TRF37D73 的设计目的是易于使用。为了实现最大灵活性,这个产品系列使用常见的 3.3V 电源,并且流耗为 53mA。此外,这一系列在设计时使用了有源偏置电路,此电路在过程、温度和电压变化范围内提供一个稳定且可预计的偏置电流。为了实现增益和线性预算,此器件被设计成提供一个平坦增益响应,以及频率达到 6000MHz 时的出色 OIP3 输出。针对空间受限应用,这一系列与 50Ω 内部匹配,这样简化了使用,并且最大限度地减小了所需的印刷电路板 (PCB) 面积。
举报投诉
放大器
143文章
13612浏览量
213718 -
射频
104文章
5594浏览量
167924
原文标题:TRF37D73具有断电引脚的 1 至 6000MHz 20dB 射频增益块放大器
文章出处:【微信号:兆亿微波,微信公众号:兆亿微波】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
请问TPA3118D2的增益只有手册上说的20dB、26dB、32dB、36dB这四种吗?
请问TPA3118D2的增益只有手册上说的20dB、26dB、32dB、36dB这四种吗 不可
发表于 10-28 08:12
TRF37D73对发送的射频信号可以起放大作用,对接收的射频信号可以起放大作用吗?
1、TRF37D73对发送的射频信号可以起放大作用,对接收的射频信号可以起放大作用吗?
2、
发表于 09-04 07:37
TRF37D73IDSGT芯片上面打的字样是什么?
TRF37D73IDSGT芯片上面打的字样是什么?从一供应商那里拿到的样片没TI LOGO,字迹也不是特别清楚,想知道这个芯片是否是TI正版芯片
发表于 09-03 07:01
使用OPA847作为射频放大器时,遇到的信号频带问题求解
使用OPA847作为射频放大器时,信号频带为10~300MHz,会在50~150MHz内幅频特性曲线出现明显的波峰,在该频带外幅频特性较稳定,请问是为什么(设定的增益为22
发表于 08-16 12:25
知用EM5020B与EM5020A放大器的对比优势?
EM5020前置射频放大器配合本公司EM5030近场探头使用,主要对所要测试的微弱信号进行放大, 频率范围9kHz-3GHz;EM5020A增益约为20dB,EM5020B
TRF37D73经常烧毁的原因?
我们的电路如下图所示:
但是我们发现放大器TRF37D73经常烧毁,请问这个电路有没有问题?
我们的电源电压是3.3V,经过输出电感L3之后,在输出管脚7上面测得的电压大约为3.2V。查数据手册
发表于 07-30 06:02
ATR2660S:GNSS高增益低噪声放大器芯片特性和应用选型
芯片特性:
支持BDS、GPS、GALILEO、GLONASS等L1频段的多个卫星导航系统
典型噪声系数:0.85dB
二级放大器结构
典型功率增益:30
发表于 07-17 17:07
20MHz~700MHz抗阻塞放大器
BR8122AFF是一款采用SMT工艺,PCB基板作为载体,通过金属外壳来实现硬件防护的抗阻塞放大器。该产品覆盖20MHz~700MHz的频率范围,在400MHz 频率下,Vdd=+5
CMPA1D1E025 Ku波段功率放大器CREE
Ω MMIC Ku 频率段高功率放大器应用领域军工用和商用 Ku 波段雷达产品规格描述:25瓦;13.75 至 14.5 GHz;40V;Ku 波段 GaN MMIC 功率放大器最低频率(M
发表于 02-27 14:09
