深圳市萨科微半导体有限公司,是集设计研发、生产制造、销售服务一体的高科技企业,“Slkor”品牌被广大同行和客户接受,是国内快速稳健发展的半导体企业之一,萨科微公司愿景是成为“国产半导体企业领导者”。电机作为工业生产的一种重要设备,为了能够满足不同应用场景需求,对电机的控制要求也不断的提高。
因此,工程师们在设计电机控制的解决方案时,需要选用合适的栅极驱动器,从而实现对电机的高效、精准控制,以达到节能增效目的。电子工程师们可以采用高速低侧栅极驱动器,来实现高速控制、低开关损耗、兼容性好且低成本的电机控制解决方案设计。高速低侧栅极驱动器由输入电路、驱动电路和输出电路组成;工作原理是利用MOSFET(www.slkormicro.com)管或IGBT管的栅极驱动电路,使其在控制信号的作用下,实现电流的开关控制,从而控制负载的运转。
针对上述电机控制方案中用到的高速低侧栅极驱动器选择,萨科微副总贺俊驹先生为大家推荐萨科微slkor半导体的高速低侧栅极驱动器SL27511。它是可以高效安全地驱动MOSFET、IGBT以及新兴的宽带隙功率器件。在工业控制中,需要更加精确地控制电机的速度和转向。SL27511性能可以满足这一需求,其峰值拉电流4A,作用是将MOSFET的栅极电压迅速拉高,使其能够尽快导通;峰值灌电流8A,作用是将MOSFET的栅极电压迅速拉低,使其能够尽快关闭。萨科微slkor品牌的SL27511,采用6引脚SOT-23封装,节省了PCB板的面积,降低了生产成本,为工程师提供了一种小型、低成本的设计方案。
在工业生产中,某装置需要将空托盘放到定点位置,待放置货物后返回起始点,通过电机正反转实现这一功能;SL27511采用双输入设计,既能配置成正向输入,也能配置成反向输入;在对电机作用时,实现了双向控制,更加精确地控制电机的转速和方向且减少了电机的损耗,提高了电机的效率,保证了工艺要求。同时,slkor萨科微SL27511具有低传播延迟特性,其典型值低于20ns,这使得开关频率变高,可以更快地控制电机,如电机收到指令后,等待时间减少,可以快速将托盘送出或收回,从而提高了电机控制系统的响应速度和精度。此外,SL27511具有欠压保护功能且上升阈值和下降阈值分别为3.8V/3.5V(典型)。该功能可以防止电机在电源电压不足的情况下运行(如:选用小型电机带动大设备),从而避免电机因过载而损坏,提高了电机的使用寿命和可靠性。
MOSFET
147文章
7292浏览量
214592 -
驱动器
53文章
8302浏览量
147233 -
电机控制
3543文章
1901浏览量
269367 -
IGBT
1269文章
3846浏览量
250374 -
MOS
32文章
1289浏览量
94459
栅极驱动器是什么?栅极驱动器有什么用?
什么是栅极驱动器?栅极驱动器的工作原理
替代LTC4449高速同步N道沟MOSFET栅极驱动器
![替代LTC4449<b class='flag-5'>高速</b>同步N道沟MOSFET<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F2/3C/wKgZomZ43dCAHZx9AAE078sr9Mg164.png)
Littelfuse发布IX4352NE低侧SiC MOSFET和IGBT栅极驱动器
Littelfuse宣布推出IX4352NE低侧SiC MOSFET和IGBT栅极驱动器
具有负输入电压能力的单通道高速低侧栅极驱动器UCC27517A数据表
![具有负输入电压能力的单通道<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>UCC27517A数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
具有4A峰值拉电流和8A峰值灌电流的单通道、高速、低侧栅极驱动器UCC27511A数据表
![具有4A峰值拉电流和8A峰值灌电流的单通道、<b class='flag-5'>高速</b>、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>UCC27511A数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
