光的相速度和群速度之间有什么关系呢?
中科院半导体所 来源:万象经验 2023-04-10 17:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
光是一种电磁波,它在不同的介质中传播时,会受到介质的影响而产生色散现象,即光的速度和频率有关。光的速度有两种不同的定义,一种是相速度,一种是群速度。相速度表示的是光的电场和磁场在介质中传播的速度,而群速度则表示的是光信号在介质中整体传播的速度。
相速度和群速度之间有什么关系呢?我们可以用一个简单的数学公式来表示:
其中,v_p是相速度,v_g是群速度,ω是光的角频率,k是光的波数。
从这个公式可以看出,如果光的频率和波数之间是线性关系,即ω=ak+b,那么相速度和群速度就相等。这种情况在真空中就成立,因为真空中光的折射率是常数,所以光在真空中没有色散现象。
但是,在有色散的介质中,光的频率和波数之间就不一定是线性关系了,这时候相速度和群速度就会有差别。根据不同介质的色散特性,我们可以将介质分为正常色散介质和反常色散介质。
正常色散介质是指随着光的频率增加,折射率也增加的介质。在这种介质中,高频光比低频光传播得慢,所以波数随着频率增加而增加。这时候,我们可以得到:
也就是说,在正常色散介质中,相速度大于群速度。
反常色散介质则相反,随着光的频率增加,折射率反而减小。在这种介质中,高频光比低频光传播得快,所以波数随着频率增加而减小。这时候,我们可以得到:
我们发现,在反常色散介质中,群速度可以大于相速度,甚至可以大于真空中的光速。这是否违反了相对论呢?
首先,我们要明确一点,群速度有时并不代表能量或者信息的传播速度。群速度只是描述了波包在空间中移动的快慢,但并没有考虑到波包内部各个频率分量之间的相互作用。实际上,在有色散的介质中,波包内部各个频率分量之间会发生相干和非相干的散射过程,导致波包形状和大小的变化。如果我们仔细观察一个波包,在它进入介质时,我们会发现一些有趣的现象。
在波包进入介质时,我们会看到一个新的波包在介质内部产生,并且以超光速向前移动。这个新的波包并不是原来的波包直接进入介质后变形而成的,而是由于介质对原来波包内部各个频率分量产生了不同程度的反射和折射而形成的。这个新的波包实际上是由原来波包内部靠前面(高频)部分产生的反射波和靠后面(低频)部分产生的折射波叠加而成的。这个新的波包并不包含原来波包的所有信息。
因此,在超光速的波包传播过程中,实际上没有任何信息或能量以超光速传递,而只是一种视觉上的错觉。从整体上看,波包从进入到离开介质所花费的时间仍然大于或等于真空中同样距离所需的时间。
有一些实验已经成功地观察到了超光速的群速度现象。例如,1995年研究人员利用反常色散材料(如铯气体)实现了群速度为310倍光速的激光脉冲。2000年,他们又利用相同的方法实现了群速度为-310倍光速(即负群速度)的激光脉冲。
这些实验都表明了群速度可以超过光速,甚至可以为负值,但并没有违反相对论或因果律。因为在这些实验中,并没有任何信息或能量以超光速或逆时间传递,而只是一种色散效应导致的波包变形和移动。
审核编辑:刘清
  • 电磁波
  • 激光脉冲
原文标题:光的群速度可以超过光速
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电机速度和变频器输入电压有关吗?
    在工业自动化和电力驱动系统中,电机速度的控制是一个核心问题。变频器作为调节电机转速的关键设备,其输入电压与电机速度之间关系一直是工程师和技术人员关注的焦点。本文将深入探讨这一问题,从
    的头像 发表于 03-25 16:27 218次阅读
    贴片电解电容的封装尺寸与容量、耐压之间什么关系
    贴片电解电容(通常指贴片钽电容或贴片铝电解电容)的封装尺寸与容量、耐压之间存在密切关系,这种关系主要体现在以下方面: ​ 1、封装尺寸与容量的关系 容量范围:贴片电容的容量范围通常在0
    的头像 发表于 01-29 16:04 545次阅读
    贴片电解电容的封装尺寸与容量、耐压<b class='flag-5'>之间</b><b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>什么关系</b>?
    怎么减慢法拉电容放电的速度
    法拉电容放电速度受负载电阻、温度和湿度影响,合理设计电路和控制环境可延长其使用寿命。
    的头像 发表于 12-08 09:23 940次阅读
    怎么减慢法拉电容放电的<b class='flag-5'>速度</b><b class='flag-5'>呢</b>?
    速度传感器可以测量物体的垂直移动速度吗?
    客户提问到是否可以通过加速度的数据算出物体垂直移动的速度?简短的回答是:不能直接测量,但可以通过间接计算来估算,不过这种方法通常误差较大,不太适合精确测量。下面我们来详细解释为什么,以及如何估算
    的头像 发表于 10-31 13:09 1352次阅读
    加<b class='flag-5'>速度</b>传感器可以测量物体的垂直移动<b class='flag-5'>速度</b>吗?
    传感器和执行器之间什么关系
    传感器和执行器是现代自动化系统的核心部件。传感器负责检测环境信息,如温度、光照等;执行器则根据信息执行动作,如启动电机、打开阀门等。它们之间存在着功能互补、协同工作、相互依存和集成发展等关系,共同推动自动化技术的发展。
    的头像 发表于 09-29 11:42 1111次阅读
    刚性、惯量、响应时间及伺服增益调整之间关系
    在伺服控制系统中,刚性、惯量、响应时间及伺服增益是相互关联的核心参数,它们的调整直接影响系统的动态性能和稳定性。理解这些参数之间关系,对于优化伺服系统的控制效果至关重要。 一、刚性对系统性
    的头像 发表于 09-08 12:05 2824次阅读
    逻辑“1”与芯片引脚的输入电压什么关系
    逻辑“1”与芯片引脚的输入电压什么关系
    发表于 08-26 07:24
    可配置的数据闪存大小、地址和 APROM 之间什么关系
    发表于 08-26 06:58
    请问可配置的数据闪存大小、地址和 APROM 之间什么关系
    发表于 08-21 07:10
    光纤的传输速度是多少
    光纤的传输速度因技术类型和应用场景不同而存在显著差异,其理论速度、实际家用速度及前沿实验成果可归纳如下: 一、理论速度:突破物理极限 基础理论值 光在真空中的传播
    的头像 发表于 07-25 10:24 9232次阅读
    无刷电机感应电压与转子位置之间什么关系
    本文探讨的问题是“为什么可以通过感应电压知道转子的位置?”具体而言,就是为什么通过观察无刷电机绕组中产生的感应电压,可以估测出转子的位置?感应电压和转子位置之间关系是驱动无刷电机时涉及到的重要知识,下面将就此进行说明。
    的头像 发表于 07-14 10:13 1962次阅读
    无刷电机感应电压与转子位置<b class='flag-5'>之间</b><b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>什么关系</b>
    从开关速度看MOSFET在高频应用中的性能表现
    一、MOSFET开关速度的定义与影响因素开关速度是MOSFET在导通(开)和关断(关)状态之间的切换速度,通常以上升时间(tr)、下降时间(tf)和开关时间(ts)来描述。开关
    的头像 发表于 07-01 14:12 975次阅读
    从开关<b class='flag-5'>速度</b>看MOSFET在高频应用中的性能表现
    什么是STM32? STM32与ARM什么关系? STM32能做什么?
    什么是STM32 具体用于什么方面较多?? STM32与ARM什么关系 STM32能做什么,简单的比如调节协议,为什么那么久的产品到现在还是主流?
    发表于 06-23 17:34
    请问cypd3125 I2C硬件地址和HPIv2 组件内设定的slave address地址什么关系,必须一致吗?
    各位大侠: 请问cypd3125 I2C硬件地址和HPIv2 组件内设定的slave address地址什么关系,必须一致吗?我把CYPD3125 I2C 地址通过硬件设为0x40,感觉可以找到设备,但HPIv2 通信问题,
    发表于 06-03 08:19
    在直线电机和力矩电机选型中力和速度关系是什么?
    速度为零,然后,给出了速度和加速度之间关系的方程:v = at     同样,位移,速度和加
    的头像 发表于 05-22 09:27 700次阅读
    在直线电机和力矩电机选型中力和<b class='flag-5'>速度</b>的<b class='flag-5'>关系</b>是什么?
