了解基准电压源:分流与串联,哪种拓扑结构适合您
星星科技指导员 来源:TI 作者:TI 2023-04-11 09:21 次阅读
有两种类型的基准电压源:并联基准电压源和串联基准电压源。每种类型都有自己的使用条件,在两者之间进行选择的过程可能会令人生畏。比较表确实存在,但它们通常很少提供有关如何为特定应用程序选择一种参考拓扑而不是另一种参考拓扑的见解。将讨论分流和串联基准的应用以及何时使用它们,并重点介绍每种参考拓扑的一些鲜为人知的用例。
第 1 部分 - 分流与串联:哪种拓扑适合您?
现实世界是模拟的(至少目前是这样),与现实世界接口的最常见方式是使用模数转换器ADC)、传感器或其他特定应用的集成电路IC)。基准电压源IC提供稳定的输出电压,可用作系统电压和温度变化的恒定值。有两种类型的基准电压源 - 并联和串联 - 每种都有自己的优势和用例,如表1所示。
并联基准在功能上类似于齐纳二极管,在齐纳二极管中,器件两端的压降在器件达到最小工作电流后是恒定的。并联基准通过充当恒定压降并将负载不需要的多余电流通过器件分流到地来调节负载。分流基准没有最大输入电压额定值,但需要一个外部电阻器。输入电源将始终看到由输入电压电平和外部电阻决定的最大负载电流。随着负载电流要求的变化,并联基准将吸收或多或少的电流。
外部电阻必须介于 和 之间,由公式 1 和 2 计算:
也可以使用分流参照来创建浮动参照和负参照,计算公式保持不变。
串联基准电压源器件不需要外部电阻器,仅消耗负载所需的电流和少量静态电流。但是,输入电压直接传递到基准电压源器件;因此,串联基准电压源具有最大额定输入电压。串联基准可包括一个使能引脚,用于在外部使能或禁用器件以节省功耗。
审核编辑:郭婷
  • 二极管
  • 电阻器
  • 电压源
  • 基准电压源
    为什么要用基准电压?如何选择基准电压基准电压怎么选型号?
    电压,而是使用何种基准电压基准电压
    的头像 发表于 07-17 11:40 2865次阅读
    为什么要用<b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b>?如何选择<b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b>?<b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b>怎么选型号?
    串联电压基准
    串联电压基准串联电压基准具有三个端子:VIN、VOUT和GND,类似于线性稳压器,但其输出电
    发表于 11-20 11:04
    基准电压选择方法
    一点,因为老化速率通常在经过前几千小时之后会有所降低。 因此,得到一个约14位的图。  基准电压输出架构的两种基本类型是串联分流
    发表于 01-25 10:58
    如何寻找合适的“Goldilocks”电压基准
    话题我写了一篇博文“了解参考电压:并联VS串联哪种拓扑结构
    发表于 07-22 04:45
    如何选择合适的电压基准
    写了一篇博文“了解参考电压:并联VS串联哪种拓扑结构适合
    发表于 11-15 06:35
    合适的电压基准怎么选?
    发表于 07-10 09:26 3454次阅读
    LT6656:1µA 精密串联基准电压
    LT6656:1µA 精密串联基准电压
    发表于 03-19 08:57 11次下载
    LT6656:1µA 精密<b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b>
    为应用寻找一个合适的“Goldilocks”电压基准
    结构,但它有助于了解每一应用的最佳用例。若您不熟悉并联电压基准串联电压
    的头像 发表于 11-10 09:38 591次阅读
    为绝对精度电压输出DAC设计选择合适的串联基准电压
    在设计包含数模转换器(DAC)和外部基准电压的系统时,基准电压规格与DAC本身的规格同样重要
    的头像 发表于 02-25 10:44 2542次阅读
    为绝对精度<b class='flag-5'>电压</b>输出DAC设计选择合适的<b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b>
    了解基准电压:并联还是串联拓扑
    有两种类型的基准电压:并联基准电压串联
    的头像 发表于 04-10 10:48 2939次阅读
    <b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b>:并联还是<b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>拓扑</b>
    了解基准电压:超低压差,而不仅仅是串联基准电压
    分流基准需要一个外部电阻来设置电源电流。 基准电压的负载电流可通过ADC数据手册确定。 在本例中,让我们使用 ADS8320。 图1所示电
    的头像 发表于 04-10 10:50 1833次阅读
    <b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b>:超低压差,而不仅仅是<b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b>
    了解基准电压:如何利用串联基准电压精度实现并联基准电压灵活性
    串联基准电压是一个三端器件:VIN、VOUT 和 GND。它在概念上类似于线性稳压器(LDO),但设计用于更低的静态电流和更高的精度。它可以被认为是VIN和VOUT之间的压控电阻VC
    的头像 发表于 04-11 09:19 2957次阅读
    <b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b>:如何利用<b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b>精度实现并联<b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b>灵活性
    了解基准电压: 适用于串联基准电压的超低压差
    分流基准需要一个外部电阻来设置电源电流。基准电压的负载电流可通过ADC数据手册确定。在本例中,让我们使用 ADS8320。在图1所示电路中
    的头像 发表于 04-11 09:22 1585次阅读
    <b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b>: 适用于<b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b>的超低压差
    的头像 发表于 06-10 11:29 3185次阅读
    并联和串联基准电压的工作原理
    的影响。基准电压 IC 提供了一个稳定的电压,而其他 IC 参考此基准电压以所需的精度进行测量。有两种
    的头像 发表于 08-07 15:23 3300次阅读
    并联和<b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b>的工作原理
