Class-AB输出级电路浅析
CHANBAEK 来源:臣扬 作者:陈阳 2023-04-10 14:57 次阅读
前言
采用Class-AB输出级设计的运放可在较低的静态电流下实现轨对轨输出,推挽的输出方式使得其在大信号建立时的电流不受静态电流的限制,可以实现更好的压摆率。然而,由于Class-AB的输出PMOS和NMOS都受前级信号的控制,相比传统结构输出级只有PMOS或NMOS被前级输入信号控制,其需要更为复杂的偏置或者说控制电路。在之前笔者的文章中,认为运放静态工作点的设计几乎等于电流镜的设计,本文也将延续这一思路,对Class-AB输出级静态工作点的偏置设计进行浅析,若有不足,欢迎指正。
电路浅析
图1 Class-AB输出级及其偏置
如图1给出了常见的Class-AB输出级及其偏置图。本图中我们暂时忽略运放前一级电路的影响,也就是不管前一级注入的电流,但这不影响本文的主要思路。
首先,我们分析输出级PMOS-MP4和NMOS-MN4的静态栅极电压如何确定:如图所示,NP4和MN4由MN3和MP3组成的浮动电流源进行控制,在静态情况下,MN3和MP3各流过该支路一半的电流,因此其栅源电压是可确定的。MN3栅极电压由偏置电路确定,其栅极电压减去栅源电压即为其源极电压,也就是MN4的栅极电压,MP4的栅极电压同理;
如果MN3和MN2互为电流镜,即其采用相同的单位MOS管,并联个数之比等于其静态电流之比,那么在不考虑沟长调制和DIBL的情况下,他们的源极电压相同,也就是MN1和MN4的栅极电压相同,如果MN1和MN4也采用相同的单位MOS管,那么两者的电流之比就等于其并联MOS管个数之比,输出级的静态工作电流因此可被确定。采用相同的分析方法,MP1和MP4同理。因此,MP1和MP4,MN1和MN4虽然栅极没有连接在一起,但是他们在静态工作时也近似互为电流镜。
因此,图1中相同颜色的MOS管互有电流镜,在设计时采用相同的单位MOS管,根据对静态电流的要求去调整并联个数之比即可对输出级和偏置电路进行互相设计。
当然,即使不这样思考,也可以进行电路设计,但是采用电流镜的方式思考,偏置电路和输出级可以更好地匹配,整个电路收到PVT的影响也会更小,版图设计时也可将互有电流镜的MOS画在一起。毕竟,模拟电路设计最重要的一点不就是匹配?
上述分析都基于不考虑沟长调制和DIBL的情况下,实际情况下由于这两种效应的存在,MP1和MP4,MN1和MN4在这样的设计方法下栅极电压并不相等,但是这并不影响运放的性能,毕竟运放大部分情况都是闭环使用,而闭环运放负反馈的自我调节足够克服这些额外的效应,而工程师也不可能违背物理学的规律去做到绝对完美。
总结
本文浅析了Class-AB输出级电路及其偏置设计的一些思路和简单的方法,希望对读者有所帮助,本文的不足之处,还请读者多多包涵和指正。
  • 电路
  • NMOS
  • 运放
  • 控制电路
  • PMOS
    CLASS-AB类音频功率放大器产品选型指南
    的头像 发表于 02-05 17:53 2990次阅读
    <b class='flag-5'>CLASS-AB</b>类音频功率放大器产品选型指南
    BLV103 pdf,BLV103 datasheet
    ceramic cap. It is intended for common emitter, class-AB operation in cellular radiobase stations in the 960 MHz frequency band. All leads a
    发表于 09-06 15:37 12次下载
    BLV100 pdf,BLV100 datasheet (U
    NPN silicon planar epitaxial transistorin a SOT171 envelope, intended forcommon emitter, class-AB
    发表于 09-06 15:38 6次下载
    MAX9830,pdf datasheet (Class D
    The MAX9830 mono 2W Class D amplifier provides Class AB audio performance with Class D effic
    发表于 08-21 09:46 18次下载
    LM94022/LM94022Q,datasheet,pdf
    at a supply voltageas low as 1.5 Volts. A class-AB output structure gives theLM94022 strong output source and sink current capabili
    发表于 10-20 14:23 11次下载
    DESIGN HIGH POWER CLASS D AMP
    But converting to a Class D from a Class AB amp is challenging because the modes of operation are significantly d
    发表于 08-23 09:48 28次下载
    Class D Audio Amplifier Output
    performance. Switch-mode amplifiers such as the MAX4295 and MAX4297 offer improved efficiency over their more traditional Class AB coun
    发表于 05-06 11:59 1572次阅读
    <b class='flag-5'>Class</b> D Audio Amplifier Output
    输出电路
    输出电路
    发表于 07-13 17:59 790次阅读
    <b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    TA2022 ic datasheet
    using Tripaths proprietary Digital Power Processing (DPPTM) technology. Class-T amplifiers offer both the audio fidelity of Class-AB an
    发表于 12-27 14:14 60次下载
    TA2022 ic datasheet
    3 W滤波器D音频功率放大器TS4962M
    to 2.3 W into a 4 Ω load and 1.4 W into a 8 Ω load at 5 V. It achieves outstanding efficiency (88 % typ.) compared to classical Class-AB audio amps.
    发表于 09-01 16:26 3次下载
    3 W滤波器D<b class='flag-5'>级</b>音频功率放大器TS4962M
    A Low Voltage,Rail-to-Rail,Class AB CMOS Amplifie
    发表于 10-17 11:32 3次下载
    A Low Voltage,Rail-to-Rail,<b class='flag-5'>Class</b> <b class='flag-5'>AB</b> CMOS Amplifie
    如何进行低功耗大摆率Class-AB OTA电路设计详细资料概述
    为提高低功耗条件下运放电路的工作速度,基于Class-AB复合型差分对、非线性电流镜传输、交叉耦合对管正反馈3种结构的有机组合,提出了一种高速运算跨导放大电路(OTA)的结构设计方案.该方案在低功耗
    发表于 12-18 16:47 23次下载
    如何进行低功耗大摆率<b class='flag-5'>Class-AB</b> OTA<b class='flag-5'>电路</b>设计详细资料概述
    CLASS-AB输出及偏置设计浅析
    采用Class-AB输出设计的运放可在较低的静态电流下实现轨对轨输出,推挽的输出方式使得其在大信号建立时的电流不受静态电流的限制,可以实现
    的头像 发表于 06-18 15:49 3714次阅读
    <b class='flag-5'>CLASS-AB</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>级</b>及偏置设计<b class='flag-5'>浅析</b>
    Class-AB输出静态工作点的偏置设计浅析
    的头像 发表于 07-07 11:38 1809次阅读
    <b class='flag-5'>Class-AB</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>级</b>静态工作点的偏置设计<b class='flag-5'>浅析</b>
    功放ab输出和双线分音的规则
    关于功放AB输出和双线分音的规则,可以分别进行说明: 一、功放AB输出的规则 功放AB输出通常指
    的头像 发表于 08-23 10:55 2623次阅读
