在各个生产行业都可以看到点胶机的应用,大家对点胶机点胶效果更为满意,提高了效率的同时产品的质量也提高了,也给企业厂家节省了很多成本。
所以我们可以看到全自动点胶机有很多的优势,但是在实际作业中还是会有一些问题,比如说出胶有气泡,那么全自动点胶机点出来的胶有气泡怎么办呢?下面我们就一起来看看吧!
精密点胶机在点胶的过程中胶水容易出现气泡具体原因:
1、出现气泡问题和产品的表面的洁净度有一定的关系,比如:生产车间的环境长时间没有打扫,所以要做好清洁工作。
2、胶水搅拌的方法不正确。
解决方法:在搅拌的时候一定要按照顺时针方向进行搅拌,尽量保持一个方向,如果顺时针方向搅拌后再逆时针搅拌的话,最容易产生气泡。另外,在搅拌的过程中速度不能太快。
3、有可能和设备本身的密封有一定的关系,设备密封不好的话,也会导致气泡的产生。
解决办法:检查管路的安装是否准备,是否密合。
4、有可能是胶水的操作时间过长。AB胶在混合后放置的时间过长会导致胶水粘度会变的更稠,胶水稠了,气泡就不会很好地排出。
解决办法:把操作的时间尽可能的缩短。主要表现在配胶时间、抽真空时间、停放时间、滴胶时使用时间,把握好这几个时间段,可降低气泡的出现。
5、胶水的配量过多。有些胶水在坏境和温度的影响下,如果胶量配置过大的话,胶水固化的速度就会变得很快,胶水粘度也会随着时间变得很高,这样的话气泡也很难排出。
6、一定要对胶水进行真空脱泡,这也是可以排除气泡的一个方法,真空脱泡的时间建议最好是6到8分钟。
以上是我们总结出来的几点关于气泡问题出现的原因和解决方案,供大家参考,希望可以给大家带来帮助。
审核编辑:刘清
点胶机
1文章
109浏览量
11205
原文标题:点胶气泡产生的原因及解决方案
文章出处:【微信号:SINJET,微信公众号:SINJET】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
全自动晶圆清洗机是如何工作的
ADS1118如果双通道同时采样时就是两个通道乱跳 ,数据是对的,但是通道不对应怎么办呢?
芯片封装胶underfill底部填充胶点胶工艺基本操作流程
ddos造成服务器瘫痪后怎么办
芯片胶点胶加工的效果和质量的检测方法有哪些?
