随着万物互联和网络基础建设的发展,越来越多的智能化应用场景开始涌现,原有的LPWAN技术已经不能满足所有的智能化场景需求,这就催生出新一代国产LPWAN技术的出现。
秉持“专注物联网生态,高效实现万物智联”理念的安信可Ai-Thinker前瞻性地瞄准这一赛道,不断迭代底层连接技术,引入新一代大容量、高并发的国产LPWAN新技术——TurMass™,该技术采用 mGFRA 大幅提升传输速率和覆盖能力,并将TurMass™技术应用在模组的研发设计中。
安信可Ai-Thinker即将于近日推出新一代TurMass™产品——TKM-101A开发板;
安信可Ai-Thinker这款TKM-101A开发板在系统容量、可靠性、功耗、传输速率、成本等均处于行业领先水平,为客户提供更有竞争力的窄带无线物联网接入技术和更完善的行业应用典型方案。
一、 TurMass™是什么?
TurMass™是基于完全自主的大规模多天线(mMIMO)、支持设备海量接入而研发的全国产化自主可控的全新一代 LPWAN 系统级芯片通信技术,主要包括网络服务器、无线中继器、多天线网关、终端产品、云平台等软硬件一体化、端到端的无线通信接入方案。
TurMass™ 具体性能参数如下:
工作频段:150 MHz~960 MHz
典型信道带宽:125 KHz
网关天线数:4 ~ 16,典型8天线
发射功率:最大24 dBm
调制方式:DPFSK
通信速率:202 bps ~ 82.5 kbps
接收灵敏度:-149 dBm ~ -121 dBm
典型接收灵敏度:-140 dBm @ 1.7 kbps
双工方式:TDD(时分双工),时隙可配置
组网方式:树形组网,支持中继,最大7级
QoS:支持
FOTA:支持
多用户接入(多址):mGFRA随机接入
上行并发数:240(指定频率)、> 30(随机频率)
加密:AES128/256/SM4
入网搜索:支持,断网可重新入网
预置信道:支持预置多个网关信道、多个中继信道
组网方式:星形、中继、自组网等
二、 TurMass™在智慧照明领域的应用
传统智慧照明方案具有节点数量多、照明设备分散、信号环境差、通信延时较长等,是 LPWAN 技术最具有挑战的场景之一。基于此,安信可持续创新,推出的TKM-101A开发板,可以适用于智慧照明行业中,更好解决上述问题。
在安信可Ai-Thinker智慧照明的具体应用中,核心技术采用免布线的无线物联网通信技术——TurMass™,为每盏灯安装搭载TurMass™ 无线终端 SoC 芯片的独立单灯控制器,实现对每一盏灯的开关、调光状态、不同天气季节的光照变化、特殊时间照明需求等,对灯光开关及功率进行干涉,解决能源损耗等问题,可适用于智能家居照明、市政照明、楼宇照明等领域,可以提升管理效率,达到精细化管理的目的。
1、 智慧照明方案实现逻辑
其实现过程是,通过搭载 TurMass™ SoC 芯片的终端与网关连接,上传数据至服务器,并通过电脑端、ipad 平板端、手机端等平台实现远程查看运行数据及控制终端设备。
随后对所有设备运行数据如电流、电压、功率、功率因素、累计用电量、在线时长等进行7*24小时在线监测,实现分散照明设备的在线化集中管理,帮助客户提升更好地节能降本,进行能源管理。
2、 具备多种技术优势
安信可Ai-Thinker TKM-101A开发板在系统容量、传输带宽、功耗和综合成本等方面对LPWAN技术进行改进,具备多项优势;
①高并发、抗干扰能力强
其核心技术TurMass™ 为每个终端采用的mMIMO 多用户波束成形技术有效对抗干扰,具备时分/频分/空分多址接入,满足高并发随机接入,能够有效规避物理层的空间干扰,抗干扰能力强。
②传输速率高、容量大
mGFRA(基于大规模天线的免许可随机接入)技术,大幅提高系统容量、覆盖能力和通信速率,降低系统能耗;
③国产安全可控
全国产、具有完全自主知识产权的新一代LPWAN技术,灵活定制通信需求,支持国密算法,显著提升安全性;
④成本低、高可靠性
若客户采用 TKM-101A开发板,1个网关可完成约1.8万个终端接入;以及约4平方公里的信号覆盖,大大降低组网成本。
⑤低功耗、传输距离远
TurMass™的工作频段为150MHz~960MHz,终端典型发射功率为17dBm,典型速率为1.76kbps,接收灵敏度为-140dBm,功耗更低,传输距离更远。
⑥信号覆盖范围广
TurMass™ 在信号覆盖上具备明显优势,视距可达60km;开阔地带可达25km;典型城区可达5km;即使在恶劣环境下也能保证信号有效传播。
⑦组网灵活性高
该开发板采用高可靠、低复杂度、低成本的编码调制技术和接收机架构,支持星型组网、中继、自组网等组网方式,帮助客户解决海量节点、高数据量、深度覆盖等联网组网需求。
3、 TurMass PMP方案助力开发者快速开发
TurMass™ PMP套件通过提供的配置工具,可以简化用户初次使用 TurMass™ 产品的学习过程,做到即插即用,快速实现对TurMass™产品各项功能和指标的测试,并根据套件提供的SDK和示例代码,快速开发上手,研制出满足各种应用需求的终端产品。
三、 安信可新品抢先体验活动
安信可Ai-Thinker这款TKM-101A开发板不仅适用于智慧照明领域,在智慧安防、智慧城市、智慧农业、工业物联、远程抄表、智慧社区等领域也将会有广泛深入的应用,将赋能物联网产业生态。
未来,安信可Ai-Thinker也将继续以高精尖的无线传输领域专业水准,助推产品迭代升级,不断为合作伙伴提供先进的产品和服务,加速智能化时代的到来!
物联网
2914文章
45014浏览量
377923 -
开发板
25文章
5144浏览量
98438 -
LPWAN
4文章
200浏览量
31925
有奖丨米尔 全志T536开发板免费试用
![有奖丨米尔 全志T536<b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>免费</b><b class='flag-5'>试用</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/08/64/pYYBAGDwFEGADIPWAAFlJOlmLxg664.jpg)
TurMass™芯片:国产窄带物联网领域的LoRa替代技术,行业革新力量
![<b class='flag-5'>TurMass</b>™芯片:<b class='flag-5'>国产</b>窄带物联网领域的LoRa替代<b class='flag-5'>技术</b>,行业革新力量](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0C/33/wKgZomdAP_eAbwJPAACCW3wmoYQ541.png)
追加名额丨米尔瑞芯微RK3576开发板有奖试用
![追加名额丨米尔瑞芯微RK3576<b class='flag-5'>开发板</b>有奖<b class='flag-5'>试用</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/08/64/pYYBAGDwFEGADIPWAAFlJOlmLxg664.jpg)
有奖丨米尔 瑞芯微RK3576开发板免费试用
![有奖丨米尔 瑞芯微RK3576<b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>免费</b><b class='flag-5'>试用</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/08/64/pYYBAGDwFEGADIPWAAFlJOlmLxg664.jpg)
【AG32开发板体验连载】雷达实现与控制
点击参与米尔NXP i.MX 93开发板有奖试用
![点击参与米尔NXP i.MX 93<b class='flag-5'>开发板</b>有奖<b class='flag-5'>试用</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/08/64/pYYBAGDwFEGADIPWAAFlJOlmLxg664.jpg)
