三级浪涌防护及退耦设计
20010125LZW3 来源:上海雷卯电磁兼容 2023-04-11 09:16 次阅读
三级浪涌防护及退耦设计
浪涌(surge)也叫突波、瞬变(voltagetransient),是电路短路、电源切换或大型发动机开关机引起的电流瞬间超出稳定值峰值的突发现象,一般指发生在几百万分之一秒时间内的一种尖峰脉冲,通常包括浪涌电压和浪涌电流。
01浪涌防护原理
浪涌的危害性非常大,可使电路瞬间烧坏,而浪涌保护就是利用线性元器件对高频(浪涌)的敏感设计的保护电路,简单而常用的是并联大小电容和串联电感。对于商用设备,一般通过含有浪涌阻绝装置的产品吸收突发的尖峰能量,保护连接设备免受浪涌损害。
电路设计中,一般遵循“多级防护、逐级削减”的原则,组合使用多种保护元器件方案,实现系统级、高可靠的浪涌防护。
第一级保护
大多数防护电路中,第一级是最容易引入雷电等尖峰的端口
对于建筑物进线口、AC电源输入端口等应用,这些场合选取气体放电管等大通流保护器件,如GDTSPGTSS信号类防雷模块(SPD)等。在直流电路可以适用高灭弧电压的GDT,类似雷卯电子的2R350-8LH,可以用于DC24V的直接跨接,
02浪涌两级保护方案
对于电源端口场合,第一级防护一般选用能够承受较高电压或较大电流的箝位型大通流保护器件。若在电源端口选用开关型保护器件,过电压时开关型器件导通后电压较低,本身影响系统的供电电压,另一方面系统电压有可能会维持一直处于导通状态不能正常断开,系统长时间通过较大的电流(如A级电流)可能对电路板造成致命伤害,甚至引起火灾。
03MOV加GDT保护方案
针对电源端口第一级箝位型过电压保护器件,一般选取金属氧化物压敏电阻(MOV)、超大功率TVS(hyperfix),或由这几种器件组合而成的防雷模块(SPD)等。当然,低速信号端口也可选择箝位型器件进行第一级防护,但前提是箝位型器件的结电容不能影响通信线路的正常通信。
第二级保护
第二级防护与第一级防护类似,一般选用反应速度快箝位电压低的TVS、ESD等。
在第二级,过于突出的尖峰脉冲已经被第一级削掉,只剩下小于第一级阈值的干扰信号、EMI以及二次产生的噪声。其中,ESD专为门防静电元件,由多个二极管或TVS组合而成,适用于高速数据线路ESD防护,如HDMIUSB3.0、IEEE1394等。
退耦元器件
退耦元件具有一定阻抗,作用是保证两级过电压保护器件协同工作。由于第一级防护器件与第二级防护器件采用的过电压保护器件种类不同,击穿电压大小不同,响应时间不同,只好通过退耦元件进行匹配。
设计中,第二级过电压保护器件一般采用响应速度较快的小通流低压器件,浪涌电压冲击时会先导通,退耦器件具有一定的内阻,经过大浪涌电流时,会将退耦元件之前的电压提高到第一级过电压元件的击穿电压之上,第一级元件导通后可泄放大浪涌电流,从而分担了第二级保护器件的压力。如果两级过电压保护器件之间不加退耦器件,这样第二级保护器件就会一直处于先导通状态,当浪涌电流超过第二级元器件能力时便会使其损坏。
选择退耦器件时,要根据线路的工作电流大小来选取,如一些信号电路工作电流较小,在保证其正常通信的情况下可选取功率型电阻或自恢复保险丝(PPTC),退耦电阻一般选取10Ω以内。从浪涌防护角度看,退耦电阻越大越好,但也不能太大,否则会影响线路正常工作电流,需要工程师在电路设计时综合考虑。
对于一些输入电流较大的低频线路,可选用电感来进行退耦,电感阻抗的计算公式为Z=2πfL,当确定好退耦阻抗值后,可从公式中计算出所用电感的大小。
04单TVS防护方案
在类似5G基站的防雷设计电路上,对电力的VC箝位电压要求非常高,也可以采用单TVS的保护方案,使用的是雷卯电子的AK系列TVS,类似AK10 AK15 防护10KA级别的TVS,这类方案的特点是残压很低。
上面只是一些基本思路,实际应用中要根据每种电路保护元件的特点,取长补短搭配选用,这样才能获得高性价比的电路保护方案,为用户提供高可靠、高性能的电子电子产品,在激烈的市场竞争中获得先机。
审核编辑:汤梓红
  • MOV
    MOV
  • TVS
    TVS
  • 防护电路
  • 退耦
  • 浪涌防护
原文标题:三级浪涌防护及退耦设计
文章出处:【微信号:上海雷卯电磁兼容,微信公众号:上海雷卯电磁兼容】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    什么是退元件?退器件的选择要求
    为实现多级之间浪涌保护的能量配合,我们一般都会在线路上串联适当的器件,这些器件就被我们称为退器件,退器件一般有电阻和电感,在信息系统一般
    的头像 发表于 10-31 11:37 1235次阅读
    12V直流电源端口浪涌防护方案
    而来的浪涌电流;由于GDT响应时间在较慢(微秒),其浪涌残余电压可达六百伏以上,后极电源芯片无法承受,所以必须配合第二保护电路。本保护电路采用极GDT,两边电极可
    发表于 05-20 22:10
    24V直流电源端口浪涌防护
    进行延时与分压;本保护电路采用电感L作为耦合退器件,电感L具有阻交流通直流的特性,这一特性可以对浪涌形成阻碍作用,但又不会影响直流电源的传输。第二保护器件TVS瞬态抑制二极管,是一
    发表于 11-22 11:12
    RS-232接口浪涌防护设计
    GDT2、GDT4、GDT5气体放电管SL1411A075A一差模防护R1、R2、R3功率电阻R/2W退TVS1、TVS4、TVS6TVS管SMDJ15CA二
    发表于 06-12 12:43
    AC24V电源系统浪涌电压防护电路
    较低的TVS瞬变抑制二极管2.前采用通流量大,体积小,无续流能力的贴片陶瓷气体放电管3.中间用电感L1,L2做退藕,驱动陶瓷气体放电管泄放大电流。4.此电源方案可通过1.2/50-8/20μS CM:4KVDM:2KV 浪涌
    发表于 11-25 14:58
    三级浪涌防护退设计电路
      三级浪涌防护退设计  浪涌(surge)也叫突波、瞬变(voltagetransient
    发表于 03-30 14:42
    退电容
    退电容
    发表于 03-04 17:56 0次下载
    运放为什么要使用退电容呢?
    翻译: TI信号链工程师 Rickey Xiong (熊尧) 每个人都知道运放应该使用靠近运放供电管脚的退电容,对吗?但为什么要使用这个退电容呢?举个例子,如果没有合适的
    发表于 04-08 04:10 1.4w次阅读
    运放为什么要使用<b class='flag-5'>退</b><b class='flag-5'>耦</b>电容呢?
    退电容的布置和布线
    用在退电路中的电容称为退电容也叫去电容,退
    发表于 11-27 16:51 6468次阅读
    <b class='flag-5'>退</b><b class='flag-5'>耦</b>电容的布置和布线
    什么是退电容
    所谓退,既防止前后电路网络电流大小变化时,在供电电路中所形成的电流冲动对网络的正常工作产生影响。换言之,退电路能够有效的消除电路网络之间的寄生耦合。用在
    发表于 11-27 17:11 2.3w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>退</b><b class='flag-5'>耦</b>电容
    什么是退器件?怎样去选择退器件呢?
    为实现多级之间浪涌保护的能量配合,我们一般都会在线路上串联适当的器件,这些器件就被我们称为退器件,退器件一般有电阻和电感。
    的头像 发表于 02-27 18:00 2343次阅读
    什么是<b class='flag-5'>退</b><b class='flag-5'>耦</b>器件?怎样去选择<b class='flag-5'>退</b><b class='flag-5'>耦</b>器件呢?
    退元件能更好地实现浪涌防护
    的头像 发表于 03-24 09:29 1214次阅读
    等保二和等保三级的区别
    等保二和等保三级,简洁而言就是评定的级别不同。由于级别不同,所以实施的网络安全防护工作和搭配的安全产品也有差别。这类在做等级保护测评实施的过程中,会突显出来。由于这类因素,等保二
    的头像 发表于 05-09 09:30 3228次阅读
    等保二<b class='flag-5'>级</b>和等保<b class='flag-5'>三级</b>的区别
    三级浪涌防护退设计
    三级浪涌防护退设计浪涌(surge)也叫突波、瞬变(voltagetransient),是电
    的头像 发表于 03-31 14:28 1709次阅读
    <b class='flag-5'>三级</b><b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>防护</b>及<b class='flag-5'>退</b><b class='flag-5'>耦</b>设计
    浪涌保护器综合选型应用方案
    浪涌保护器(SPD),又称防雷器,是用于保护电气设备免受雷电浪涌和电源线浪涌冲击的装置。根据IEC 61643-11标准,浪涌保护器按其安装位置和
    的头像 发表于 04-02 10:30 1183次阅读
    一<b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>浪涌</b>保护器综合选型应用方案
