优化您的汽车USB电路防电池短路设计
星星科技指导员 来源:TI 作者:TI 2023-04-11 10:23 次阅读
随着C型USB连接器成为消费者领域的新标准,USB正在寻找汽车信息娱乐系统的更多解决方案。设计最高的可靠性时,车中处在不同位置的USB端口扩展带来了独特的挑战。因为具有如防电池短路、短路和静电放电(ESD)条件故障,汽车的USB应用呈现其他市场未发现的使用案例。由于电源流经主车辆电池,它们受到预期操作期间产生的高电压和电流峰值。此外,处理器、USB集线器、充电控制器和负载开关的VBUS和数据线上连接的下游电路需要防止电池短路事件。
为了防止USB电池短路,当USB接口端的电压高于过压阈值时,过电压保护电路必须用来断开系统电源。过电压的场效应晶体管(FET)应具有快速响应时间以尽快断开系统电源,保护上游片上系统(SoC)受到有害电压和电流尖峰的影响。此外,USB 2.0规范要求使用过电流检测电路以自动限制过电流事件中的电流。内部开关可防止过量电池损坏上游设备,保持5V电轨稳定,并合理隔离故障。
在两部分系列之第1部分中;我解释了保护USB电路出现电池短路故障的最佳途径。在这篇博文中,我将扩展优化您的汽车USB防电池短路设计的最佳途径。
由于汽车制造商可能在整个项目过程中改变整体输出电流要求,具有可调电流限制保护的 解决方案可为系统设计人员提供更多灵活性;允许他们容易地调节USB端口的输出电流,而无需限定一个新设备。若您需要保护灵敏电子出现电池短事件,并同时支持高达2.4A的电流,你可能需要一个灵活的防电池短路芯片
TPD3S716-Q1可实现为USB电池充电1.2(BC1.2)、C型USB 5V / 1.5 A和专用的高达2.4A的充电外设进行充电。汽车USB 2.0接口保护装置是用防电池短路、短路和ESD保护的单芯片解决方案,具有一个可调节的限流负载开关。过电流保护的电流阈值可通过IADJ引脚上的一个接地(GND)外部电阻RADJ进行调节,如图1所示。
图1:用于TPD3S716-Q1的典型应用配置
USB 一键拷贝(OTG)是普通用于汽车环境中的另一个规范,因为它使USB设备可在主机和客户端的角色之间切换。此功能对于USB高速应用至关重要,其中,可使得机头单元成为移动媒体体验延伸成为必要项。为了实现这一目标,机头单元具有能够相应地在USB设备模式工作。
TPD3S716-Q1具有两个启动输入,可通/断设备的内部FET。VEN引脚禁用并启用VBUS路径,而DEN引脚禁用并启用数据路径。VBUS和数据路径的独立控制允许您为USB主机和客户端/OTG模式配置此设备,如表1所示。
模式 VBUS路径 数据路径
USB主机 0 0
仅电源 0 1
USB客户端/OTG 1 0
禁用 1 1
表1:用于TPD3S716-Q1的设备正常操作模式表
容易通路且足够小的封装以匹配USB连接器的尺寸范围是USB高速保护解决方案的一个重要考虑因素,旨在便于布局并保持信号完整性。流通引脚映射使得信号路径通过封装直通,如图2所示。
图2:TPD3S716-Q1的典型布局示例
设计防止USB电池短路时,可以考虑使用具有可调电流限制、OTG /客户端模式和流通过路由的解决方案。这样做可让您使用当前未在其它防电池短路解决方案中出现的附加功能。
审核编辑:郭婷
  • 处理器
  • 汽车电子
  • usb
    usb
    防止汽车USB电路电池短路故障——第1部分
    汽车制造商继续把信息娱乐系统作为多媒体体验的延伸。 USB接口一直是信息娱乐架构的基本要素,因此制造商已让这种原本以消费者为中心的接口接受更严格的保护要求。其中需要防止组装、制造或维护过程中车辆用蓄电池发生
    发表于 10-24 16:43 3339次阅读
    防止<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>短路</b>故障——第1部分
    短路电路怎么做?
    有个12V水泵,偶尔会坏,水泵是放水里的,一旦坏了,正负极就短路了,那电源就会烧掉,求个简单高效的短路电路
    发表于 10-22 18:20
    汽车USB电路电池短路优化设计
    。在两部分系列之第1部分中;我解释了保护USB电路出现电池短路故障的最佳途径。在这篇博文中,我将扩展优化
    发表于 07-18 04:45
    汽车USB电路电池短路故障怎么防止
    种类的碎屑进入连接器,并将数据线短接到VBUS。在由两部分组成系列的第一部分,我将举例说明,防止USB电路受到电池短路故障的最佳途径。在我的下篇博文中,我将扩展
    发表于 08-06 04:45
    如何优化USB电路电池短路设计
    发表于 11-15 07:29
    在由两部分组成系列的第一部分,我将举例说明,防止USB电路受到电池短路故障的最佳途径。在我的下篇博文中,我将扩展优化
    发表于 11-15 06:21
    优化汽车USB电池短路设计——第2部分
    发表于 10-28 14:50 1403次阅读
    <b class='flag-5'>优化</b><b class='flag-5'>您</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>短路</b>设计——第2部分
    优化汽车USB电路电池短路设计
    汽车制造商继续把信息娱乐系统作为多媒体体验的延伸。USB接口一直是信息娱乐架构的基本要素,因此制造商已让这种原本以消费者为中心的接口接受更严格的保护要求。这些要求需要防止组装、制造或维护过程中车辆用蓄电池发生
    发表于 04-26 17:25 2471次阅读
    <b class='flag-5'>优化</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>短路</b>设计
    防止USB电路电池短路故障的最佳途径资料下载
    电子发烧友网为你提供防止USB电路电池短路故障的最佳途径资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、
    发表于 04-09 08:53 6次下载
    防止<b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>短路</b>故障的最佳途径资料下载
    汽车USB电池短路设计的最佳途径资料下载
    电子发烧友网为你提供汽车USB电池短路设计的最佳途径资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路
    发表于 04-12 08:41 3次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>短路</b>设计的最佳途径资料下载
    优化汽车USB电路电池短路设计—第2部分
    的头像 发表于 12-31 15:19 1793次阅读
    <b class='flag-5'>优化</b><b class='flag-5'>您</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>短路</b>设计—第2部分
    保护汽车USB电路电池短路故障—第1部分
    种类的碎屑进入连接器,并将数据线短接到VBUS。   在由两部分组成系列的第一部分,我将举例说明,防止USB电路受到电池短路故障的最佳途径。在我的下篇博文中,我将扩展
    的头像 发表于 12-31 15:27 1298次阅读
    保护<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>短路</b>故障—第1部分
    优化汽车USB电路电池短路设计——第2部分
    优化汽车USB电路电池
    发表于 11-02 08:16 0次下载
    <b class='flag-5'>优化</b><b class='flag-5'>您</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>短路</b>设计——第2部分
    保护汽车USB电路电池短路故障——第1部分
    保护<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>短路</b>故障——第1部分
    保护汽车USB电路电池短路故障
    用蓄电池发生短路。例如,若将机头单元连到不同连接模块的长线线束受损,可让所有引脚短路至12V汽车电池。其他潜在的失效机理包括使用不符合要求
    的头像 发表于 04-11 10:22 1719次阅读
