利用集成热插拔控制器提高热插拔性能并节省设计时间
星星科技指导员 来源:ADI 作者:David Soo 2023-04-11 10:58 次阅读
LTC4217 热插拔控制器以一种受控方式打开和关闭电路板的电源电压,从而允许该电路板安全地插入和拔出带电背板。毫不奇怪,这通常是热插拔控制器所做的事情,但 LTC4217 具有一种特性,使其优于其他热插拔控制器。它通过将控制器、MOSFET检测电阻器集成到单个 IC 中,简化了热插拔系统的设计。这节省了大量的设计时间,否则需要花费在选择最佳控制器/MOSFET 组合、设置电流限值以及仔细设计布局以保护 MOSFET 免受过度功耗的影响上。
与分立解决方案相比,集成解决方案的一个显著优势是电流限制精度是众所周知的。在分立式解决方案中,电流限值的总体精度是增加贡献元件容差的函数,而在LTC4217中,它显示为单个2A规格
该集成解决方案还通过优化 MOSFET 和检测电阻连接来简化布局问题。浪涌电流、电流限制阈值和超时无需外部元件即可设置为默认值,或使用电阻器和电容器轻松调整,以更好地适应各种应用。该器件能够覆盖 2.9V 至 26.5V 的宽电压范围,并包括一个温度和电流监视器。MOSFET 通过使用限时折返电流限制和过热保护保持在安全工作区 (SOA)。
LTC4217 可方便地应用于其基本配置,或者通过几个额外的外部组件来设置,以用于具有特殊要求的应用。
监控场效应管
LTC4217 具有 MOSFET 电流和温度监视功能。电流监视器输出与 MOSFET 电流成比例的电流,同时提供与 MOSFET 温度成比例的电压。这允许外部电路预测可能的故障并关闭系统。
MOSFET 中的电流通过检测电阻,检测电阻上的电压转换为从 IMON 引脚源出的电流。对于 1A 的 MOSFET 电流,IMON 的增益为 50μA。输出电流可利用外部电阻器转换为电压,以驱动比较器ADC。IMON引脚的电压顺从范围为0V至(INTVCC – 0.7V)。
MOSFET 温度与 ISET 引脚上的电压呈线性对应,温度曲线如图 1 所示。在室温下,该引脚上的开路电压为0.63V。此外,当控制器管芯温度超过145°C时,过热关断电路关断MOSFET,当温度降至125°C时再次导通。
图1.V艾赛特与温度的关系
图 2 示出了采用默认设置的 12V 热插拔应用中的 LTC4217-12。唯一需要的外部元件是 INTVCC 引脚上的电容器。电流限制、浪涌电流控制和保护定时器在内部设定为保护集成 MOSFET 的水平。输入电压监视器预设为 12V 电源,使用 VDD 电源的内部电阻分压器来驱动 UV 和 OV 引脚。当VDD低于9.23V时,就会发生紫外线条件;VDD 超过 15.05V 时的 OV。
图2.12V、1.5A卡驻留应用
LTC4217 以受控方式接通和关断电路板的电源电压,从而允许该电路板安全地插入带电背板或从带电背板上拔出。在内部 MOSFET 导通之前,必须满足几个条件。首先,VDD 电源超过其 2.73V 欠压闭锁电平,内部生成的 INTVCC 跨越 2.65V。接下来,UV和OV引脚必须指示输入功率在可接受的范围内。必须在 100ms 的持续时间内满足这些条件,以确保插入期间的任何触点反弹都已结束。
然后,MOSFET通过一个受控的0.3V/ms栅极斜坡导通,如图3所示。输出电容器的电压斜坡跟随栅极斜坡的斜率,从而将电源浪涌电流设置为:
图3.电源开启
o 进一步降低浪涌电流,通过在栅极到地之间添加一个斜坡电容器(带有 1K 串联电阻器),使用比默认 0.3V/ms 更浅的电压斜坡。
当 OUT 接近 VDD 电源时,电源良好指示器 (PG) 变为活动状态。电源良好的定义是FB引脚上的电压超过1.235V,而GATE引脚为高电平。FB 引脚通过 OUT 引脚的内部电阻分压器监视输出电压。一旦OUT电压超过10.5V门限,栅极至输出电压超过4.2V,PG引脚停止拉低,表示电源良好。一旦输出到达VDD电源,栅极斜坡上升,直到箝位在高于OUT的6.15V。
LTC4217 具有一个具有折返功能的可调电流限值,可针对短路或过负载电流提供保护。默认电流限值为 2A,可通过在 ISET 引脚和地之间放置一个电阻来调节更低的电流限值。为防止在有功电流限制期间开关功耗过大,可用电流会根据FB引脚检测到的输出电压而减小,如图4所示。
图4.电流限制阈值折返
当限流电路接合的时间超过定时器设置的延迟时,就会发生过流故障。将TIMER引脚连接至INTCCC可将器件配置为使用预设的2ms过流超时和100ms冷却时间。冷却100ms后,如果过流故障已清除,则允许开关再次导通。将UV引脚置于0.6V以下,然后调高即可清除故障。将FLT引脚连接到UV引脚可使器件自行清除故障,并在冷却100ms后再次导通。
编程功能
图 5 所示的 LTC4217 应用演示了可调特性。
图5.0.8A、12V 卡驻留应用
UV和OV电阻分压器设置欠压和过压关断阈值,而FB分压器确定电源良好跳变点。GATE 引脚上的 R-C 网络将栅极斜坡从默认的 0.3V/ms 降低至 0.24V/ms,以降低浪涌电流。
20k ISET 电阻器与内部 20k 电阻形成一个电阻分压器,以将电流限制阈值(折返前)降低到 1A 电流限制的原始阈值的一半。图6中的图表显示了ISET电阻随变化时的电流限制阈值。
图6.限流调整
与前面的应用一样,UV和FLT信号连接在一起,以便器件在关断后自动重试导通,以解决过流故障。
本例在IMON引脚上放置一个20k电阻,将电流监视器输出的增益设置为每安培MOSFET电流1V。
不是将TIMER引脚连接到INTCCC引脚以获得默认的2ms过流超时,而是使用一个外部0.47μF电容来设置5.7ms超时。在过流事件期间,外部定时电容器以 100μA 的上拉电流充电。如果电容器上的电压达到 1.2V 门限,则 MOSFET 关断。定时电容器值的设定公式如下:
当 MOSFET 处于冷却状态时,LTC4217 会对定时电容器放电。当电容电压达到0.2V时,启动内部100ms定时器。在此冷却期之后,故障被清除(使用自动重试时),并允许MOSFET再次导通。
当将断路器超时延长至2ms以上时,考虑MOSFET的安全工作区域非常重要。LTC4217 中使用的 MOSFET 的 SOA 图如图 7 所示。当折返电流限值的电压与电流曲线达到最大值时,会出现最糟糕的功耗。当电流为1A且电压为12V或6V的一半时,就会发生这种情况(参见图4,0.7V时的FB引脚)。在这种情况下,功率为 6W,这决定了最长时间为 100ms(图 7,在 6V 和 1A 时)。
图7.场效应管单离子碱性波动曲线
结论
LTC4217 的主要作用是控制热插入并提供电子断路器功能。此外,该器件还包括对 MOSFET 的保护,重点是 SOA 合规性、热保护和精确的 2A 电流限制。由于具有可调浪涌电流、过流故障定时器和电流限制阈值,它还适用于各种应用。高集成度使得 LTC4217 易于使用,而且用途广泛。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 控制器
  • 热插拔
    关于如何通过使用热插拔与电子熔丝节省空间
    如何利用电子熔丝节省空间。 使用热插拔控制器的优势 电子熔丝与热插拔控制器之间的主要区别是
    的头像 发表于 07-09 09:26 5449次阅读
    关于如何通过使用<b class='flag-5'>热插拔</b>与电子熔丝<b class='flag-5'>节省</b>空间
    热插拔是什么?热插拔有哪些特点?
    连 接,这比关掉电脑省事得多,也比较安全。其他不常见的诸如IEEE1394以及DVI接口等在这里就不多说了。 热插拔功能特点:热插拔最早出现在服务领域,是为了提高服务器用性而提出的,
    发表于 12-13 10:53
    LM25066热插拔设计的示例
    问题并为您进行必要的计算,能够节省大量时间避免人为错误产生的风险。无论是创建新设计,还是对现有设计进行故障排除,请考虑使用设计计算以显示可能存在问题的部分。
    发表于 05-30 10:10
    借助设计计算工具设计出精简稳健的热插拔
    发表于 09-03 15:17
    如何对BMS单元连接进行热插拔
    或应用程序环境中的任何连接顺序。BMS的控制器是暴露在热插拔条件下,每次你附加一个新的包。热插拔过程中存在的主要问题之一是BMS器件的各种电路模块在主轨建立前都在接收电源,这使得电路的运行方式难以预料
    发表于 09-07 18:20
    使热插拔与电子熔丝的优势
    使用热插拔控制器的优势电子熔丝与热插拔控制器之间的主要区别是热插拔是一种能够驱动外部FET的控制器
    发表于 11-17 07:12
    热插拔控制器及其应用
    内容简介 • 热插拔简介• 热插拔控制器及其应用• MOSFET的安全运作范围(SOA)• LM5068 负电压热插拔
    发表于 06-30 19:32 22次下载
    热插拔控制器的应用
    热插拔控制器的应用 “热插拔”是指将板卡从加有电源的主机(背板、服务等)上插入或拔出,主要应用在基站、磁盘冗余阵列(RAID)、
    发表于 03-04 09:22 1411次阅读
    <b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>控制器</b>的应用
    ±48V热插拔应用tps23xx热插拔控制器
    低电压,但48 V是大多数电信系统的标准背板电压。热插拔控制器的tps23xx系列,原本是为低电压应用的设计,也可以适当使用高电压系统中的应用。本报告讨论了如何使用这些设备来控制如48 V系统的高电压环境下的
    发表于 07-03 09:42 24次下载
    ±48V<b class='flag-5'>热插拔</b>应用tps23xx<b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>控制器</b>
    ADM1275热插拔控制器性能特点及应用
    ADM1275:带有电源监控功能的热插拔控制器
    的头像 发表于 07-09 06:02 3184次阅读
    AN-694: 利用2个ADM1073热插拔控制器进行热插拔和阻断FET控制
    发表于 03-21 11:41 8次下载
    AN-694: <b class='flag-5'>利用</b>2个ADM1073<b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>控制器</b>进行<b class='flag-5'>热插拔</b>和阻断FET<b class='flag-5'>控制</b>
    微功率热插拔控制器
    微功率热插拔控制器
    发表于 05-11 12:54 3次下载
    微功率<b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>控制器</b>
    了解、使用和选择热插拔控制器
      本文介绍热插拔控制器的功能和基本操作,以及用于控制浪涌电流的一些方案。本文讨论了热插拔控制器的特性和趋势,并提供了电路板布局和MOSFE
    的头像 发表于 03-15 11:30 2517次阅读
    了解、使用和选择<b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>控制器</b>
    通过LTC4217提高热插拔性能节省计时间
    其他热插拔控制器。它通过将控制器、MOSFET 和检测电阻集成到单个 IC 中,简化了热插拔
    的头像 发表于 05-09 11:41 725次阅读
    通过LTC4217<b class='flag-5'>提高热插拔</b><b class='flag-5'>性能</b><b class='flag-5'>并</b><b class='flag-5'>节省</b>设<b class='flag-5'>计时间</b>
    热插拔和非热插拔的区别
    系统关闭或待机状态下进行。 热插拔技术的出现,极大地方便了电子设备的使用和维护,减少了因为插拔设备而导致的系统的关机和停机时间,并且降低了设备故障和损坏的风险。下面将从硬件和软件的角度,详细探讨
    的头像 发表于 12-28 10:01 3221次阅读
