磁翻板液位计最实用的七大故障处理方法
李先生 来源:jiweiauto 作者:jiweiauto 2023-04-10 17:15 次阅读
磁翻板液位计的主要功能是对工业领域中的大型容器进行实时的液位高低的测量,其被广泛应用于染整设备、废水处理、化工设备、热煤油锅炉和电力、石化工业等。由于磁翻板液位计的使用率在液位仪表中居于前列,因此其故障问题所涉及的领域也较为繁杂。为此,本文总结出磁翻板液位计最实用的七大故障处理方法,供广大用户参考。
一、观察法
此方法主要在于“观察”二字,利用好视觉、嗅觉、触觉三个方面,对仪表进行全方位检查。比如,在某些情况下,仪表若损坏了,则其元器件可能会存在变色、起泡或出现烧焦纹路;被烧坏的元器件会产生一些特殊而难闻的焦味;有时也会出现短路的芯片表面发烫的情形。除此之外,仪表虚焊或脱焊处也可以用肉眼观察。
二、敲击法
一般情况下,如果遇到磁翻板液位计出现运行时好时坏的现象,则很大可能是由于虚焊造成的,对于这种情况,可以采用敲击法。
所谓的“敲击”,就是利用小橡皮鎯头或其他敲击物对可能产生故障的部位轻轻敲打,进而看看该举动是否会引起仪表故障。
三、状态调整法
一般来说,在故障未确定前,不要随便触动电路中的元器件,以防发生危险,比如磁翻板液位计本身是不用接通电源的,但一旦加置干簧管远传变送器后,带远传的磁翻板液位计就存在通电线路,检查故障时,务必先切断电源。但是,如果事先采取复参考措施(例如,在未触动前先做好位置记号或测出电压值或电阻值等),在确认安全和必要的情况下,是允许触动的。
四、部件替换法
利用此方法的前提是必须有两台同型号的仪器或有足够的备件。可将一个好的零部件与故障机上的同一零部件进行替换,以查看故障所在。
五、隔离法
隔离法不需要相同型号的设备来作为比较,方便又可靠。仅需根据故障检测的流程图,逐步将故障范围缩小,再配合信号对比、部件替换等方法,一般很快便会查出故障之所在。
六、升降温法
如果磁翻板液位计的使用寿命已超过其能承受的工作时间,则其在夏季或者工作环境温度较高时会出现故障的几率也就相对较高。这时候,可以将其停止工作,并切断干簧管远传变送器及磁开关的电源,进行整机检查,若停一段时间后,再次工作正常,但又出现短时故障,则这种现象很可能是由于个别零部件老化,或者高温特性参数达不到指标要求所致。
七、带远传或开关性质的磁翻板液位计对比法
此方法的使用前提也是必须具备两台同型号的磁翻板液位计(带远传、带开关模式,或者两个功能都具备),并有其中一台处于正常工作的情况下。此外,还需要具备必要的设备,例如,万用表示波器等。对两台仪表进行电压比较、波形比较、静态阻抗比较、输出结果比较、电流比较等。若出现不同数据,则基本可以判断故障所在。
审核编辑:汤梓红
  • 故障
  • 液位计
  • 磁翻板液位计
    顶装液位计安装时该知道什么?
    液位计
    jzyb
    发布于 :2025年02月13日 19:25:15
    液位计的浮子磁性在上or在下?
    液位计
    华泰天科
    发布于 :2024年12月26日 10:54:28
    液位计有什么必须要知道的特点呢?
    液位计
    jzyb
    发布于 :2024年11月13日 10:03:42
    才发现的‌UPVC液位计适用行业!
    液位计
    华泰天科
    发布于 :2024年10月29日 11:23:27
    液位计浮子磁铁位置不同有什么影响呢?
    液位计
    华泰天科
    发布于 :2024年10月23日 10:16:08
    敏电子双色液位计不亮怎么回事
    敏电子双色液位计不亮可能由多种原因造成,以下是一些常见的原因及其对应的解决方法: 常见原因 灯泡故障 :双色液位计的灯泡有可能损坏或烧坏,
    的头像 发表于 09-27 11:27 549次阅读
    原来顶装液位计的安装都包括这些!
    液位计
    华泰天科
    发布于 :2024年09月27日 09:41:23
    液位计的校准方法你掌握了吗?
    液位计
    华泰天科
    发布于 :2024年09月10日 09:18:03
    雷达液位计常见故障处理方法
    雷达液位计作为一种高精度的液位检测设备,在实际应用中可能会遇到多种故障。以下是一些常见的故障及其处理方法: 一、常见
    的头像 发表于 09-07 11:22 1660次阅读
    必备知识!侧装液位计使用上的注意事项快来看!
    液位计
    jzyb
    发布于 :2024年09月02日 13:53:38
    定华雷达仪表学堂:雷达液位计,还有什么是你想知道的呢?
    中发挥越来越重要的作用。雷达液位计,还有什么是我们不知道的呢? 液位的测量技术、方法多种多样,从而相应的测量工具有
    的头像 发表于 08-23 14:50 299次阅读
    液位计怎么用磁铁校正
    液位计是一种常用的液位测量装置,它利用磁铁和
    的头像 发表于 07-31 09:40 1170次阅读
    耐高温液位计居然还能这么用!
    液位计
    jzyb
    发布于 :2024年07月25日 10:26:29
    还在为液位计的选型发愁?这几个要点记牢
    液位计
    华泰天科
    发布于 :2024年05月28日 09:31:23
    【物位】液位计如何通过耦合实现液位测量的过程
    上的磁性体与传感器相对位置发生变化时,传感器会感应到这种变化并产生相应的电信号。 这个电信号会被数据采集器接收并处理,最终转换成液位高度的读数。 此外,一些
    发表于 05-17 15:31
