寄存器传输级(RTL)开发者经常并不清楚自己的芯片设计方案将会对功耗、性能和面积(PPA)产生怎样的影响。要是能早早掌握这些信息,情况会怎样呢?RTL设计的开发方式会因此发生怎样的变化?这会对产品的价值带来什么样的影响?
一般来说,很多RTL开发者对物理实现过程知之甚少。他们一旦开发出模块,完成后就将模块交给实现团队进行整合。但对于设计的PPA目标而言,很可能有另一套更优的算法或架构方案。而等到物理实现开发者发现这些影响时,往往已经来不及再对RTL进行有意义的变更。此外,实现报告几乎不能为RTL开发者提供如何突破PPA瓶颈的指导。
现在,有一种方法可以让RTL开发者在熟悉的环境中调试相关问题,并在芯片设计的早期阶段做出有效的变更。新思科技RTL Architect物理感知RTL分析、探索和优化系统与其市场领先的Verdi自动调试系统相集成,在一个大多数RTL开发者都非常熟悉的环境中提供了这些洞见。本文将进一步介绍这种工具集成给开发者带来了怎样的全新“超能力”。
PPA不必等RTL设计完成再考虑
RTL开发者总是以验证为中心,他们多数都拥有前端RTL和验证方面的专业知识,但很少有人懂得后端综合和布局布线。RTL开发者往往专注于构建功能RTL,对其进行仿真,从而确保代码按预期运行。他们向来认为完整综合属于后端问题。PPA和代码问题的解决通常都会放到设计流程的后期。直到现在,RTL开发者还没有一种工具或方法可以将PPA反馈并整合进自己的RTL设计工具包。
如果没有办法探索和了解块级RTL对分区、子芯片或芯片等更高层级的影响,也就无法通过简单的方式来快速执行增量式RTL综合。因此,只有等到数星期乃至数月后,当RTL被移交给物理芯片设计团队进行实现时,问题才可能被发现。到那时,往往很难通过改变设计来改善PPA,变更设计会破坏测试、时序和功耗约束。所以,改善PPA的工作只好交给后端团队。但是,等到布局布线阶段再来改善PPA,不仅会导致PPA增益变小,还会让运行时间变长。对于先进节点,由于必须遵守大量的代工规则,移动单元和线路会更加困难,因此要想在实现过程中提升PPA,挑战性也会更大。
另一种常见的情况是在RTL综合时保留较大的裕量。这时,在RTL设计进入布局布线阶段后,后端开发者必须解决裕量过大的问题,并采用优化技术来达到其PPA要求。另外,芯片设计流程越到后面,任何变更所能产生的影响也就越小。因此,这种方法并不能对设计产生有意义的影响,也不能让开发者以恰当的方式灵活地定位他们的产品。
物理优化RTL,收敛速度高达5倍
PPA表现更佳
RTL Architect与Verdi平台的集成,让RTL开发者能够尽早地解决问题,而不必等到实现团队去发现。这将对PPA产生更大的影响,同时缩短实现所需时间。
RTL Architect是业界首个集成了签核技术的物理感知RTL分析、探索和优化系统。该解决方案采用一个快速、多维实现预测引擎来预测PPA和RTL变化的拥塞影响。集成Verdi系统后,RTL开发者可以在熟悉的环境中解决PPA瓶颈问题。RTL Architect会在后台进行预测性综合和实现,并提供相关报告,因此RTL开发者不需要具备物理设计方面的背景,就能获得所需结果。
具体的工作流程如下:
- RTL Architect执行快速、预测性综合和实现。
- RTL用户启动Verdi调试环境,然后从RTL Architect读取RTL和PPA数据。
- Verdi系统显示一个支持排序/筛选的高级表格,如基于时序的最差模块、最差功耗和最严重拥塞。该表按层次和结构/线路汇总了时序、功耗和拥塞的指标数据。因此,RTL开发者可以轻松查看一些信息,比如某个特定case语句的功耗,或者某个特定块引起的总拥塞情况。
- 熟悉Verdi环境的RTL开发者可以看到其RTL的各种PPA指标,并根据这个众所周知的设置进行修改。
- 完成RTL代码修改后,RTL开发者可以再次使用RTL Architect来分析时序、功耗和拥塞情况。
总的来说,这两个解决方案的集成在综合/实现开发者和RTL开发团队之间搭建了一个极好的沟通桥梁。PPA数据库可以轻松实现共享,以便向RTL开发者提供各种实现质量指标。
▲RTL Architect与Verdi的双向链路
除了提升PPA表现外,RTL Architect与Verdi环境的集成还能够减少RTL的移交量,与传统的综合和后端芯片设计流程相比,开发进度加快了3到5倍。统一的GUI工作台为各团队提供了层次结构、布局、单元和RTL代码的多层次视图。无论RTL开发者是要定位时序瓶颈,发现功耗问题,识别逻辑或布局造成的拥塞,还是要优化平面图,他们都可以在自己熟悉的Verdi环境中完成。
要想进一步了解该解决方案,请扫描以下二维码注册,观看完整演示。
随着半导体领域的竞争持续升温,RTL开发者再也不能忽视其设计方案对PPA的影响。RTL Architect与Verdi环境的集成提供了一种简单的方法,让开发者可以更早地发现PPA问题,进而解决这些问题,提高产品整体性能并加快RTL收敛。
新思科技
5文章
812浏览量
50450
原文标题:RTLA+Verdi:打造开发者全新超能力,提前“看到”PPA表现
文章出处:【微信号:Synopsys_CN,微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
AI大模型赋能!移远通信打造具有“超能力”的AI智能玩具解决方案
![AI大模型赋能!移远通信<b class='flag-5'>打造</b>具有“<b class='flag-5'>超能力</b>”的AI智能玩具解决方案](https://file1.elecfans.com/web3/M00/05/CE/wKgZO2eEu3GAE72NAAFbcYpFW0o309.jpg)
开发者的开源鸿蒙故事
《HarmonyOS第一课》焕新升级,赋能开发者快速掌握鸿蒙应用开发
开发者洞察 | 小德智能:用涂鸦GenAI能力打造智能宠物创新应用
![<b class='flag-5'>开发者</b>洞察 | 小德智能:用涂鸦GenAI<b class='flag-5'>能力</b><b class='flag-5'>打造</b>智能宠物创新应用](https://file.elecfans.com/web2/M00/40/04/pYYBAGJrTDSAYdI1AAASTiyZjeQ622.jpg)
云端AI开发者工具怎么用
HarmonyOS NEXT应用元服务开发Intents Kit(意图框架服务)事件推荐开发者测试
苹果发布Apple Intelligence开发者测试版
宣布 RISE RISC-V 开发者表彰试点计划:赋能开发者拓展 RISC-V 影响力
![宣布 RISE RISC-V <b class='flag-5'>开发者</b>表彰试点计划:赋能<b class='flag-5'>开发者</b>拓展 RISC-V 影响力](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E5/D3/wKgaomZBeIyADEqiAACsZ19UYWk044.png)
ADI发布嵌入式软件开发环境CodeFusion Studio™和开发者门户,助力简化和加速智能边缘开发
![ADI发布嵌入式软件<b class='flag-5'>开发</b>环境CodeFusion Studio™和<b class='flag-5'>开发者</b>门户,助力简化和加速智能边缘<b class='flag-5'>开发</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/09/FF/wKgaomcE-uyAcHpnAABmn5gBhWM684.jpg)
KaihongOS 4.1.2开发者预览版正式上线,诚邀开发者免费试用!
![KaihongOS 4.1.2<b class='flag-5'>开发者</b>预览版正式上线,诚邀<b class='flag-5'>开发者</b>免费试用!](https://file.elecfans.com/web2/M00/35/6C/poYBAGIq5qqAQJzlAAA5OpNWiJA439.png)
开发者空间实践指导:基于 3 大 PaaS 主流服务轻松实现文字转换语音
![<b class='flag-5'>开发者</b>空间实践指导:基于 3 大 PaaS 主流服务轻松实现文字转换语音](https://file1.elecfans.com//web2/M00/06/53/wKgZombj9t6Ab9WgAAGl06e6464250.png)
