浅谈断路器保护功能
CHANBAEK 来源:程式分解 作者:Osa 2023-04-11 11:37 次阅读
当用本装置所在的断路器对母线等元件充电而合于故障元件上时,本装置有充电保护作为此种情况下的保护。 该保护由两段式的电流保护构成,电流取自本断路器TA。
当充电保护投入时、相应段的相电流元件动作经相应整定延时后充电保护动作出口跳本断路器。 充电保护动作后还起动失灵保护,再经失灵保护延时出口跳其他断路器。 充电保护的两段式电流和时间的定值均可独立整定。
死区保护
在断路器和电流互感器之间发生短路时,在很多情况下往往保护动作跳开断路器后故障并未切除。
例如图中当三相短路发生在2号断路器和电流互感器TA2之间时,L2线路保护动作跳开2号断路器后故障并未切除。
当三相短路发生在1号断路器和电流互感器TA1之间时,母线保护动作跳开1号断路器后故障也并未切除。 此时虽然可通过失灵保护动作跳开有关断路器,但考虑到这种站内的三相短路,故障电流大,对系统影响也较大,而失灵保护动作一般要经较长的延时,所以设置了动作时间比失灵保护快的死区保护。
死区保护的动作判据为:当装置收到三跳信号,例如发变三跳、线路三跳、或A、B、C三个分相跳闸同时动作,这时如果死区过流元件动作,对应的断路器又已跳开,装置收到三相TWJ=1的动作接点,经整定的时间延时起动死区保护。
死区保护的出口与失灵保护相同,动作后跳相邻断路器。 死区保护是否投入可由相应的控制字整定。
断路器三相不一致保护
当本断路器不管任何原因只有一相或两相跳开,处于非全相状态时可由本保护跳开三相。 其判据为:
① 本保护投入。
② 任一相TWJ动作且该相无电流,确认为该相断路器在跳闸位置。
③ 按②的判别方法又判断并非三相开关都处于跳闸位置,确认为断路器三相不一致。
④ 不一致零序过流元件动作或不一致负序过流元件动作,此判据可由控制字投退。 满足上述判据经可整定的时间延时出口跳开本断路器。
上述失灵保护、死区保护、充电保护、不一致保护动作后均闭锁重合闸。
瞬时跟跳回路
该回路可由用户设定是否投入。 瞬时跟跳分为单相跟跳、两相跳闸联跳三相以及三相跟跳三部分,这三个回路出口后再跳一次本断路器。 只有在起动元件动作的情况下上述三个回路才能发跳闸命令
1.单相跟跳回路
当“跟跳投入”控制字投入又收到线路保护来的A、B、C相的单相跳闸信号,而且本装置相应的高定值电流元件动作,瞬时起动装置的分相跳闸回路。 本装置再发一次分相跳闸命令。
2.两相跳闸联跳三相回路
当本装置收到而且仅仅收到二相跳闸信号且任一相的高定值电流元件动作时,经15ms延时联切三相。 该回路可避免保护装置的跳闸继电器仅发了两相跳闸命令而造成断路器两相运行。
3.三相跟跳回路
当“跟跳投入”控制字投入又收到三相跳闸信号,而且本装置任一相高定值电流元件动作时,瞬时起动三相跳闸回路。 本装置再发一次三相跳闸命令。
交流电压断线判别
交流电压断线的判据为:保护不起动,且三相电压向量和大于12V,延时1.25s发TV断线异常信号。 TV断线时,将低功率因素元件退出,将检同期和检无压重合功能退出,装置的其他功能正常。 当三相线路电压恢复正常10s后自动恢复正常运行。
跳闸位置异常告警
当TWJ动作且该相线路有电流,或三相的TWJ位置不一致时经10s延时报TWJ异常。
  • 电流
  • 断路器
  • 互感器
  • 充电保护
  • 母线
    电气火灾自动保护断路器应用分析
       电气火灾自动保护功能断路器是在现行普通剩余电流断路器的基础上,配置一个具有与外界温度呈同步单调变化的感温元件—热敏电阻。断路器
    发表于 08-27 15:39
    断路器自由脱扣是什么?
    隐患,确保安全。这就是为什么真空断路器必须带有自由脱扣功能的原因,因为它是一个对于保护真空断路器十分重要的功能。自由脱扣) T# p5 Q$
    发表于 12-19 15:29
    低压断路器如何分类及功能介绍
      低压断路器的概念  低压断路器(曾称自动开关)是一种不仅可以接通和分断正常负荷电流和过负荷电流,还可以接通和分断短路电流的开关电器。低压断路器在电路中除起控制作用外,还具有一定的保护
    发表于 12-03 10:50
    断路器有哪些保护功能
    题1-1断路器有哪些保护功能?答:断路器的过电流脱扣器用于线路的短路和过电流保护,热脱扣器用于线路的过负荷
    发表于 02-16 06:26
    什么是断路器断路器主要有哪些功能呢?
    断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。  1.2断路器主要功能  断路器的特性主要有:额定电压Ue;额
    发表于 03-10 14:19
    什么是断路器失灵保护_断路器失灵保护原理
    断路器失灵保护的定义 什么是断路器失灵保护?其实断路器失灵保护就是指故障电气设备的继电
    发表于 10-26 14:03 1.8w次阅读
    断路器失灵保护组成_断路器失灵保护启动流程
    断路器失灵保护是指故障电气设备的继电保护动作发出跳闸命令而断路器拒动时,利用故障设备的保护动作信息与拒动
    发表于 10-26 14:30 8334次阅读
    低压断路器有哪些保护功能
    本文首先介绍了低压断路器的特点,其次介绍了低压断路器保护功能,最后阐述了低压断路器保护特性。
    的头像 发表于 09-02 10:12 5w次阅读
    断路器保护功能,你都知道吗?
    如果在500kVⅠ母上发生短路,母线保护动作跳母线上所有断路器。假如5021断路器失灵,5021断路器的失灵保护应将5022
    发表于 02-15 17:45 1.3w次阅读
    断路器失灵保护的启动条件
    是一种电气保护装置,它可检测电路中的故障信号,并在电路故障时及时地切断电路,以保护电气设备和人身安全。通常,断路器失灵保护被安装在断路器上,
    的头像 发表于 09-15 14:59 4442次阅读
    什么叫断路器失灵保护 断路器失灵保护是什么
    什么叫断路器失灵保护 断路器失灵保护是什么  断路器是标准电气供电系统中最常用的电气保护装置之一
    的头像 发表于 09-15 14:59 3949次阅读
    断路器失灵保护是主保护吗?
    断路器失灵保护是主保护吗? 断路器失灵保护通常是作为电力系统的辅助保护,在
    的头像 发表于 09-15 15:07 1326次阅读
    断路器充电保护是什么意思
    断路器充电保护是什么意思  断路器充电保护是一种电力保护措施,它是设计用来防止电力系统中电器设备在重新供电时由于充电电流太大而受到损害的一种
    的头像 发表于 09-26 17:35 2496次阅读
    断路器保护主要有哪三种?断路器有哪些保护功能
    断路器保护主要有哪三种?断路器有哪些保护功能断路器是电力系统中的一种重要电器设备,主要用于在
    的头像 发表于 11-17 11:27 9200次阅读
    低压断路器有哪些保护功能 低压断路器也称为什么开关
    低压断路器是一种用来保护低压电路的电器设备,广泛应用于住宅、商业和工业领域。它可以用于隔离、过载和短路保护,并且还能提供额外的功能来提高电气系统的安全性和可靠性。下面是低压
    的头像 发表于 02-05 10:49 4528次阅读
