电柜怎样看线号接线?
jf_78858299 来源:浙江南德电气 作者:浙江南德电气 2023-04-10 16:57 次阅读
所说的编号,是指特定的某一个回路上的标记符号。标记符号的目的,是为了安装接线和维护检修时看图方便 ,需要对每一个回路进行标记,用来表明各个回路之间的关系。
编号的主要原则如下:
一、同一相或者称作等电位相的电路,连接在一个点上的所有导线,标注相同的线号,只有在经过电气元件的触点或辅助触点时,虽然在接通的时候是等电位,但是断开时却是不等电位,这种情况下必须标注不同的线号。
二、回路标记线号可以按照不同的线路功能进行分组,比如主电路和二次控制电路。同时,按照不同的功能分配每组一定范围的数字,然后进行编号。
编号的主要方法:
一、交流电路中主电路的编号:
个位数表示相别,即U相为1;V相为2;W相为3。十位数的顺序区分不同的线段,比如U相回路用U1、11、21……;V相即为V2、12、22……;W相就是W3、13、23……等等。也可以使用L1、L11……L2、L12……L3、L13等等。
二、二次回路即控制线路的编号:
编号从电源的一侧开始,以奇数的顺序标到最后一个电气元件。然后再从电源的另一侧开始,以偶数的顺序标到与奇数相遇的最后一个电器元件。比如从A相开始编号,顺序是1、3、5、7、9、11、13等。回路B相或C相为2、4、6、8、10、12等偶数标号。
万用表如何查找故障?
懂得了编号的原则和方法,故障查找就方便多了。一般的情况下,主控制电路很少使用万用表,因为主电路配制比较简单。而辅助控制电路相对复杂一些,控制电路出现故障时,使用万用表查找一般有两种方式,即电阻档和电压档。
使用电阻档排出故障,是在线路停电的情况下进行,按照线号的编号顺序一段一段的分析查找,这也是一种最简单的故障排除方法。
使用电压档排出故障,是在不停电的情况下进行,按下启动按钮,用万用表电压档按照编号顺序测量启动按钮或其它元件的两个接线端,如果接线端子的编号是奇数,说明是A相回路,在奇数编号的A相等电位电路中是没有电压产生的,如果有电压产生,说明启动按钮或其它元件损坏不通,就得需要更换。
如果没有电压,说明各个元件是好的。接下来万用表的红表笔放在停止按钮的电源端不动,黑表笔检测停止按钮或其它偶数元件的另一个接线端,有电压就是损坏了,直到查出有电压产生的一个点,就是该电路出现的故障部位。
  • 电路
  • 配电柜
  • 等电位
    P10全彩LED的怎样接线接线
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:06 编辑 刚接触LED行业,望多指教,控制器与电脑的接线,板与板之部数据线怎样接线。和一些注意事项。
    发表于 07-03 17:54
    【资料分享】怎样无线电路图
    `怎样无线电路图`
    发表于 10-15 13:37
    JQ8400一线串口我应该怎么接线啊?两线串口该怎么接线
    JQ8400一线串口我应该怎么接线啊?两线串口该怎么接线?淘宝买的那测试程序不响,不知道是不是接线出问题还是
    发表于 01-03 21:14
    过门线,配电箱连接线
    `过门线,配电箱连接线-箱门接地连接时,经常会使用到雅杰铜编织带。大家都知道铜编织带的规格有很多种,那么,哪种规格是最适合箱门接地使用的呢?相当于总负荷所需相线截面积的三分之一。比
    发表于 06-05 18:47
    电工接线顺口溜,熟能生巧
    `识图,有方法,掌握技巧,少走弯路!作为电工必须学会看图,包括原理图,接线图,电路图,如果你是搞电机修理的,那还要会看下线图和扩展图的,电路图和接线图有个原则:从上到下,从左到右。
    发表于 08-28 19:48
    书籍分享 怎样无线电路图
    怎样无线电路图资料来自网络
    发表于 12-05 23:00
    解决空调出风口漏水的一个小技巧分享
    ,可能会造成柜内电器件的损坏。 这不昨天在更换一个进口线柜内西门子控制器主板时,打开柜门发现了,在
    发表于 11-09 07:09
    出线dw17接线图原理图
    dw17出线接线图包括出线二次接线图,联络二次接线
    发表于 08-19 08:15 195次下载
    出线<b class='flag-5'>柜</b>dw17<b class='flag-5'>接线</b>图原理图
    怎样无线电路图
    怎样无线电路图本书介绍了各种无线元器件,如电阻器、电容器、电感线圈、变压器、电声器件、晶体管、电子管、集成电路及接线元件的符号和外形图
    发表于 12-15 00:20 1113次下载
    <b class='flag-5'>怎样</b><b class='flag-5'>看</b>无线<b class='flag-5'>电</b>电路图
    怎样电子电路图-下载
    怎样电子电路图介绍了各种无线元器件,如电阻器、电容器、电感线圈、变压器、电声器件、晶体管、电子管、集成电路及接线元件的符号和外形图等到基础知识:
    发表于 12-26 10:42 176次下载
    怎样无线电路图_雷达萍原著
    电子发烧友网站提供《怎样无线电路图_雷达萍原著.txt》资料免费下载
    发表于 04-07 17:16 0次下载
    关于线管的常识:线管的方向问题,你了解吗?
    电气仪表接线过程中需要套线管,线管上面会清楚的标明线或者设备回路
    的头像 发表于 04-11 16:34 1.5w次阅读
    规范的电气接线线管的正确方向
    在电气仪表接线过程中,线管是必不可少的重要组成部分。 成熟的配电技术肯定离不开线管,但是在实际应用过程中,很多人都不重视,以至于接线不规
    的头像 发表于 05-13 09:21 8953次阅读
    固体的功用是怎样
    固体功用 1、维护功用 固体,(固体厂家)维护功用强大。受维护的电源线或设备一旦发作严重过载或毛病,它将在很短的时间内起作用,切断毛病电源,起到维护作用,保证电线和设备的平安。固
    发表于 04-02 09:52 616次阅读
    电气仪表接线线管的方向问题,你了解吗?
    在电气仪表接线过程中,线管是必不可少的重要组成部分。成熟的配电技术肯定离不开线管,但是在实际应用过程中,很多人都不重视,以至于接线不规范
    发表于 01-12 14:29 1595次阅读
