C2000上电引导模式解析
星星科技指导员 来源:TI 作者:TI 2023-04-11 09:44 次阅读
在使用C2000的时候,经常遇到工程师芯片仿真能够运行,但是单机跑却不能跑起来;或者在调试时,复位芯片>run,发现程序不能跑起来。这其中的原因主要是没有了解C2000的引导模式设置。另外当我们想通过其他方式去引导芯片启动的时候,往往也需要清楚知道C2000的引导是怎么设置的。因此,在这里跟大家分享一下我对C2000引导模式的理解,希望对各位理解芯片从上电到跑到main这一段芯片运行情况有所帮助。
以C2000Piccolo系列的引导模式为例,delfino稍微有点区别,concerto系列的引导则更复杂。但理解了Piccolo的引导原理对我们理解后面两个系列的芯片有非常大的帮助。
1.首先我们根据图1来看一下芯片上电后的代码执行流程,当芯片在接收到一个复位信号后,会到0x3FFFC0去复位向量,该复位向量跳到BootROM0x3FF75C中去执行bootloader的程序,这里主要有initboot,和SelectBootMode,以及一些外设引导的函数。SeleteBootMode根据芯片的硬件或软件设置来判断芯片该去哪里寻找程序入口,直接目的是如何找到main,然后执行应用程序。
图1.芯片的复位流程图
我们最常用到的主要有两种引导模式:
一种是boottoRAM,即跳到0x000000的RAM中,去开始执行指令,主要针对程序加载在RAM的仿真模式;另外一种是boottoFlash,则跳到0x3F7FF6中去开始执行代码。
相应的,程序会这两个入口地址0x000000,0x3F7FF6放一条跳转指令,在codestart.asm源文件中,原因是在Flash的入口地址处只有两个单元的空间,后面是CSM模块,所以需要跳转;而在RAM中之所以也需要跳转,主要是因为在跳转到main之前,需要执行一小段代码_c_int00,该代码会使用0x000003之后的一段RAM,如果代码放在那里,在执行_c_int00之后会损坏代码。
另外就是一些外设引导模式,如SCI引导以及SPI引导等,像我们常使用的C2PROG软件就支持SCI引导,然后通过串口下载程序。
2. 那么芯片的SelectBootMode函数是如何来判断芯片的引导模式(bootmode)呢?
从图2中我们可以看到,首先会判断芯片是否连接仿真器,根据TRST引脚的状态来判断。
如果是仿真器连接,则进入仿真引导(Emulation Boot),这时候芯片的引导主要是靠2个RAM的单元来判断,即EMU_BMODE和EMU_KEY,地址是0xD01和0xD00,所以我们在连接仿真器后,可以首先修改这两个EMU_BMODE和EMU_KEY来设置引导模式;
如果没有连接仿真器,则进入单机跑模式(stand alone), 这时候芯片的引导主要靠GPIO34和GPIO37的状态,以及两个OTP存储单元的值来判断。不过我们经常没有使用OTP这两个单元,用GPIO的状态就已经够了。
图2. 两种状态下的引导模式
3. 仿真器连接时的引导模式配置
当带仿真器的时候,芯片会根据EMU_BMODE和EMU_KEY这两个单元的值来判断引导模式,比如我们带仿真器最常用的就是引导到RAM,即需要设置EMU_KEY = 0X55AA, EMU_BMODE = 0X000A。当我们在仿真的时候,程序load到Flash的时候,就需要设置EMU_KEY = 0X55AA, EMU_BMODE = 0X000B,如果EMU_BMODE = 0x0003的话,由于我们没有对OTP单元进行操作,即OTP的值为0xFFFF,所以这种情况下也是boot to flash。
在带仿真器跑程序的时候,我们发现即使我们不配置引导模式,程序也能够跑到main,这主要是因为CCS的功能,在程序load到芯片的时候,或是reset > restart,CCS会自动屏蔽bootloader的过程,自动跳到main函数入口。如果我们只选择reset CPU,则需要配置引导模式,即对0x0d01, 0x0d00这两个单元在memory window进行写相应的值,或是在script的菜单中选择引导模式,程序才能够跑到main中。
4. 单机跑是引导模式配置
单机跑的时候,我们最常用的是跑到Flash中,这时候则需要配置GPIO34和GPIO37的引脚为高电平,由于Piccolo系列芯片这几个引导都有上电默认内部上拉使能,所以即使不用加上拉电阻也可以。这时候的引导模式是GetMode,由于我们没有去配置OTP两个单元,所以这两个单元默认为0xFFFF,所以芯片的引导模式最终为boot to Flash。
5. 其他外设的引导模式
从上面这几张图中可以看到还有许多外设引导的功能,以SCI引导为例,带仿真器和单机跑的时候,都要配置相应的存储单元以及GPIO口状态,使之配置为SCI boot mode。然后芯片会SCI boot 函数,准备接收串口的代码,上位机要根据SCI boot的通信协议,生成SCI boot的数据流格式,将数据通过串口发送给芯片,芯片的bootloader会接收该代码,接收完后会根据该数据流中的起始运行地址去开始执行从SCI下载的代码。
审核编辑:郭婷
  • 芯片
  • RAM
    RAM
    学习C2000,大学里最值得干的一件事
    /6.htmlC2000引导模式解析------【TI FAE 经验分享】 http://t
    发表于 09-25 14:09
    基于F28004x的C2000芯片引导过程
    引导过程,使得程序自动跳到main()函数入口。具体分析此问题之前,有必要了解下芯片在复位后的引导过程。下面以F28004x为例介绍C2000芯片的引导过程,老版本的芯片可
    发表于 03-13 06:45
    C2000引导模式的全面介绍
    C2000引导模式设置。另外当我们想通过其他方式去引导芯片启动的时候,往往也需要清楚知道C2000
    发表于 07-17 04:45
    C2000引导模式介绍
    。另外当我们想通过其他方式去引导芯片启动的时候,往往也需要清楚知道C2000引导是怎么设置的。因此,在这里跟大家分享一下我对C2000引导
    发表于 11-15 07:27
    TI C2000 引导模式原理的理解
    在使用C2000的时候,经常遇到工程师说芯片仿真能够运行,但是单机跑却不能跑起来;或者在调试时,复位芯片run,发现程序不能跑起来。这其中的原因主要是没有了解C2000引导模式设置。
    发表于 04-26 12:41 6491次阅读
    TI <b class='flag-5'>C2000</b> <b class='flag-5'>引导</b><b class='flag-5'>模式</b>原理的理解
    C2000 Concerto双核MCU的特点介绍(1)
    C2000 Concerto MCU简介()
    的头像 发表于 08-01 02:28 3604次阅读
    C2000入门:C2000的基本知识介绍(1)
    C2000入门基础(一)—C2000概述()
    的头像 发表于 08-14 01:54 1.2w次阅读
    C2000的开发环境
    C2000入门基础(七)—C2000 开发环境
    的头像 发表于 08-10 01:01 3731次阅读
    C2000入门:C2000的复位系统介绍
    C2000入门基础(三)—C2000的复位系统
    的头像 发表于 08-06 00:55 5366次阅读
    TI C2000的数字电源设计实例
    TI C2000在电动车辆的数字电源应用参考设计实例
    的头像 发表于 04-26 06:16 4556次阅读
    TI <b class='flag-5'>C2000</b>的数字电源设计实例
    C2000入门:C2000的外置电路的控制介绍(6)
    C2000入门基础(六)C2000的控制外设
    的头像 发表于 04-15 06:41 4032次阅读
    <b class='flag-5'>C2000</b>入门:<b class='flag-5'>C2000</b>的外置电路的控制介绍(6)
    C2000入门:C2000的基本知识介绍 (2)
    C2000入门基础(二)C2000概述(下)
    的头像 发表于 04-15 06:30 4189次阅读
    <b class='flag-5'>C2000</b>入门:<b class='flag-5'>C2000</b>的基本知识介绍 (2)
    【TI FAE经验分享】C2000引导模式解析
    的头像 发表于 12-31 13:49 2735次阅读
    【TI FAE经验分享】<b class='flag-5'>C2000</b><b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>引导</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>解析</b>
    使用C2000 Real-t的峰值电流模式控制PSFB转换器参考设计
    发表于 02-07 09:43 8次下载
    【TI FAE 经验分享】C2000引导模式解析
    发表于 11-02 08:16 5次下载
    【TI FAE 经验分享】<b class='flag-5'>C2000</b><b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>引导</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>解析</b>
