摘要: 医疗器械产品因为应用的领域可能涉及到人身安全,所以基本各国与地区都有相应的法律法规管控,例如国内NMPA(国家药品监督管理局)对于医疗器械产品注册,就有EMC电磁兼容、safety安规(安全)的要求。 EMC电磁兼容 ...
医疗器械产品因为应用的领域可能涉及到人身安全,所以基本各国与地区都有相应的法律法规管控,例如国内NMPA(国家药品监督管理局)对于医疗器械产品注册,就有EMC电磁兼容、safety安规(安全)的要求。 EMC电磁兼容的要求YY 0505-2012 更多关于医疗器械EMC的测试要求 CE-传导发射 RE-辐射发射 Harmonic-谐波电流 Flicker-电压波动 ESD-静电 RS-辐射抗挠度 EFT-脉冲群 Surge-浪涌 CS-传导抗挠度 Dips-电压跌落 PFMF-工频磁场 如上所示,医疗器械EMC一共有11个测试项目,标准的要求这11个测试项目要全部合格,这样才能符合医疗注册的法律法规技术文件要求。虽然,有这么多项目,实际上依据以往的测试经验,以及企业遇到的不合格统计归类的话,一般都是如下几个项目不合格: CE-传导发射 RE-辐射发射 ESD-静电 EFT-脉冲群 RS-辐射抗挠度 医疗EMC排查 - 与基本解决方案 CE-传导发射 一般传导不合格,可以加电源滤波器,加共模电感,X电容可以解决。 RE-辐射发射 一般辐射不合格,可以如下手法排查 可以先逐步关闭机器的各个功能, 一条条链接线缆拔掉、 在PCB上分别割断各个功能电路的VCC、Disable和Enable、IO、GND等,一个个排查这些骚扰源头、割断这些等效发射天线,进行区域排查。 另外,针对大功率产品,可以适当降低功率、看看骚扰是否有降低?如果降低了,说明就与这个功率器件有关,或者前级供电电源有莫大的关系,这样就可以着重排查这一块。 再者,可以切换不同的测试模式,依据不同的模式进行判定是哪一个功能,模块电路、甚至是外设周边设备带来的干扰,或者兼容性问题。 在实验室远场,人为的进行遮挡不同部位,磁环夹扣不同的线缆,进行判断。这个方法需要注意人体对样机的影响。因为人体也是可以等效为一个接地的分布电容。施加了动作之后,需要远离样机再看效果。 ESD-静电 静电不合格,可以按照如下验证: 可以针对实验时针对不同的施加放电部位,进行静电释放、让这部分外加的静电荷导入到GND、或者PE端。这样,外加的电荷就不能干扰到内部的敏感电路了。 在主板上用跳线、缩减信号回路、功率回路、GND回路,进行判断。 用铜箔、探针进行区域进行区域感应,近场耦合进行干扰,看看哪个部分比较敏感。 在黑暗的房间,要完全黑暗的房间,对EUT端口、或者相关的敏感点进行施加放电,用肉眼去观察,哪个部位会击穿空气产生火花,或者哪个部位会有一个沿着表面拉弧的路径,然后进行阻隔或者泄放。 不断的改变试验电压,找出阈值电压的敏感部分,然后用这个阈值电压,或者比阈值电压再低一个等级,或者低二个等级,在PCB上不同的区域去直接放电,进行验证找出敏感部分。 EFT-脉冲群 高压脉冲群不合格,可以按照如下验证: 1、如果是电源端口,可以用加一个AC端滤波器。 2、如果是信号端口,可以在信号线上加一颗磁环,还可以换其它更好的屏蔽线进行验证。 3、另外,可以在主板的各信号线缆加磁环。 4、对内部金属部分进行接地。 5、对输入输出线缆进行分离,分隔,尽量远。 RS-辐射抗挠度 辐射抗扰度不合格,可以按照如下验证: 1、对机器内部机壳进行屏蔽,例如喷涂导电漆。 2、对各线缆进行屏蔽。 3、对端口进行滤波处理。 4、着重查看PCB板子上比较长的PCB trace,因为这些是很好的等效接收天线。 5、然后查阅MCU等IO、VCC、DATA,特别是一些控制某些功能的IO,试验过程中又发现这些io控制的功能与测试RS的时候失效的功能吻合,这样就大概率就是MCU的这个pin出问题了,被外界RS干扰了。 |
审核编辑黄宇
举报投诉
电磁兼容
54文章
1901浏览量
98047 -
医疗器械
19文章
833浏览量
51704 -
emc
170文章
3959浏览量
183979 -
EFT
48浏览量
22300
探秘 EMC 本质:比创达为你解析 EMC 设计整改核心原理与解决方案
摘要 :本文深入探讨 EMC 本质,详细阐述 EMC 设计整改的核心原理,并提供全面的解决方案。同时介绍比创达电子科技有限公司在 EMC 领域的专业优势与服务,助您深入了解
发表于 02-06 14:03
Murata医疗保健设备解决方案
需求。从可穿戴设备到远程健康监控系统,这些解决方案正为个人和医疗机构提供更有效的管理方式,同时降低了能耗,提升了患者体验。本文将探讨像是血糖仪与皮肤贴片等创新技术在医疗保健领域的应用,以及由Murata(村田制作所)所推出的相关
![Murata<b class='flag-5'>医疗</b>保健设备<b class='flag-5'>解决方案</b>](https://file1.elecfans.com/web3/M00/00/F7/wKgZO2dPrUCASkc1AAAoFNd_VZs897.png)
言必信科技 EMC测试不通过的解决方案
EMC测试确保电子产品电磁兼容,不通过常因设计不当、元件选择失误等。解决方案包括优化电路设计、精选元件、加强接地屏蔽、提升工艺、仿真测试及持续改进。通过案例分析,采取针对性措施可显著提升产品电磁兼容性。
![言必信科技 <b class='flag-5'>EMC</b>测试不通过的<b class='flag-5'>解决方案</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/07/CC/wKgaombrwl6AKT2sABl-Ja5O1GU280.png)
emc存储解决方案的优势
在当今这个数据驱动的时代,企业对于数据存储的需求日益增长。EMC,作为全球领先的数据存储解决方案提供商,以其创新的技术、高性能的产品和全面的服务,帮助企业实现数据的高效管理和利用。 1. 高性能和可
华为云发布基于盘古大模型的医疗健康解决方案
华为云近期发布了基于其强大盘古大模型的医疗健康解决方案,该方案精准聚焦于药物研发、智慧医疗、基因测序、临床研究及中医药五大关键领域,标志着AI技术在
