采用GaN实现48V至POL单级转换
星星科技指导员 来源:TI 作者:TI 2023-04-11 09:47 次阅读
企业服务器、交换机、基站和存储硬件设计师都在寻求在其主板上提高功率密度和效率。随着主板上元件数量的增加和外形尺寸的减小,电源密度成为进一步减小面积的限制因素。电源越小,主板尺寸就越小,减小主板尺寸就可以将更多的主板装入给定的机架中,最大限度地提高数据中心吞吐量和性能。
在图1所示的典型电信电源系统中,48VDC输入电压必须进一步降低到中间母线电压(在此例中为3.3V),然后用一个或多个降压直流(DC/DC转换器降压成处理器ASICFPGA内核轨电压、I/O轨、DDR存储器、PHY芯片和其他低压元件所需的各种稳定低输出电压。
图1:交流(AC)至48V至负载点(POL)电信电源系统
TI氮化镓(GaN)直流/直流解决方案去除了中间母线直流/直流转换级,设计师可以在单级中将48V电压降至更低的输出电压。
去除中间母线直流/直流转换器使得功率密度和系统成本显着增加,同时提高了可靠性。
与硅MOSFET相比,GaN的优势包括:
低输入和输出电容,减少开关损耗,实现更快的开关频率。
接近0的反向恢复电荷,无反向恢复损耗,降低D类逆变器/放大器的损耗。
由于较低的栅极-漏极电容,大大降低了开关损耗,实现了更高的开关频率,减少甚至去除了散热器。
图2显示了GaN和硅FET之间48V至POL的效率比较。
图 2:不同负载电流下GaN与硅直流/直流转换器的48V至POL效率
TI的新型48V至POL GaN单级解决方案——采用TPS53632G无驱动器脉宽调制(PWM)控制器和LMG520080V GaN半桥功率级(驱动器和GaN FET在同一集成电路上)——功率密度高,负载瞬态响应速度快,效率高,具有卓越的热性能和系统可靠性,总面积为700mm2,输出功率为48W。输入电压为60V,输出电压为1V,电流50A,开关频率600kHz时,48V的效率为88%,如图3所示。
模块效率峰值为91%,在35A的输出电流下仍然为90%。值得注意的是,即使当将输入电压增加到75V时,效率也不会显着下降。
图3:48V至POL GaN 直流/直流转换器参考设计和在600KHz不同负载电流下的效率
如果您正在设计用于企业服务器、交换机、基站和存储设备等终端应用的48V至POL 直流/直流转换器,而且采用了传统上使用的48V至中间母线和中间母线至POL直流/直流转换器,是时候使用TI的GaN直流/直流解决方案来简化您的设计,提高功率密度和可靠性了。在GaN解决方案门户上查看TI完整的GaN直流/直流转换产品组合。
审核编辑:郭婷
  • 处理器
  • 转换器
  • 存储器
    Google提出的新型48V机架电源架构,有效降低数据中心PUE
    Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出48V负载点(PoL)、DC/DC调节器,令数据中心的电源使用效率(PUE)向理想值
    发表于 03-11 14:12 1769次阅读
    用于Vcore的48V1V/40A转换器包括BOM及层图
    single stage from 48V to 1.0V solution to replace the traditional 2-stage solution. This design shows
    发表于 09-21 09:14
    实现了更高的开关频率,减少甚至去除了散热器。图2显示了GaN和硅FET之间48VPOL的效率比较。 图 2:不同负载电流下
    发表于 07-29 04:45
    采用电源架构方案提升 48V 配电系统功率密度
    解决方案为一种两转换方案,相比于既有的数据中心解决方案,具有更高效率、更低成本和可调性优势。第一首先将VIN 电源 (48V)分布整个
    发表于 05-26 19:13
    如何采用GaN实现48VPOL转换
    的氮化镓(GaN)直流/直流解决方案去除了中间母线直流/直流转换,设计师可以在中将48V
    发表于 11-15 07:01
    具有GaN的汽车降压/反向升压转换器是如何实现高效48V配电的?
    转换器设计示例展示了 EPC 的汽车 eGaN FET(如 EPC2206)如何帮助集成 48 V 总线,以实现高功耗负载电气化并满足整
    发表于 02-21 15:57
    开源硬件-PMP4497.1-LMG5200 48V 1V/40A 转换器 PCB layout 设计
    PMP4497 是一款基于 GaN 的参考设计解决方案,适用于 FPGA、ASIC 等 Vcore 应用。凭借高度集成和低开关损耗,GaN 模块 LMG5200 可实现高效率
    发表于 09-27 17:20 0次下载
    开源硬件-PMP4497.1-LMG5200 <b class='flag-5'>48V</b> <b class='flag-5'>至</b> 1<b class='flag-5'>V</b>/40A <b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>转换</b>器 PCB layout 设计
    关于采用48V POL半桥GAN控制器进行电源设计的方法
    如何采用48V POL半桥GAN 控制器进行设计
    的头像 发表于 08-08 01:17 3715次阅读
    一文教大家如何采用GaN实现48VPOL转换
    发表于 03-15 16:11 1496次阅读
    LT8362演示电路-48V升压转换器(12-36V48V@300 mA)
    发表于 05-29 14:03 11次下载
    LT8362演示电路-<b class='flag-5'>48V</b>升压<b class='flag-5'>转换</b>器(12-36<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>48V</b>@300 mA)
    LT8331演示电路-48V SEPIC转换器(36-72V48V@165 mA)
    发表于 06-01 10:54 6次下载
    LT8331演示电路-<b class='flag-5'>48V</b> SEPIC<b class='flag-5'>转换</b>器(36-72<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>48V</b>@165 mA)
    LT8330演示电路-48V升压转换器(10-36V48V@135 mA)
    发表于 06-03 08:22 3次下载
    LT8330演示电路-<b class='flag-5'>48V</b>升压<b class='flag-5'>转换</b>器(10-36<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>48V</b>@135 mA)
    如何采用GaN实现48VPOL转换
    的各种稳定低输出电压。   图1:交流(AC)48V负载点(POL)电信电源系统   TI的氮化镓(GaN)直流/直流解决方
    的头像 发表于 12-31 11:30 1291次阅读
    如何<b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>GaN</b><b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>48V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>POL</b><b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>转换</b>
    采用GaN实现48VPOL转换
    采用GaN实现48VPOL
    发表于 11-02 08:16 2次下载
    简化数据中心的48V12V电源转换
    的12V电源轨,并提出了一种多相、交错式、耦合电感的48V12V降压转换器解决方案,该解决方案紧凑、高效且经济高效。
    的头像 发表于 12-15 16:13 4007次阅读
    简化数据中心的<b class='flag-5'>48V</b><b class='flag-5'>至</b>12<b class='flag-5'>V</b>电源<b class='flag-5'>转换</b>
