PCB为什么常用50Ω阻抗?6大原因
华秋电路 来源:华秋电路 作者:华秋电路 2023-04-11 10:34 次阅读
PCB设计中,阻抗通常是指传输线的特性阻抗,这是电磁波在导线中传输时的特性阻抗,与导线的几何形状、介质材料和导线周围环境等因素有关。
对于一般的高速数字信号传输和RF电路,50Ω是一个常用的阻抗值。
为什么是50Ω?30Ω或者80Ω不行吗?默认选择50Ω阻抗,是历史、PCB生产工艺、电路设计、成本等多因素共同决定的。
一、50Ω阻抗是美国军方制定的阻抗标准
二次世界大战期间,阻抗的选择完全依赖于使用的需要,没有一个标准值。但是随着技术的进步,需要给出阻抗标准,以便在经济性和方便性上取得平衡。
于是,美国军方的一个联合组织——JAN组织(Joint Army Navy),基于其阻抗匹配、信号传输稳定性和防止信号反射等方面的考虑,最终选用了50Ω阻抗作为常用标准值。
之后,50Ω阻抗就慢慢发展为全球默认的标准值。
二、50Ω阻抗可实现最大功率传输
从PCB设计角度来看,在50Ω阻抗下,信号可以在电路中以最大功率传输,从而减少信号衰减和反射。在无线通信领域,50Ω阻抗也是最常用的天线输入阻抗。
一般阻抗低,PCB走线的性能会较好。对于一条给定线宽的传输线,其和平面距离越近,相应的EMI会减小,串扰也会因此减小。但是从信号全路径的角度看,阻抗不能过于低——这涉及到最关键的一个因素,那就是芯片的驱动能力。
在早期大多数芯片驱动不了阻抗小于50Ω的传输线,而更高阻抗的传输线由于实现起来不便且性能没那么好,所以折中采用50Ω阻抗是当时最优的选择。
三、50Ω容易进行阻抗匹配
PCB设计中,经常需要进行阻抗匹配,以减少信号反射和干扰。设计PCB走线时,一般我们会对自己要进行设计的项目进行叠层,根据厚度、基材、层数等信息进行计算阻抗,计算完后一般可得到如下图示内容。
华秋电路提供阻抗匹配的计算
50Ω阻抗广泛应用于电子工程领域,因此容易进行阻抗匹配,降低信号反射和干扰。
四、选用50Ω阻抗,PCB生产较容易
从PCB生产加工工艺角度出发,以现有的大部分PCB生产厂商的设备考虑,生产50Ω阻抗的PCB是比较容易实现的。
从阻抗计算过程可知,过低的阻抗需要较宽的线宽以及薄介质或较大的介电常数,这对于目前高密板来说空间上比较难满足:过高的阻抗又需要较细的线宽及较厚的介质或较小的介电常数,不利于EMI及串扰的抑制,同时对于多层板及从量产的角度来讲加工的可靠性会比较差。
控制50欧姆阻抗在使用常用板材(FR4等)、常用芯板的环境下,生产常用的板厚的产品(如1mm、1.2mm等),可设计常见的线宽(4~10mil),这样板厂加工起来是非常方便的,对其加工使用的设备要求也不是很高。
五、50Ω阻抗可以提高设备之间的兼容性
许多标准和设备的电路板、连接器和电缆都是为50Ω阻抗设计的,因此使用50Ω阻抗可以提高设备之间的兼容性。
六、使用50Ω阻抗,PCB制造成本更低
在制造成本和信号性能之间的平衡考虑下,50Ω阻抗是一种经济实用的选择。
结语
凭着相对稳定的传输特性和较低的信号失真率等诸多优点,50Ω阻抗被广泛应用于其他领域,例如视频信号、高速数据通信等。但需要注意的是,虽然50Ω阻抗是电子工程中最常用的阻抗之一,但在一些应用中,如射频等,可能需要其他阻抗值来满足特定的需求。因此在具体设计中,应根据实际情况选择适当的阻抗值。
华秋电路作为国内高可靠的多层板制造商,不仅能生产高至32层的PCB硬板,还提供高品质FPC制造服务。无论是单层/双面/多层(高至6层)FPC,华秋均能制造生产。此外,华秋还能提供高难度的软硬结合板和包含盲埋孔的HDI型软硬结合板(高至20层),满足市场多元化的需求。欢迎咨询:https://www.hqpcb.com/?pcb_dzfsy
审核编辑黄宇
  • 电路
  • 阻抗
  • PCB
    PCB
    影响PCB阻抗的三大因素
    影响PCB阻抗的三大因素主要包括:介质厚度、导线宽度和介电常数。 以下是详细解释: 1、介质厚度(H): 介质厚度与阻抗成正比,即介质越厚,阻抗越大;介质越薄,
    的头像 发表于 11-22 17:23 363次阅读
    影响<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>阻抗</b>的三大因素
    为什么是50欧姆,50欧姆阻抗的来源和意义
    本文介绍了在射频、PCB阻抗匹配和S参数相关知识中经常提到的50Ohm(欧姆)阻抗的来源和意义。 当我们在说射频、PCB以及
    的头像 发表于 11-22 10:43 413次阅读
    为什么是<b class='flag-5'>50</b>欧姆,<b class='flag-5'>50</b>欧姆<b class='flag-5'>阻抗</b>的来源和意义
    PCB线路板阻抗是怎么回事?带你了解多层阻抗线路板的作用!
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是阻抗?PCB阻抗在高速电路设计中的重要性。在电子行业中,印制板(PCB)是不可或缺的一部分,而PCB
    的头像 发表于 11-13 09:20 259次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>线路板<b class='flag-5'>阻抗</b>是怎么回事?带你了解多层<b class='flag-5'>阻抗</b>线路板的作用!
    烧结银AS9378火爆的六大原因
    低温烧结银AS9378近年来在电子材料领域迅速崛起,其火爆程度令人瞩目。这款采用纳米技术和低温烧结工艺的高性能材料,凭借其独特的优势在众多应用中脱颖而出。以下,我们将深入探讨低温烧结银AS9378火爆的六大原因
    的头像 发表于 09-20 17:27 381次阅读
    PCB阻抗控制是什么?PCB阻抗控制原理?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA线路板中的阻抗特性与受控阻抗是什么?PCB阻抗特性与受控阻抗原理。在PCBA线路板中,
    的头像 发表于 06-26 09:20 927次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>阻抗</b>控制是什么?<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>阻抗</b>控制原理?
    PCB阻抗设计12问,轻松带你搞懂阻抗
    ,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗阻抗常用Z表示。阻抗由电阻、感抗和容抗三者组成,但不是三者简单相加。阻抗的单位是欧姆。
    发表于 06-11 10:21
    PCB设计阻抗不连续的原因及解决方法
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何解决pcb设计阻抗不连续的问题?解决PCB设计中的阻抗不连续的方法。当涉及到PCB(Printed
    的头像 发表于 03-21 09:32 687次阅读
    pcb阻抗测试方法有哪些 影响PCB阻抗的六大因素
    S参数测试基于信号发生器生成的信号,通过网络分析仪测量PCB板在不同频率下的响应。通过处理这些测量结果,可以计算出PCB板的阻抗参数。S参数响应曲线应平稳、连续,不应出现过渡带、滚降等现象。
    的头像 发表于 03-20 16:37 3681次阅读
    PCB阻抗线怎么走线?多层PCB阻抗线走线技巧分享
    PCB 阻抗是高频工作时电路的电容和电感的组合,虽然也是以Ω为单位测量,但是与作为直流特性的电阻有些不同,阻抗是一种交流特性,意味着与频率有关,而电阻则不是。
    的头像 发表于 02-22 10:20 2364次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>阻抗</b>线怎么走线?多层<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>阻抗</b>线走线技巧分享
    pcb开路分析,这6原因要注意
    pcb开路分析,这6原因要注意
    的头像 发表于 02-21 16:43 1144次阅读
    pcb阻抗控制是指什么?pcb怎么做阻抗
    pcb阻抗控制是指什么?pcb怎么做阻抗PCB阻抗控制是指在
    的头像 发表于 01-17 16:38 3398次阅读
    PCB阻抗设计12问,轻松带你搞懂阻抗
    发表于 01-05 10:50
    PCB阻抗设计12问,轻松带你搞懂阻抗
    的头像 发表于 01-05 10:44 1990次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>阻抗</b>设计12问,轻松带你搞懂<b class='flag-5'>阻抗</b>!
    【华秋干货铺】PCB阻抗设计12问,轻松带你搞懂阻抗
    的头像 发表于 01-05 08:45 994次阅读
    【华秋干货铺】<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>阻抗</b>设计12问,轻松带你搞懂<b class='flag-5'>阻抗</b>
    PCB阻抗设计12问,轻松带你搞懂阻抗
    的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗阻抗常用Z表示。阻抗由电阻、感抗和容抗三者组成,但不是三者简单相加。阻抗的单位是欧姆。
    的头像 发表于 01-03 08:40 1169次阅读
