在传统的传输模式中,一根光纤只能传输携带一种信息的光载波信号
普通双纤光模块(2芯光纤传输)
当增加1个业务,而光纤资源不足时
可以使用BIDI光模块(单芯光纤传输)
当业务数量不断增加,BIDI无法再满足要求时
可以使用WDM光模块(以DWDM为主),也就是我们今天要介绍的
CWDM SFP光模块和CWDM SFP+光模块(链接)
关于DWDM波分复用
DWDM波分复用是WDM的一种,是把不同波长的光信号复用到一根光纤中进行传输。
在传统传输模式中,一根光纤只能携带一种信息的光载波信号,如果是不同的业务,则需要不同的光纤进行传输。DWDM波分复用技术能在一根物理光纤上提供多个虚拟的光纤通道。
DWDM通道间隔更加密集,使用C波段(1525nm-1565nm)和L(1570nm-1610nm)波段传输窗口,是从CWDM波长范围里面取出来的一小段,其常用的是1525nm-1565nm(C波段)。DWDM的通道间隔根据需要有0.4nm,0.8nm,1.6nm等不同间隔(CWDM波段间隔为20nm),间隔较小、需要额外的波长控制器件。
关于DWDM光模块
DWDM光模块又称为彩光光模块。作为光模块中的一类,DWDM光模块和普通光模块一样,是光电信号转换的重要器件。DWMD光模块需要配合DWDM波分复用器使用,将不同波长的光信号复用至单根光纤进行传输,在链路的接收端,借助光解复用器将光纤中的混合信号分解为不同波长的信号,实现远距离通信传输。
PS:设备所有光纤跳线均为单模
DWDM光模块常见的封装类型有:SFP、SFP+、XFP、SFP28等,具有传输容量大、体积小、低功耗、LC双工接口、DDM数字诊断功能等优点。
常见的DWDM光模块有1.25G SFP DWDM、10G SFP+ DWDM、10G XFP CWDM、25G SFP28 DWDM。常用的DWDM光模块传输距离为40km,另外还有80km、120 km可选(超过120 km可多台做中继,延长传输距离)。
关于DWDM光模块2种应用方案
DWDM光模块配合DWDM波分复用技术可将不同波长的信号在同一光纤上传输,具有单独光波长的多个数据通道来增加网络容量。一般有为双纤单向和单纤双向2种方案。
l双纤单向DWDM传输方案
双纤单向是指所有光路同时在一根光纤上沿同一方向传送,不同的波长承载不同的光信号,在发送端复合通过一根光纤进行传输,在接收端经解复用,完成多路光信号的传输,而反方向则通过另一根光纤传送。两个方向的传输分别由两根光纤完成。
l单纤双向DWDM传输方案
单纤双向是指光信号在一根光纤采取收、发不同波长来实现业务双向传输。
审核编辑黄宇
光纤
19文章
3918浏览量
73182 -
DWDM
117浏览量
36400 -
光模块
77文章
1266浏览量
59010
