计量互感器选型及接线
jf_78858299 来源:输配电线路 作者:输配电线路 2023-04-10 17:45 次阅读
01
电能计量装置分类及准确度选择
* 计量装置类别划分除用月平均用电量外,还有用计费用户的变压器容量、发电机的单机容量以及其他特有的划分规定应符合现行行业标准《电能计量装置技术管理规程》(DL/T 448)的有关规定.**0. 2级电流互感器仅用于发电机出口计量装置。
02
计量互感器选型及接线
计量互感器选型及接线应符合下列规定:
(1)Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类计量装置应配置计量专用电压、 电流互感器或者专用二次绕组;专用电压、 电流互感器或专用二次回路不得接入与电能计量无关的设备。
(2)Ⅰ类、Ⅱ类计量装置中电压互感器二次回路电压降不应大于其额定二次电压的 0.2%; 其他计量装置中电压互感器二次回路电压降不应大于其额定二次电压的0.5%。
(3)计量用电流互感器的一次正常通过电流宜达到额定值的60%左右, 至少不应小于其额定电流的30%,否则应减小变比并选用满足动热稳定要求的电流互感器。
(4)互感器二次回路的连接导线应采用铜质单芯绝缘线, 电流二次回路连接导线截面按互感器额定二次负荷计算确定, 不应小于4mm2。电压二次回路连接导线截面按允许电压降计算确定, 不应小于2.5mm2。
(5)互感器实际二次负载应在其25% ~ 100%额定二次负荷范围内。
(6)35kV以上关口电能计量装置中电压互感器二次回路, 不应经过隔离开关辅助接点, 但可装设专用低阻空气开关或熔断器。35kV及以下关口电能计量装置中电压互感器二次回路, 不应经过隔离开关辅助接点和熔断器等保护电器。
03
电能表
电能表应符合下列规定:
(1)110kV及以上中性点有效接地系统和10kV、 20kV、 35kV中性点非绝缘系统应采用三相四线制电能表;10kV、 20kV、 35kV中性点绝缘系统应采用三相三线制电能表。
(2)全电子式多功能电能表应为有功多费率、 双向计量、 8 个时段以上, 配有 RS485 或R232数据通信口, 具有数据采集、 远传功能、 失压计时和四象限无功电能。
(3)关口电能表标定电流不应超过电流互感器额定电流的30%, 其最大电流应为电流互感器额定电流的120%左右。
04
高、中压关口计量点的设置规定
高、中压关口计量点应设置在供用电设施的产权分界处或合同协议中规定的贸易结算点。产权分界处不具备装表条件时,关口电能计量装置可安装在变压器高压侧或联络线的另一端,变压器、母线或线路等的损耗和无功电量应协商确定,由产权所有者负担。
对10kV专用线路供电的用户,应采用高压计量方式,对非专线供电的专变用户宜根据配电变压 器的容量采用高压或低压计量方式,并相应配置Ⅲ类或Ⅳ类关口计量箱。
05
低压电能计量点设置规定
低压电能计量点设置应符合下列规定:
(1)用户专用变压器低压侧应配置Ⅳ类关口计量装置,采用标准的低压电能计量柜或电能计量箱。
(2)居民住宅、别墅小区等非专用变供电的用户应按政府有关规定实施 “ 一户 一表,按户装表"' 消防、水泵、电梯、过道灯、楼梯灯等公用设施应单独装表。
(3)多层或高层建筑内的电能计量箱应集中安装在便于抄表和维护的地方;在居民集中的小区,应装设满足计费系统要求的低压集中(自动)抄表装置。
(4)电能计量箱宜采用非金属复合材籵壳体,当采用金属材料计量箱时,壳体应可靠接地。
06
电量自动采集系统
变电站和大容量用户的电量自动采集系统应符合下列规定:
(1)110kV、35kV和10kV变配电站及装机容量为315kVA及以上的大容量用户宜设置电量自动采集系统。
(2)电量自动采集系统应具有下列功能:
1)数据自动采集。
2)电力负荷控制。
3)供电质量监测。
4)计量装置监测。
5)电力电量数据统计分析等。
(3)电量自动采集系统的性能和通信接口应符合下列规定:
1)性能可靠、功能完善、数据精确,具有开放性、可扩展性、良好的兼容性和易维护性。
2)通信接口方便、灵活,通信规约应符合国家标准。
3)通信信道应安全、成熟、可靠,能支持多种通信方式。
4)通信终端应具有远程在线升级终端应用程序功能。
  • 互感器
  • 电能
  • 变压器
    介绍安科瑞AKH计量型电流互感器
    先进技术,适应各种复杂的电力环境。‌透明接线罩和铅封设计‌:防止窃电行为,同时美观实用。‌广泛的应用范围‌:适用于户外或环境条件比较恶劣的场所,满足国家标准要求。AKH计量型电流互感器的准确级可达
    发表于 09-29 14:55
    零序电流互感器和电流互感器之间的区别
    为10P10(保护)、0.5(测量)和0.2S(计量)。用于测量和计量的绕组着重于精度,用于保护的绕组着重于容量,以避免铁芯饱和影响实际变比。  电流互感器二次绕组的接线常用的有三种,
    发表于 01-22 17:14
    【我是电子发烧友】电流互感器接线
    电压范围内,向测量、计量装置提供电网电流信息。1、普通电流互感器接线图电流互感器的一次侧电流是从P1端子进入,从P2端子出来;即P1端子连接电源侧,P2端子连接负载侧。电流
    发表于 07-09 19:57
    电力互感器传递过电压的计量校准
    1、标准对互感电力的传递过电压计量校准的要求GIS用互感器传递过电压试验线路如图1所示。图1 GIS用互感器传递过电压试验线路传递过电压U
    发表于 04-27 08:14
    计量用电流互感器选型
    随着我国电力系统不断完善和发展,以及低压配电系统的自动化程度不断提高,计量用电流互感器作为低压配电系统中的一种重要电气元件,已被广泛地应用于电力计量监测装置之中。
    发表于 05-11 06:10
    电压、电流互感器计量试验方法和图解
    湖北中试高测电气控股有限公司为您解答:电压、电流互感器计量试验方法和图解 一、电压、电流互感器的概述典型的互感器是利用电磁感应原理将高电压转换成低电压,或将大电流转换成小电流,为测量装
    发表于 09-22 21:29
    互感器接线方法
    系统,特别是10KV三相系统,接线来源于三角形接线,只是“口”没闭住,称为Vv接,此接线方式可以节省一台电压互感器,可满足三相有功、无功电能计量
    发表于 12-25 16:17
    什么是电流互感器?如何选择电流互感器
    电流互感器的原理电流互感器型号及选型电流互感器的使用方法
    发表于 03-11 06:01
    计量用电流互感器的选择及使用
    计量用电流互感器的选择及使用 电能计量装置主要由电能表、计量用电压互感器、电流互感器及二次回路
    发表于 07-11 22:16 3960次阅读
    <b class='flag-5'>计量</b>用电流<b class='flag-5'>互感器</b>的选择及使用
    计量型低压电流互感器设计与应用
    计量型低压电流互感器是给电能表和其他类似电器提供电流的电流互感器,广泛用于对低压配电系统电流的计量,主要准确(对电流互感器给定的等级)级有:
    发表于 01-21 13:12 2817次阅读
    <b class='flag-5'>计量</b>型低压电流<b class='flag-5'>互感器</b>设计与应用
    电能表电能计量互感器接线原理的详述
    一、电能计量装置基本知识 (一)、电能计量装置的概念 电能计量装置:是由电能表、互感器(电流互感器、电压
    发表于 11-02 11:38 12次下载
    电流互感器选型原则和方法有哪些
    电流互感器选型原则和方法 在电压互感器选型的时候需要依据一次接线方式(包括Y型连接和V型连接)、一次电压的用电等级、二次线路对容量的要求以及
    的头像 发表于 08-17 10:49 1.9w次阅读
    电流互感器和电压互感器选型手册
    电流互感器和电压互感器选型手册
    发表于 05-04 10:16 11次下载
    电流互感器怎么选型
    电流互感器(CT)的选型是一个细致的过程,需要根据具体的使用场景和需求来确定。以下是电流互感器选型的一般步骤和考虑因素: 确定应用类型: ​测量型:用于测量电路中的电流。 保护型:用于
    的头像 发表于 06-27 16:12 871次阅读
    电流互感器选型的主要步骤和考虑因素
    电流互感器应用于中性点接地电阻柜内 电流互感器(Current Transformer,简称CT)的选型是一个涉及电气系统设计、运行安全和准确计量的重要过程。以下是电流
    的头像 发表于 11-07 13:40 349次阅读
    电流<b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>选型</b>的主要步骤和考虑因素
