电源是现代电子产品必不可缺的模块,现今大多数的通用电源芯片都会提供如下图所示的反馈引脚,便于客户使用反馈电阻实现所需的输出,简化设计并节省调试时间。但是通用化也从根本上制约了转换器的带宽及瞬态响应能力。这种情况下,设计师可以通过使用前馈电容在一定程度上对此进行改善。
本次对前馈补偿进行基本介绍,以方便设计人员选取合适的前馈电容以达到更优秀的产品性能。
前馈电容的影响
常见的可调电源电路如下图所示。
*可调电源电路
A(s)为电源系统的开环增益,为方便讨论我们假定A(s)里已经包含了输出电容、负载等其他因素的影响。
上述电路在不使用前馈电容CF时的输出电压为
其中,β为反馈系数。其环路增益为
可见,通过调节分压电阻虽然可以改变输出电压OUT,但同时也使得G(s)的带宽变窄。
合理地使用前馈电容可以提升电源的带宽及响应速度,此时环路增益为
由此可得,CF并不改变DC输出,而是为系统引入了一对低频零点fz和高频极点fp。零点会使相位裕量增加,极点则恶化相位裕量,使零点与极点尽量远离才能获得更多的相位裕量。但CF引入的零极点对的距离在对数坐标里是固定的,因为
据此可确定,前馈电容在R1/R2越大时作用越明显,在R1=0时不产生作用。而在R1/R2确定的场合,需要合理地选择前馈电容CF。
前馈电容的选择
为了兼顾系统的带宽和相位裕量,通过以下步骤可以得到最优化的前馈电容容值
1. 在没有前馈电容的情况下测得系统的穿越频率fc;
2. 选择的前馈电容引入的零点和极点,使其满足
化简为
审核编辑:汤梓红
电源
185文章
18968浏览量
264424 -
电容
100文章
6517浏览量
160011 -
电源电路
49文章
1040浏览量
67254 -
DC-DC
30文章
2482浏览量
87605 -
动态特性
24浏览量
8979
原文标题:改善DC-DC动态特性的两个小妙招
文章出处:【微信号:衡丽,微信公众号:衡丽】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
全桥DC-DC开关电源参考设计
DC-DC基础入门教程 Advanced DC-DC Converters
DC-DC升压调整器
DC-DC电源设计分析及使用注意
DC-DC转换器包括哪些部分
LDO和DC-DC有什么不同?
电池驱动系统的DC-DC变换器选择
推荐一个DC-DC电路设计工具
基于Vicor DC-DC的动态负载供电设计
前馈电容:一个能改善DC-DC电路动态特性的电容
改善DC-DC动态特性的两个小妙招
