linux shell脚本分享
dyquk4xk2p3d 来源:CSDN技术社区 2023-04-11 11:09 625次阅读
一、实现磁盘分区的
只支持分配主分区和标准的linux文件系统(ext4/xfs)的分区
#!/bin/bash
#Function:对硬盘进行分区,得到一个标准的linux文件系统(ext4/xfs)的主分区
cat/proc/partitions>old
read-p"请输入你要分区的硬盘(写绝对路径,如:/dev/sda):"A
if[-e$A];then
echo"true"
else
echo"该设备不存在!!"
exit
fi
read-p"请输入你要创建的磁盘分区类型(这里只能是主分区,默认按回车即可):"B
read-p"请输入分区数字,范围1-4,默认从1开始,默认按回车即可:"C
read-p"请输入扇区起始表号,默认按回车即可:"D
read-p"请输入你要分区的分区大小(格式:如+5G ):"E
fdisk$A<< EOF
n
p
$C
$D
$E
w
EOF
echo "一个标准的linux文件系统的分区已经建立好!!"
partprobe $A
echo "-------------------------------"
cat /proc/partitions
cat /proc/partitions >new
F=`diffnewold|grep"<" | awk '{print $5}'`
echo $F
echo "你想对新分区设定什么类型的文件系统?有以下选项:"
echo "A:ext4文件系统"
echo "B:xfs文件系统"
read -p "请输入你的选择:" G
case $G in
        a|A)
           mkfs.ext4 /dev/$F
           echo "该分区将被挂载在 "/mnt/$F" 下"
           m=`ls /mnt/|grep $F | wc -l`
           if [ $m -eq 0 ];then
            mkdir /mnt/$F
           fi
           n=`cat /etc/fstab | grep /dev/$F| wc -l`
           if [ $n -eq 0 ];then
              echo "/dev/$F     /mnt/$F     ext4         defaults          0      0" >>/etc/fstab
else
sed-i'/^/dev/$F/c/dev/$F/mnt/$Fext4defaults00'/etc/fstab
fi
mount-a
df-Th
b|B)
mkfs.xfs-f/dev/$F
echo"该分区将被挂载在"/mnt/$F"下"
m=`ls/mnt/|grep$F|wc-l`
if[$m-eq0];then
mkdir/mnt/$F
fi
n=`cat/etc/fstab|grep/dev/$F|wc-l`
if[$n-eq0];then
echo"/dev/$F/mnt/$Fxfsdefaults00">>/etc/fstab
else
sed-i'/^/dev/$F/c/dev/$F/mnt/$Fxfsdefaults00'/etc/fstab
fi
mount-a
df-Th
echo"你的输入有误!!"
esac
二、服务器初始化
#/bin/bash
# 设置时区并同步时间
ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Shanghai /etc/localtime
if ! crontab -l |grep ntpdate &>/dev/null ; then
    (echo "* 1 * * * ntpdate time.windows.com >/dev/null 2>&1";crontab -l) |crontab
fi
# 禁用selinux
sed -i '/SELINUX/{s/permissive/disabled/}' /etc/selinux/config
# 关闭防火墙
if egrep "7.[0-9]" /etc/redhat-release &>/dev/null; then
    systemctl stop firewalld
    systemctl disable firewalld
elif egrep "6.[0-9]" /etc/redhat-release &>/dev/null; then
    service iptables stop
    chkconfig iptables off
fi
# 历史命令显示操作时间
if ! grep HISTTIMEFORMAT /etc/bashrc; then
    echo 'export HISTTIMEFORMAT="%F %T `whoami` "' >> /etc/bashrc
fi
# SSH超时时间
if ! grep "TMOUT=600" /etc/profile &>/dev/null; then
    echo "export TMOUT=600" >> /etc/profile
fi
# 禁止root远程登录
sed -i 's/#PermitRootLogin yes/PermitRootLogin no/' /etc/ssh/sshd_config
# 禁止定时任务向发送邮件
sed -i 's/^MAILTO=root/MAILTO=""/' /etc/crontab
# 设置最大打开文件数
if ! grep "* soft nofile 65535" /etc/security/limits.conf &>/dev/null; then
    cat >> /etc/security/limits.conf << EOF
    * soft nofile 65535
    * hard nofile 65535
EOF
fi
# 系统内核优化
cat >> /etc/sysctl.conf << EOF
net.ipv4.tcp_syncookies = 1
net.ipv4.tcp_max_tw_buckets = 20480
net.ipv4.tcp_max_syn_backlog = 20480
net.core.netdev_max_backlog = 262144
net.ipv4.tcp_fin_timeout = 20
EOF
# 减少SWAP使用
echo "0" > /proc/sys/vm/swappiness
# 安装系统性能分析工具及其他
yum install gcc make autoconf vim sysstat net-tools iostat if
三、查看网卡实时流量
#!/bin/bash
NIC=$1
echo -e " In ------ Out"
while true; do
    OLD_IN=$(awk '$0~"'$NIC'"{print $2}' /proc/net/dev)
    OLD_OUT=$(awk '$0~"'$NIC'"{print $10}' /proc/net/dev)
    sleep 1
    NEW_IN=$(awk  '$0~"'$NIC'"{print $2}' /proc/net/dev)
    NEW_OUT=$(awk '$0~"'$NIC'"{print $10}' /proc/net/dev)
    IN=$(printf "%.1f%s" "$((($NEW_IN-$OLD_IN)/1024))" "KB/s")
    OUT=$(printf "%.1f%s" "$((($NEW_OUT-$OLD_OUT)/1024))" "KB/s")
    echo "$IN $OUT"
    sleep 1
done
四、nginx日志按天切割
#!/bin/bash
LOG_DIR=/usr/local/nginx/logs
YESTERDAY_TIME=$(date -d "yesterday" +%F)
LOG_MONTH_DIR=$LOG_DIR/$(date +"%Y-%m")
LOG_FILE_LIST="default.access.log"
for LOG_FILE in $LOG_FILE_LIST; do
    [ ! -d $LOG_MONTH_DIR ] && mkdir -p $LOG_MONTH_DIR
    mv $LOG_DIR/$LOG_FILE $LOG_MONTH_DIR/${LOG_FILE}_${YESTERDAY_TIME}
done
kill -USR1 $(cat /usr/local/nginx/nginx.pid)
五、nginxacc日志分析
#!/bin/bash
# 日志格式: $remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" $status $body_bytes_sent "$http_referer" "$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"
LOG_FILE=$1
echo "统计访问最多的10个IP"
awk '{a[$1]++}END{print "UV:",length(a);for(v in a)print v,a[v]}' $LOG_FILE |sort -k2 -nr |head -10
echo "----------------------"
echo "统计时间段访问最多的IP"
awk '$4>="[01/Dec/201820:25" && $4<="[27/Nov/201820:49"{a[$1]++}END{for(v in a)print v,a[v]}' $LOG_FILE |sort -k2 -nr|head -10
echo "统计访问最多的10个页面"
awk '{a[$7]++}END{print "PV:",length(a);for(v in a){if(a[v]>10)print v,a[v]}}' $LOG_FILE |sort -k2 -nr
echo "统计访问页面状态码数量"
awk '{a[$7" "$9]++}END{for(v in a){if(a[v]>5) print v,a[v]}}'
六、监控服务器磁盘利用率
#!/bin/bash
HOST_INFO=host.info  # 主机列表,实现采集多台主机信息,需要能够ssh到目标主机
for IP in $(awk '/^[^#]/{print $1}' $HOST_INFO); do
    USER=$(awk -v ip=$IP 'ip==$1{print $2}' $HOST_INFO)
    PORT=$(awk -v ip=$IP 'ip==$1{print $3}' $HOST_INFO)
    TMP_FILE=/tmp/disk.tmp
    ssh -p $PORT $USER@$IP 'df -h' > $TMP_FILE
    USE_RATE_LIST=$(awk 'BEGIN{OFS="="}/^/dev/{print $NF,int($5)}' $TMP_FILE)
    for USE_RATE in $USE_RATE_LIST; do
        PART_NAME=${USE_RATE%=*}
        USE_RATE=${USE_RATE#*=}
        if [ $USE_RATE -ge 80 ]; then
            echo "Warning: $PART_NAME Partition usage $USE_RATE%!"
        fi
    done
done
七、mysql备份
#!/bin/bash
DATE=$(date +%F_%H-%M-%S)
HOST=localhost
USER=backup
PASS=passwd
BACKUP_DIR=/data/db_backup
DB_LIST=$(mysql -h$HOST -u$USER -p$PASS -s -e "show databases;" 2>/dev/null |egrep -v "Database|information_schema|mysql|performance_schema|sys")
for DB in $DB_LIST; do
    BACKUP_DB_DIR=$BACKUP_DIR/${DB}_${DATE}
    [ ! -d $BACKUP_DB_DIR ] && mkdir -p $BACKUP_DB_DIR &>/dev/null
    TABLE_LIST=$(mysql -h$HOST -u$USER -p$PASS -s -e "use $DB;show tables;" 2>/dev/null)
    for TABLE in $TABLE_LIST; do
        BACKUP_NAME=$BACKUP_DB_DIR/${TABLE}.sql
        if ! mysqldump -h$HOST -u$USER -p$PASS $DB $TABLE > $BACKUP_NAME 2>/dev/null; then
            echo "$BACKUP_NAME 备份失败!"
        fi
    done
done
八、统计进程数,找出并kill掉僵尸进程
#!/bin/ bash
ALL_PROCESS=$(1s /proc/ l egrep "[0-9]+")
running_count=0
stoped_count=0s1eeping_count=0zombie_count=O
for pid in ${ALL_PROCESS[*]}do
test -f /proc/$pid/status && state=$(egrep "state"/proc/$pid/status / awk'{print $2}')
case ""$state" in
R)
running_count=$ ((running_count+1))
T)
stoped_count=$((stoped_count+1))
s)
sleeping_count=$((sleeping_count+1));
z)
zombie_count=$( (zombie_count+1)) echo "$pid" >>zombie.txt
kill -9 "$pid"
esacdone
echo -e "total:
$((running_count+stoped_count+sleeping_count+zombie_count))
running:$running_count
stoped: $stoped_count
sleeping: $sleeping_count
zombie:$zombie_count"
九、封禁大量恶意访问的IP
#!/bin/bash
DATE=$(date +%d/%b/%Y:%H:%M)
LOG_FILE=/usr/local/nginx/logs/access.log
ABNORMAL_IP=$(tail -n10000 $LOG_FILE |grep $DATE |awk '{a[$1]++}END{for(i in a)if(a[i]>10)print i}')
for IP in $ABNORMAL_IP; do
    if [ $(iptables -vnL |grep -c "$IP") -eq 0 ]; then
        iptables -I INPUT -s $IP -j DROP
        echo "$(date +'%F_%T') $IP" >> /tmp/drop_ip.log
    fi
done
审核编辑:汤梓红
  • Linux
  • 服务器
  • 磁盘
  • 文件系统
  • nginx
原文标题:linux运维拿来即用序列~
文章出处:【微信号:良许Linux,微信公众号:良许Linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    热点推荐
    linux shell脚本分
    今天浩道跟大家分享shell脚本硬核干货,可以说是拿来即用序列!
    发表于 02-17 09:13 498次阅读
    Linux Shell脚本入门到实战详解
    发表于 02-17 15:03 727次阅读
    嵌入式Linux入门(五、Shell脚本编程上:认识Shell脚本
    大家好,是矜辰所致,嵌入式 Linux入 门第五课,本课开始简单学习一下 Shell 脚本编程。
    的头像 发表于 07-13 16:10 2027次阅读
    嵌入式<b class='flag-5'>Linux</b>入门(五、<b class='flag-5'>Shell</b><b class='flag-5'>脚本</b>编程上:认识<b class='flag-5'>Shell</b><b class='flag-5'>脚本</b>)
    Linux shell脚本分
    今天浩道跟大家分享几个Linux运维中常用到的shell脚本
    发表于 07-18 09:53 644次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b> <b class='flag-5'>shell</b><b class='flag-5'>脚本分</b>享
    linux shell 脚本入门
    1. Linux 脚本编写基础 1.1 语法基本介绍 1.1.1 开头 程序必须以下面的行开始(必须方在文件的第一行): #!/bin/sh 符号#!用来告诉系统它后面的参数是用来执行该文件的程序
    发表于 11-07 15:44 11次下载
    Linux Shell脚本编程基础和相关资料合集免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是Linux Shell脚本编程基础和相关资料合集免费下载。
    发表于 05-24 17:53 26次下载
    <b class='flag-5'>Linux</b> <b class='flag-5'>Shell</b><b class='flag-5'>脚本</b>编程基础和相关资料合集免费下载
    如何创建和执行一个简单的Linux shell脚本
     如果您愿意要尝试更长的shell脚本,请将下面的shell脚本(并附加为PDF和ODT文件)复制到文本编辑器中,保存,使其可执行并运行。当您了解更多
    的头像 发表于 11-06 17:28 1.3w次阅读
    Linux shell脚本经验分享
    作为一枚Linux嵌入式程序猿,写shell脚本也是经常碰到的工作,在这个过程中或多或少踩过一些坑,也积累了一些经验,在此分享给大家,希望能对大家有点帮助。
    的头像 发表于 04-04 17:28 1957次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b> <b class='flag-5'>shell</b><b class='flag-5'>脚本</b>经验分享
    Linuxshell脚本执的4种方式
    Linuxshell脚本的执行通常有4种方式,分别为工作目录执行,绝对路径执行,sh执行,shell环境执行。
    发表于 05-23 09:28 985次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b>中<b class='flag-5'>shell</b><b class='flag-5'>脚本</b>执的4种方式
    Linux系统命令及shell脚本实践指南
    Linux系统命令及shell脚本实践指南资料下载。
    发表于 06-01 14:47 28次下载
    109个实用shell脚本分
    Shell脚本,就是利用Shell的命令解释的功能,对一个纯文本的文件进行解析,然后执行这些功能,也可以说Shell脚本就是一系列命令的集合
    的头像 发表于 03-16 08:58 2834次阅读
    Linux开发_Makefile规则与Shell脚本语言
    介绍Linux下Makefile编程知识点,Shell脚本知识点。
    的头像 发表于 09-17 15:40 1531次阅读
    Linux命令行与shell脚本编写
    Linux命令行与shell脚本编写
    发表于 01-11 16:50 4次下载
    Linux Shell脚本经典案例分享
    ​ 作为一名 Linux 运维工程师,会写好的脚本不仅能提高工作效率,还能有更多的时间做自己的事。最近在网上冲浪的时候,发现大家对Shell脚本都有“心结”,要么觉得自己写出来不好
    发表于 06-16 14:03 762次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b> <b class='flag-5'>Shell</b><b class='flag-5'>脚本</b>经典案例分享
    Linux从零到精通:最简单的Shell脚本入门教程
    case语句 shell变量数组 shell脚本前言 |为什么学习shell编程 Shell脚本
    的头像 发表于 12-05 09:56 1281次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b>从零到精通:最简单的<b class='flag-5'>Shell</b><b class='flag-5'>脚本</b>入门教程
    TwinCAT3 EtherCAT抓包 | 技术集结
    在使用TwinCAT测试EtherCATEOE功能时,我们会发现正常是无法使用Wireshark去进行网络抓包抓取EtherCAT报文的,今天这篇文章就带大家来上手EtherCAT抓包方式。准备环境硬件环境:EtherKit开发板网线一根Type-CUSB线一根软件环境TwinCAT3RT-ThreadstudiowiresharkEtherCATEOE工程
    RT-Thread官方账号
    10小时前
    267
    EtherCAT科普系列(8):EtherCAT技术在机器视觉领域的应用
    机器视觉是基于软件与硬件的组合,通过光学装置和非接触式的传感器自动地接受一个真实物体的图像,并利用软件算法处理图像以获得所需信息或用于控制机器人运动的装置。机器视觉可以赋予机器人及自动化设备获取外界信息并认知处理的能力。机器视觉系统内包含光学成像系统,可以作为自动化设备的视觉器官实现信息的输入,并借助视觉控制器代替人脑实现信息的处理与输出。从而实现赋予自动化
    码灵半导体
    11小时前
    166
    新品 | 26+6TOPS强悍算力!飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元发布
    飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元基于瑞芯微RK3588处理器开发设计,4xCortex-A76+4xCortex-A55架构,A76主频高达2.4GHz,A55核主频高达1.8GHz,支持8K编解码,NPU算力6TOPS,支持算力卡拓展,可以插装Hailo-8 26TOPS M.2算力卡。
    飞凌嵌入式
    16小时前
    294
    接口核心板必选 | 视美泰AIoT-3568SC 、 AIoT-3576SC:小身材大能量,轻松应对多场景设备扩展需求!
    在智能硬件领域,「适配」是绕不开的关键词。无论是小屏设备的”寸土寸金”,还是模具开发的巨额成本,亦或是多产品线兼容的复杂需求,开发者总在寻找一款能「以不变应万变」的核心解决方案。视美泰旗下的AIoT-3568SC与AIoT-3576SC接口核心板系列,可以说是专为高灵活适配场景而生!无需为设备尺寸、模具限制或产品线差异妥协,一块核心板,即可释放无限可能。为什
    视美泰
    17小时前
    336
    3核A7+单核M0多核异构,米尔全新低功耗RK3506核心板发布
    近日,米尔电子发布MYC-YR3506核心板和开发板,基于国产新一代入门级工业处理器瑞芯微RK3506,这款芯片采用三核Cortex-A7+单核Cortex-M0多核异构设计,不仅拥有丰富的工业接口、低功耗设计,还具备低延时和高实时性的特点。核心板提供RK3506B/RK3506J、商业级/工业级、512MB/256MBLPDDR3L、8GBeMMC/256
    米尔电子
    20小时前
    335
    搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
    树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
    上海晶珩电子科技有限公司
    1天前
    372
    STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
    在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
    MK米客方德
    1天前
    403
    芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
    综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
    芯佰微电子
    1天前
    514
    史上最全面解析:开关电源各功能电路
    01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
    张飞实战电子官方
    2天前
    433
    有几种电平转换电路,适用于不同的场景
    一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
    张飞实战电子官方
    05-12 19:33
    357
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    631
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    05-12 13:36
    1.1k
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    05-12 13:40
    823
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    05-10 16:29
    1.6k
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    1.2k
