curl 作者 Daniel 宣布推出新的开源项目:trurl,这是一款用于解析和操作 URL 的命令行工具,主要是面向 shell 脚本作者提供。Daniel 称项目名字中的 'tr' 代表 translate 或 transpose。
$ trurl --url https://curl.se --set host=example.com
https://example.com/
$ trurl --set host=example.com --set scheme=ftp
ftp://example.com/
$ trurl --url https://curl.se/we/are.html --redirect here.html
https://curl.se/we/here.html
$ trurl --url https://curl.se/we/../are.html --set port=8080
https://curl.se:8080/are.html
$ trurl --url https://curl.se/we/are.html --get '{path}'
/we/are.html
$ trurl --url https://curl.se/we/are.html --get '{port}'
443
$ trurl https://example.com/hello.html --get '{scheme} {port} {path}'
https 443 /hello.html
$ trurl --url https://curl.se/hello --append path=you
https://curl.se/hello/you
$ trurl --url "https://curl.se?name=hello" --append query=search=string
https://curl.se/?name=hello&search=string
$ trurl --url-file url-list.txt --get '{host}'
[one host name per URL in the input file]
$ cat url-list.txt | trurl --url-file - --get '{host}'
$ trurl "https://fake.host/hello#frag" --set user=:: --json
"url": "https://%3a%3amoo%3a%3a@fake.host/hello#frag",
"scheme": "https",
"user": "::",
"host": "fake.host",
"port": "443",
"path": "/hello",
"fragment": "frag"
$ trurl "https://example.com?search=hello&utm_source=tracker" --trim query="utm_*"
https://example.com/?search=hello
审核编辑 :李倩
举报投诉
URL
139浏览量
15579 -
Shell
1文章
367浏览量
23534
原文标题:curl作者开源trurl,用于解析和操作URL的命令行工具
文章出处:【微信号:OSC开源社区,微信公众号:OSC开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Xilinx软件命令行工具:XSCT开发和调试
了解如何使用XSCT,Xilinx软件命令行工具进行开发和调试。
该视频演示了XSCT如何充当Xilinx SDK的命令行控制台。
维基链的命令行是如何高效快速的对维基链节点进行操作的
的,WaykiChain也为开发者提供了相应的工具,开发者通过此命令行工具可以高效快速的对维基链节点进行操作。在维基链中,此命令行
发表于 06-24 11:15
•1099次阅读
Shell命令行解释器简介
Shell 是一个命令行解释器,Shell 为用户提供了与设备进行命令行交互的方式,用户通过串口、以太网、无线等方式将命令传输给具有 Shell 功能的设备,设备会解析
linux虚拟机怎么调出命令行
在Linux虚拟机中调出命令行界面,可以通过以下步骤实现: 打开虚拟机,进入到Linux系统。 在桌面或应用菜单中找到终端或命令行图标,点击打开。 输入命令行指令,执行相应的操作。 另
