对于这个问题其实市场上在应用中已经有比较好的答案,目前在H6桥拓扑的单相光伏逆变器中经常会用到FGH60N60SMD的IGBT单管。
但由于目前IGBT市场的变化以及产品产能的稳定性问题,对于厂家都在考虑如何选择能代换FGH60N60SMD的型号参数的IGBT单管来应用呢?在国内有有比较好的IGBT能替代该型号参数的吗?
以上问题对于任何一家基于H6桥的单相光伏逆变器厂家而言都是重要的。今天飞虹电子就来回答对于基于H6桥的单相光伏逆变器,要使用什么IGBT型才能适配电路这一问题。
对于基于H6桥的单相光伏逆变器,我们推荐使用飞虹电子的FHA60T65A。毕竟FHA60T65A是可以代换FGH60N60SMD等IGBT的产品型号参数。
为什么?因为FHA60T65A拥有反向并行的快恢复二极管特性、高可靠性,Trench Field Stop technology(拖尾电流非常短、出色的Vcesat饱和压降、关断损耗低)、拥有正温度系数。
在特点中可知,这一款60A、650V电流、电压的FHA60T65A型号IGBT单管参数是很适合使用在基于H6桥的单相光伏逆变器的电路上。
目前在应用中,我们基于H6桥的单相光伏逆变器研发工程师一定要了解优质FHA60T65A国产型号的详细参数:其具有60A, 650V, VCEsat典型值:1.75V,<2.0V;IC (Tc=100℃):60A;Bvces:650V;IF (Tc=25℃):60A;IF (Tc=100℃):30A。
FHA60T65A是一款N沟道沟槽栅截止型IGBT,使用Trench Field stop Ⅱ technology 和通过优化工艺,来获得极低的 VCEsat 饱和压降,并在导通损耗和关断损耗(Eoff)之间能做出来良好的权衡。
目前FHA60T65A型号IGBT单管已经广泛适用于基于H6桥的单相光伏逆变器、高频车载正玄波AC220V逆变器、光伏逆变器、户外储能电源、UPS、变频器、电焊机和工业缝纫机等各类硬开关。可替代其它品牌型号:FGH60N60SMD。
FHA60T65A的封装形式是TO-247,其具有60A, 650V, VCEsat典型值:1.75V,<2.0V;IC (Tc=100℃):60A;Bvces:650V;IF (Tc=25℃):60A;IF (Tc=100℃):30A。
因此对于选取单相光伏逆变器所需功率开关管(IGBT 或MOSFET) ,由于高频开关管的开关频率为20KHZ。所以为减少损耗、提高整机效率,应选取EON/EOFF较小的开关管,同时驱动电路也应相应优化,减少开关损耗。
基于H6桥的单相光伏逆变器已经广泛应用于光伏逆变器中。因此对于基于H6桥的单相光伏逆变器如何在元器件上面提升产品质量,除选用FGH60N60SMD型号外,还可以用FHA60T65A型号参数来替代。
审核编辑:刘清
MOSFET
147文章
7310浏览量
214719 -
逆变器
288文章
4773浏览量
208150 -
快恢复二极管
2文章
160浏览量
14902 -
功率开关管
1文章
33浏览量
10769
原文标题:代换FGH60N60SMD,FHA60T65A参数在H6桥的单相光伏逆变器中适配使用!
文章出处:【微信号:广州飞虹半导体,微信公众号:广州飞虹半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
为什么高UVLO对于IGBT和SiC MOSFET电源开关的安全工作非常重要
