(即用户希望执行多少次)。
开始条件-为了开始测试必须执行的动作。在这个例子中,测试将通过开始按钮(或按下接地)启动。请参考手册了解进一步的开始条件,注意开始条件下面的 123 符号表示必须对所有重复执行开始动作。
绝缘电阻测试-绝缘电阻测试仪HAL103
耐压测试-接地耐压测试仪如何操作
功率及漏电流测试-绝缘电阻测试仪HAL103
要进行的测试在本例中是功率和泄漏测试。注意功率和泄漏将显示为 PWR+TLEAK。
EXT IO -外部控制端口配置,允许用户启用数字输出和模拟输入,如果需要。
测试时间-测试将运行的时间长度,可以设置为无限时间由用户控制。
电源测量测试电压-用户可以选择电源测量的上限和下限
极性选项-用户可以定义 HAL 是否在标准极性或标准和反转下执行负载/泄漏测试,其中 HAL 自动切换活/中性极 性并执行负载测试。
功率因数测量-用户可以选择功率因数测量的上限和下限。
泄漏测量-用户可以选择地球或触摸泄漏的上限和下限。
测试次数-用户可以选择要执行的测试次数,1 到 5 的单步,5- 20 的 5 步,或 UL 无限重复次数(即用户希望执行多少次)。
接线示意图
接地(仅限型号HAL103/104/LED):在测试输出插座的接地引脚和接地连接探针的探针尖端之间进行连接。
前端口绝缘电阻(适用所有型号):连接前面板HT 输出端口的+和-端口之间,注意:HAL102 有 4 对以上的连接器 到仪器的后面板。
后端口绝缘电阻仅限型号HAL103/104/LED):接地类,测试输出插座中L&N 系在一起 与接地导体之间的连接;双层绝缘类产品,L&N 绑在一起和 HT 探针或夹子之间连接。
功率和泄漏电流测量(HAL104/LE D专用):电压选择开关如果使用 HAL 为测试提供电源电压,请确保将摇杆开关置于正常位置。如果使用外部电源,请确保设备后部的摇臂开关置于 AUX 位置。测试输出插座中带电、中性和接地导体之间连接。
功率和接触泄露电流测量(HAL104/LE D专用):电压选择开关如果使用HAL 为测试提供电源电压,请确保将摇杆开关置于正常位置。如果使用外部电源,请确保设备后部的摇臂开关置于 AUX 位置。测试输出插座中的带电中性导线与接地连接探针之间的连接。
测试屏幕显示
下载测试结果:在主菜单—选择下载结果
用Desk Test n Tag 打印机打印测试结果标签:在MAIN MENU--- SETUP---SYSTEM CONFIGURATION设置如下:
审核编辑黄宇
测试仪
6文章
4291浏览量
61638 -
接地电阻
2文章
297浏览量
19380
励磁系统开环小电流测试仪:技术原理与现场应用
Bamtone D300系列手持式线宽线距测试仪怎么样?
【新品推荐】7½ 精密电池测试仪BTS7501H—为锂电池行业提质增效注入新动力
微机继电保护测试仪有哪些需要注意的?
华科智源IGBT静态参数测试仪
AKEMOND应力应变测试仪选型
通信测试领域的可靠伙伴:HP 8924 系列测试仪解析
LCR测试仪测量电阻的快速准确技巧
IGBT静态参数测试仪系统
AKEMOND应力测试仪
LCR测试仪的使用方法与注意事项
HAL系列安规测试仪快速入门手册(二)
