产品概述:地下水、河流、湖泊、水库、海岸等处的水位监测点普遍分布在野外、不具备供电条件,但多数情况下需要对这些测点的水位进行实时监测。针对此类需求,我公司推出了采用低功耗设计的太阳能供电型水位监测设备。检测项参数/ Test items
01 | pH(0~14 pH)* | 11 | COD(0~500 mg/L equiv. KHP) |
02 | 水温(0~60 ℃)* | 12 | ORP(-1500~+1500 mV) |
03 | 浊度(0~1000.0 NTU)* | 13 | 蓝绿藻(0~300.0 Kcells/mL) |
04 | 电导率(0~5000 μS/cm)* | 14 | 叶绿素a(0~400.0 ug/L) |
05 | 溶解氧(0~20.00 mg/L)* | 15 | 透明度(0.01~50 m) |
06 | 余氯(0~2.000 mg/L) | 16 | 污泥/悬浮物(0~2000.0 mg/L) |
07 | 氨氮(0~100.00 mg/L) | 17 | 溶解二氧化碳(0~100000 ppm) |
08 | 臭氧(0~20.00 mg/L) | 18 | 其他...(定制) |
09 | 色度(0~500 Hazen) | ||
10 | 盐度(0~70.0 PSU) |
产品安装示意图:
水位监测设备-太阳能供电型产品特点:◆符合行业规范:通过水利部“水文监测数据传输规约(SL 651-2014)、水文遥测终端机(SL 180-2015)、特殊区域水文/水资源数据 安全采集系统RTU追加测试”等行业标准检测; 获得“全国工业产品生产许可证”。 ◆功耗设计:核心设备选用低功耗设备,工作工作电流≤50mA,休眠电流≤20uA,保证一个月阴雨天正常工作。
太阳能电池板 | 蓄电池 | 箱体、支架 | 施工难度 | |
水位监测设备 | 100W | 100AH | 大 | 大 |
◆存储容量大:可存储不少于1年的历史数据。 ◆稳定性好:采用防雷、防盗、防雨、防潮、防尘、防盐雾等多项防护措施。 ◆维护方便:可远程设置工作参数、远程升级程序。 ◆接入灵活:可接入平升公司配套的上位机软件,也可接入组态软件或用户自行开发的监控软件产品功能:◆采集功能:实时采集水位数据;采集供电状态和电池电压;可扩展水质、闸位、降雨量数据采集功能。 ◆通信功能:采用GPRS、CDMA、4G、短消息或北斗卫星通信;兼容自报、查询—应答的数据上报方式;支持汛期加报功能。 ◆拍照功能:可配置工业照相机,实现远程拍照。 ◆人工置数功能:支持人工设置工作参数,人工录入水位数据。 ◆显示功能:LCD液晶面板显示实时监测数据和设备工作参数。 ◆存储功能:本机循环存储监测数据。 ◆对外供电功能:可对外提供5V、12V直流电源,为水位计、工业照相机等设备供电。 ◆报警功能:水位超限、水位计连线中断或电池电压过低时,立即上报告警信息。工作原理示意图:
现场安装图片:
审核编辑黄宇
水位监测
38浏览量
10610
水质电导率测试:现代水质监测的基石
浮标式水质监测站:实现对不同水域水质的实时监测
环境保护、水质监测LORA多参数监测器实现无人值守
![环境保护、<b class='flag-5'>水质监测</b>LORA多参数<b class='flag-5'>监测</b>器实现无人值守](https://file1.elecfans.com//web3/M00/03/35/wKgZPGdlJ9OAfvgpAAGumwex554484.jpg)
常规水质监测电极的维护与保养-斯塔克水质监测
![常规<b class='flag-5'>水质监测</b>电极的维护与保养-斯塔克<b class='flag-5'>水质监测</b>](https://file1.elecfans.com/web3/M00/02/06/wKgZO2dae0yAMuksAAC7nY17AjY849.png)
才茂数智赋能城市地下管网智能监测
什么是管网水质在线监测解决方案系统
排水管网水质监测有什么作用
管网水质监测系统的组成以及功能特点
什么是管网水质监测解决方案
斯塔克浮标式水质监测站
![斯塔克浮标式<b class='flag-5'>水质监测</b>站](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F2/F9/wKgZomZ7eHWAJaOLAAB_PUSGtTE568.png)
中小河流水质监测系统解决方案
![中小河流<b class='flag-5'>水质监测</b>系统解决方案](https://file1.elecfans.com//web2/M00/ED/E8/wKgaomZpaHCABaEFAABm9t3cM1E437.jpg)
