BNC线材可以通过线材测试机来进行测试它的电阻、电压、漏电流、断/短路等参数。
一、概述
1、基带同轴电缆
同轴电缆以硬铜线为核心,外包一层绝缘材料。这种绝缘材料被密集的网状导体包围,网外覆盖着一层保护材料。有两种广泛使用的同轴电缆。一种是用于数字传输的50欧姆电缆,因为它主要用于基带传输,也被称为基带同轴电缆;另一种是用于模拟传输的75欧姆电缆,即下一节要讨论的宽带同轴电缆。这种差异是由历史原因造成的,而不是由技术原因或制造商造成的。
同轴电缆的结构使其具有高带宽和优异的噪声抑制特性。同轴电缆的带宽取决于电缆的长度。1公里的电缆可以达到1gb/s~2Gb/s的数据传输速率。更长的电缆也可以使用,但传输率应该降低或使用中间放大器。目前,同轴电缆已被光纤取代,但仍广泛应用于有线电视和一些局域网。
2、宽带同轴电缆
使用有限电视电缆传输模拟信号的同轴电缆系统称为宽带同轴电缆。“宽带”一词来自电话行业,指的是比4kHz宽的频带。然而,在计算机网络中,“宽带电缆”是指使用模拟信号传输的任何电缆网络。
由于宽带网采用标准的有线电视技术,可使用的频带高达300mHz(通常是450mHz);由于使用模拟信号,需要在接口处放置电子设备,将进入网络的比特流转换为模拟信号,并将网络输出的信号转换为比特流。
宽带系统分为多个信道,电视广播通常占用6MHz信道。每个信道可用于模拟电视、CD质量声音(1.4Mb/s)或3Mb/s的数字比特流。电视和数据可以混合在一条电缆上传输。
宽带系统与基带系统的主要区别之一是,由于宽带系统覆盖面广,需要模拟放大器定期加强信号。这些放大器只能单向传输信号,因此如果计算机间有放大器,则报告组不能在计算机间逆向传输。为了解决这个问题,人们开发了两种宽带系统:双缆系统和单缆系统。
1)双缆系统
双缆系统有两根并排铺设的完全相同的电缆。为了传输数据,计算机通过电缆1将数据传输到电缆根部的设备,即顶部设备(head-end),然后顶部通过电缆2将信号沿电缆数向下传输。所有计算机均通过电缆1发送,并通过电缆2接收。
2)单缆系统
另一种方案是在每根电缆上分配不同的内外通信频段。低频段用于计算机到顶端的通信,顶端收到的信号移动到高频段,并向计算机广播。子段(subsplit)在系统中,5MHz~30MHz频段用于内向通信,40MHz~300MHz频段用于外向通信。中分(midsplit)在系统中,内向频段为5MHz~116MHz,外向频段为168MHz~300MHz。这种选择是由历史原因造成的。
3)使用宽带系统的方法有很多。特殊的永久信道可以分布在一对计算机之间;其他计算机可以通过控制信道申请建立临时信道,然后切换到申请的信道频率;所有计算机也可以共用一个或一组信道。从技术上讲,宽带电缆在发送数字数据方面比基带(即单个信道)电缆差,但其优点是安装广泛。
3、同轴电缆网络
同轴电缆网络一般可分为三类:
·主网。主干线在直径和衰减方面不同于其他线路,前者通常由有保护层的电缆组成。
·次主干网。次主干电缆的直径小于主干电缆。在不同建筑层面使用次主干电缆时,应使用高增益分布式放大器,并考虑电缆与用户出口之间的接口。
·线缆。
同轴电缆不能绞接,各部分通过低损耗的连接器连接。连接器在物理性能上与电缆相匹配。中间接头和耦合器用电线管包裹,以防意外接地。如果你想把电缆埋在光线不能照射的地方,最好把电缆埋在冰点以下的地层里。如果不想把电缆埋在地下,最好用电杆架设。同轴电缆每100米设置一个标记,以便于维护。必要时,电缆应每20米支撑一次。在建筑物内部安装时,应考虑维护和扩展方便,必要时应提供管道,以保护电缆。
同轴电缆通常安装在设备和设备之间。每个用户位置都配备了一个连接器,为用户提供接口。接口安装方法如下:
(1)将细缆切断,两端安装BNC头,然后连接到T型连接器的两端。
(2)粗缆和粗缆一般安装在类似夹板的Tap装置中,通过Tap上的导针穿透电缆的绝缘层,直接与导体连接。电缆两端设有终端,以削弱信号的反射。
二、参数指标
1、主要电气参数
(1)同轴电缆特性阻抗同轴电缆平均特性阻抗为50±2Ω,单根同轴电缆的阻抗周期性变化为正弦波,中心平均值为正弦波±3Ω,其长度小于2米。
(2)同轴电缆的衰减一般是指500米长的电缆段的衰减值。用10mHz的正弦波测量时,其值不超过8.5db(17db/公里);5MHz正弦波测量时,其值不超过6.0db(12db/公里)。
(3)同轴电缆的最低传播速度为0.77C(C为光速)。
(4)同轴电缆直流回路电阻电缆中心导体电阻与屏蔽层电阻之和不超过10毫欧/米(在20℃下测量)。
2、同轴电缆的物理参数
同轴电缆由中心导体、绝缘层、网状织物和外部隔离层组成.
同轴电缆具有足够的柔性,可支撑254mm(10英寸)的弯曲半径。中心导体直径为2.17mm±0.013mm实心铜线。绝缘材料必须满足同轴电缆的电气参数。屏蔽层由金属带或薄片组成,以满足传输阻抗和ECM规范。屏蔽层内径为6.15mm,外径为8.28mm。聚氯乙烯(如聚氯乙烯)或类似材料通常用于外部隔离材料。
3、电缆测试的主要参数有:
(1)导体或屏蔽层的开路情况。
(2)导体与屏蔽层之间的短路。
(3)导体接地情况。
(4)各屏蔽接头之间的短路。
以上就是关于BNC线可以用来测试电阻,电压,漏电流,断/短路吗?如您使用中还有其他问题,欢迎登录西安普科电子科技。
审核编辑:汤梓红
参数
11文章
1870浏览量
34047 -
线材
1文章
36浏览量
11419 -
bnc
1文章
300浏览量
15382
BNC连接器线束是否支持高频信号?
BNC同轴连接器规格参数与选型指南
BNC防水连接器:结构特点、应用场景与线束定制全解析
BNC PCB线束 | 稳定信号传输的工业连接方案
普科科技BNC转双香蕉插测试线PK1008:高性价比测试场景的可靠之选
BNC接口寻线:新手快速寻线指南
电磁流量计的主要参数及调整方法
信号传输 “生命线”:BNC连接器线束的性能优化密码
BNC线测试的概述与主要参数
