工业和测试设备通常必须在相对不受稳压的9V至24V电源轨上运行,该电源轨还支持机电设备的高电流和感性负载切换。当此类设备打开和关闭时,瞬时电涌会中断功率流,导致电压波动和电源轨上的大过压尖峰。
LTC®3631、LTC3632 和 LTC3642 是稳健的单片式 DC/DC 降压型解决方案,即使在易失电压环境中也能产生一个稳压良好的电源。所有器件均可在宽输入电压范围内工作,并承受重复的60V浪涌(见表1)。输出电压不受输入中较大电压摆幅的影响(见图1)。
LTC3631 | LTC3632 | LTC3642 | |
最大输出电流 | 100毫安 | 20毫安 | 50毫安 |
输入电压工作范围 | 4.5V−45V | 4.5V−50V | 4.5V−45V |
输入电压绝对最大值 | 60 | 60 | 60 |
图1.尽管输入上有一个 >3642V 的尖峰,LTC45 仍继续调节输出。
紧凑且易于使用
LTC3642 采用紧凑的 3mm × 3mm DFN 和 MS8E 封装,并集成了 MOSFET,如图 2 所示。它非常易于使用,无需环路补偿。3.3V 和 5V 固定输出版本仅需两个电容器和一个电感即可工作(参见图 3)。
图2.LTC3642-3.3/5 的解决方案尺寸采用 3mm × 3mm DFN 封装。
图3.对于 LTC3642EDD-3.3/5,只需两个电容器和一个电感器即可工作。
这些器件的恒定峰值开关电流阈值本身可保护它们免受输出短路的影响。此外,这些器件中的每一个都可以降低其峰值开关电流门限,从而可以使用更小的输入和输出电容。
当采用一个高输入电压源工作时,LTC3642 的 RUN 引脚可任选地配置为增加其欠压闭锁 (UVLO)。在输入电压超过UVLO之前,输入与负载保持断开状态。RUN 引脚可直接连接到输入电压,并可与迟滞引脚一起使用,以防止在恶劣环境中由于噪声输入电源和高压耦合而导致不必要的 UVLO 触发。当高于 UVLO 时,LTC3642 利用一个内部 0.75ms 定时器软启动其输出。通过在SS引脚中添加一个外部电容,可以延长软启动定时器的持续时间。
高效率
与线性稳压器不同,LTC®3642 是一款单片式同步降压型稳压器,其不会因输入和输出之间的 IR 压降而遭受显著的功率损耗。突发模式操作也实现了高效率,可减少轻负载时的开关活动,从而将开关损耗降至最低。图4显示了从轻负载一直到满负载的相当恒定的效率曲线。在停机模式期间,即使在最大输入电压为 3V 时,该器件也仅吸收 45μA 电流。凭借如此高的效率,LTC3642 非常适合电池供电的机动车辆、便携式医疗仪器和某些汽车应用。
图4.图3所示电路的效率。
正负转换器
LTC3642 能够在不使用变压器的情况下从一个正输入电压产生一个负输出电压 (参见图 5)。在这种配置中,LTC3642 实际上以一种反相降压-升压模式运作。其宽输入电压范围(高达45V)提供了足够的裕量来产生−0.8V至−40.5V之间的任何负电压。图 6 示出了 LTC3642 从启动时从一个 24V 输入电源产生一个 −12V 输出。LTC3642 在这种配置中具有固有的稳定性,无需外部补偿组件。
图5.从正 24V 输入电压产生 12V 负输出电压。
图6.LTC3642 的宽输入电压摆幅使其适合于从正输入电压产生一个负输出。
结论
LTC®3642、LTC3631 和 LTC3632 是坚固耐用的 DC/DC 转换器,适用于必须由稳压不良的高电压轨产生稳定电压输出的应用。其紧凑的尺寸和高效率使其易于在各种低功耗应用中使用,包括移动和电池供电设备。
审核编辑:郭婷
电源
185文章
17953浏览量
252749 -
转换器
27文章
8778浏览量
148711 -
变压器
1213浏览量
4010
