伺服驱动器接线图讲解
jf_AHleW45b 来源:头条号工控汪 作者:头条号工控汪 2023-04-11 09:47 次阅读
伺服可以实现位置,速度,扭矩精确控制,尤其在位置控制模式下使用最多。伺服的使用在当前的工业环境下有着广泛的应用,小到家庭门窗窗帘,大到航空航天。学会了伺服不仅可以混口饭吃,而且伺服相关的衍生行业你也都可以做。
伺服外围接线图
伺服结构功能图
伺服一般由整流电路,滤波电路,PWM调节电路,电压电流采集电路,模拟量输入输出电路,位置反馈电路,力矩反馈等电路组成,具体结构如下图所示:
伺服的结构功能图
伺服的外部接线图
伺服供电线国内一般都是分为三相220电源,和单相220电源,当然还有一些是三相380V,在选型时要特别注意:
1、三菱MR-JE-A三相220V接线图
三相220接线图
2、三菱MR-JE-A单相220接线图
单相220接线图
伺服的三种模式下的接线图
1、位置模式下MR-JE-A接下图
位置模式下(差动脉冲输入),漏型输入输出相关接线如下图:
位置模式下漏型输入输出接线图
位置模式下(差动脉冲输入),源型输入输出接线图如下:
位置模式下源型输入输出接线
位置模式下(集电极开路输入),漏型输入输出接线图如下:
位置模式下集电极开路接线图
2、速度模式下三菱伺服驱动相关接线图
三菱伺服驱动速度模式漏型输入输出方式下接线如下图:
速度模式下漏型输入输出接线
三菱伺服驱动速度模式下,源型输入输出接线如下图:
速度模式源型输入输出接线图
3、转矩控制模式下相关接线
三菱MR-JE-A驱动在转矩模式下,漏型输入输出接口时相关接线如下:
转矩模式漏型输入输出接线图
三菱伺服在力矩模式下,源型输入输出接线:
力矩模式下源型接线
伺服的CN1(控制)端子相关接线
CN1端子连接线缆插头的背部方向的视图,如下图中红框所示
在三菱MR-JE-A中CN1端子在不同模式下的相关定义:
线缆侧CN1端子端子的针脚序号。
审核编辑:汤梓红
  • 接线
  • 整流电路
  • 伺服
  • 端子
原文标题:伺服的CN1(控制)端子相关接线
文章出处:【微信号:旺材伺服与运动控制,微信公众号:旺材伺服与运动控制】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    变压控制原理接线图
    点击上变压接线图可以放大查看变压控制原理接线图,查看DWG格式的文件需要专用软件,当用AUTOCAD打开图纸,弹出对话框提示找不到字体时,建议一般选择hztxt.shx代替。
    发表于 10-07 08:11
    按键接线图
    按键接线图
    发表于 09-14 15:20
    电气安装接线图
    电气安装接线图:
    发表于 09-21 20:49
    智能温控接线图
    `CWK100智能温控(春泉云温控接线图产品示意图端子定义1、零线2、火线3、高档4、中档5、低档6、开阀 7、关阀说明:接线截面积大小不大于2.0mm²。无阀风机盘管
    发表于 08-20 15:02
    APM接线图
    发个APM接线图,搞无人机用的。 懂得下去看看吧
    发表于 05-29 21:17
    请问有没有台达伺服控制asd-a0721-ab编码接线图
    哥们有没有台达伺服控制asd-a0721-ab编码接线图
    发表于 10-23 09:49
    接线图
    为什么pdf接线图转成cad打开就糊了
    发表于 01-13 14:50
    单相电机电容接线图解析
    单相电机电容接线图及接讲解
    发表于 02-02 06:09
    三洋PY系列 Q系列 R系列 伺服驱动器接线图
    发表于 09-23 23:10
    步进驱动器接线图_三相步进驱动器接线图_步进电机控制接线图
    前面我们讲到什么是步进驱动器,并介绍了步进驱动器的几个原理,接下来我们总结几种步进电机驱动器接线方法
    发表于 08-11 15:42 7.5w次阅读
    步进<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>接线图</b>_三相步进<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>接线图</b>_步进电机控制<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>接线图</b>
    基于GTSD14伺服驱动器接线图
    驱动器通过四个螺栓固定于控制柜,为了保证驱动器的正常散热和足够的接线空间,必 须注意: 1、为了避免驱动器的制冷效果降低,务必将驱动器纵向安
    发表于 10-02 12:29 4次下载
    基于GTSD14<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的<b class='flag-5'>接线图</b>
    伺服驱动器如何接线_伺服驱动器接线图
    本文首先介绍了禾川伺服驱动接线图解,另外还介绍了伺服驱动器与PLC的接线图
    发表于 05-07 14:41 11.5w次阅读
    <b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>驱动器</b>如何<b class='flag-5'>接线</b>_<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>接线图</b>
    伺服电机怎样接线_伺服电机接线图
    本文来分析一下伺服电机接线图伺服电机怎么接线
    的头像 发表于 07-29 11:06 13w次阅读
    <b class='flag-5'>伺服</b>电机怎样<b class='flag-5'>接线</b>_<b class='flag-5'>伺服</b>电机<b class='flag-5'>接线图</b>
    步进驱动器与plc接线图
    西门子smart PLC与步进驱动器如何接线,今天荣久以动态图的模式为大家讲解,以下是控制要求、所需硬件和步进驱动器PLC程序。
    的头像 发表于 02-01 16:08 2.8w次阅读
    步进<b class='flag-5'>驱动器</b>与plc<b class='flag-5'>接线图</b>
    伺服驱动器外部接线图_伺服驱动器故障及维修
    伺服驱动器怎么接线   有两处连接都可以接通。   一是动力线,即驱动器给电机供三相交流电源,一般有三根或四根线;   二是编码
    发表于 03-07 17:25 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>驱动器</b>外部<b class='flag-5'>接线图</b>_<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>驱动器</b>故障及维修
