Angew:高介电固态离子凝胶电解质实现Li+均匀传输
锂电联盟会长 来源:新威NEWARE 2023-04-11 11:50 次阅读
01
导读
固态电解质由于高安全性,被视为替代液态锂离子电池的最佳候选者。在众多固态电解质中,聚合物固态电解质(SPEs)具有比其它固态电解质更优异的加工性和柔性,但是其离子电导率较低,会影响离子传输及电化学性能。引入陶瓷添加剂可以显著提升离子电导性。但是陶瓷填充剂会降低电解质的柔性,且用量稍多时还会结块,引起锂离子的不均匀传输,诱发枝晶的生长。
02
成果简介
近日,Angewandte Chemie期刊上发表了一篇题为“High Dielectric Poly(vinylidene fluoride)-Based Polymer Enables Uniform Lithium-Ion Transport in Solid-State Ionogel Electrolytes”的文章。该文章巧妙的以聚(偏氟乙烯-三氟乙烯-三氟氯乙烯)(记为PTC)为框架制备了离子液体(ILs)共掺的聚合物固态电解质(记为PTC iono-SPEs),以诱导Li+快速均匀的传输和抑制枝Li枝晶的生长,并成功应用到高电压全电池中。
03
关键创新
(1)PTC恰到好处的极性减少离子液体中阳离子对锂离子传输位点的占用率,为锂离子移动提供更多的路径,促进锂离子传输; (2)所制备的PTC iono-SPEs电解质展现出优异的柔性、高的阻燃性、耐高电压性、与电极界面的高兼容性,并能显著抑制锂枝晶的生长; (3)所组装的高电压全电池展现出1600圈的循环寿命和5C的高倍率性能。
04
核心内容解读
图1. Li+沿着分子链传输机制图:(a)在PVDF iono-SPE中的传输,(b)在PTC iono-SPE中的传输,(c)PTC iono-SPE的制备流程示意图。@ The Authors
由于聚合物较差的链段移动能力,因此锂离子在其内部的传输会受到阻碍。虽然ILs可以增强聚合物链段的移动,但它内部的阳离子与自身阴离子配位度低,这部分阳离子会与聚合物中的电负性原子配位,进而占据Li+传输位点(图1a),增加Li+传输阻抗。基于此,本文以[P(VDF-TrFE--CTFE)](记为PTC)作为Pyr13-TFSI的框架,利用图1c中的实验方法,制备了新型iono-SPEs。如图1b所示,由于TrFE和CTFE具有比VDF更低的偶极矩,因此PTC与Pyr13之间的配位能要低于传统的PVDF,进而减少Pyr13占据Li+传输位置,增加传输速率Li+。
图2.(a,c)PTC iono-SPE的SEM图像,(b)PVDF iono-SPE的SEM图,(d,e)PTC iono-SPEs和PVDF iono-SPEs的FTIR和XRD图像,(f)PTC iono-SPEs和PVDF iono-SPEs的结晶度,(g,h)PTC和PVDF在10 Hz下的介电常数实部(εr′)和虚部(εr′′),(i)PTC iono-SPEs和PVDF iono-SPEs的拉伸实验结果。@ The Authors
图2a,c和图2b分别是PTC iono-SPE和PVDF iono-SPE固态电解质的SEM图。由于不同的结晶驱动力,两种电解质呈现出不同的颜色。FTIR图谱(图2d)表明,PVDF iono-SPE展现出TGTG型的α晶体(T为反式,G为间扭式)和TTTG型γ晶体混合构象。而PTC iono-SPE则包含TGTG,TTTG,及TTTT。两种电解质的XRD结果呈现出相差不大的结晶性(图2e,2f)。图2g,2h中的宽带介电谱(BDS)表明,PTC具有更高的介电常数和玻璃转变温度,表明PTC iono-SPE具有更好的链段运动能力。拉伸实验曲线(图2i)中,PTC iono-SPE展现出更优异的拉伸性能和柔性,这将有利于电解质与电极之间的良好接触。
图3.(a)PTC iono-SPE和PVDF iono-SPE在不同温度下的离子导电性,Pyr13+在(b)PVDF和(c-h)在PTC分子链上的吸附示意图,(i)DFT计算的Pyr13+在PTC和PVDF分子链上的平均吸附能,(j)PTC iono-SPEs,PVDF iono-SPEs,LiFSI,Pyr13TFSI,PTC,PVDF的TGA曲线,(k)PTC iono-SPE电解质与锂离子作用机理,(l,m,n)PTC iono-SPEs和PVDF iono-SPEs在720-770 cm-1下的拉曼图谱及其对应的自由阴离子比值(基于拉曼曲线模拟而得)。@Autuhors
从图3a中,可以看到PTC iono-SPE电解质在不同温度下都展现出比PVDF iono-SPE更高的离子电导率。为了分析两种电解质的离子传输机理,首先利用DFT对Pyr13+在PTC 和PVDF上的吸附能进行计算(图3b-i),发现Pyr13+在PTC上的吸附能要低于在PVDF 上的,表明PVDF更趋向于吸附Pyr13+,而PTC则会选择优先传输锂离子。
通过TGA测试对PTC iono-SPE和PVDF iono-SPE电解质的成分含量进行分析(图3j),可以看到PVDF iono-SPE中DMF含量高于PTC iono-SPE中的,这可能是由于更多的DMF被吸附到PVDF中。理论上,DMF含量较少的PTC iono-SPE电解质的链移动能力应该要低于PVDF iono-SPE的,离子电导率也应该更低,但是,图3a的实验结果恰巧与之相反。考虑到不同电解质中Pyr13TFSI含量相同,且两种电解质具有相似的结晶性,因此,PTC iono-SPE电解质中增强的离子电导性并不是因为Pyr13TFSI或结晶性,而是源于PTC以及PTC和Pyr13TFSI之间的相互作用,其作用机理如图3k所示。图3I和3m是两种电解质的拉曼图谱,C1和C2是自由阴离子的两种异构体,从图3n中可以看到PTC iono-SPE中C1和C2的总和占比要高于PVDF iono-SPE中的,表明在PTC iono-SPE中有更多的Li+存在。
图4.(a,b)Li/PTC iono-SPE/Li和Li/PVDF iono-SPE/Li电池的计时电流曲线,(c)两种电池在不同电流密度下的循环曲线,(d)两种电池在0.1 mA/cm2电流密度下的循环曲线。循环后,锂负极的(e,h)F 1s,(f,i)C 1s和(g,i)S 2p的XPS图谱,(e,f,g)循环后PTC iono-SPE的XPS图谱,(h,i,j)循环后PVDF iono-SPE的XPS图谱。@The Authors
随后,作者组装了Li/PTC iono-SPE/Li对称电池和Li/PVDF iono-SPE/Li对称电池并对比其性能。对比图4a和图4b的曲线,可以看到含PTC iono-SPE的电池展现出更高的锂离子传输数,这有利于减少电池内的局部极化。如图4c所示,在不同电流密度下,循环曲线表明,Li/PTC iono-SPE/Li电池展现出更好的稳定性和更小的极化。在0.1 mA/cm2下(图4d),Li/PTC iono-SPE/Li可稳定循环至1500圈。图4e-4j中的XPS结果表明,在PTC iono-SPE/li界面处,具有更多的LiF形成,这有利于电池的稳定循环。
图5.(a)PTC iono-SPE和PVDF iono-SPE电池的LSV曲线,(b)LFP/PTC iono-SPE/Li的倍率性能,(c,d)LFP/PTC iono-SPE/Li和LFP/PVDF iono-SPE/Li的EIS,及循环性能对比图,(e)LFP/PTC iono-SPE/Li与其它文献LFP/iono-SPE/Li电池对比图,(f)LFP/PTC iono-SPE/Li 在3C和5C下的循环性能,(g) NCM811/PTC iono-SPE/Li在0.5C下的循环性能。@Autuors
紧接着,组装全电池进行性能测试。LSV曲线(图5a)中,PTC iono-SPE和PVDF iono-SPE都具有高的电化学窗口,表明它们可与LiFePO4(LFP)和NCM811高电压正极匹配。图5b中,LFP/PTC iono-SPE/Li在不同电流密度下展现出优异的倍率性能,且在1.5C下可稳定循环170圈,表明PTC iono-SPE电解质与LFP正极和Li负极具有优异的兼容性。图5c是LFP/PTC iono-SPE/Li电池和LFP/PVDF iono-SPE/Li电池的EIS图谱,得益于PTC iono-SPE优异的柔性,LFP/PTC iono-SPE/Li具有明显更小的界面阻抗。对比两种电池的长循环曲线,可以看到,LFP/PTC iono-SPE/Li具有明显更优异的稳定性,可稳定循环1600圈,该优异的电化学性能同时也优于很多已报道的LFP/iono-SPE/li电池(图5e)。当增加电流密度至3C和5C时,LFP/PTC iono-SPE/Li依然具有良好的循环性能(图5f),此外,PTC iono-SPE电解质与NCM811也具备良好的兼容性,所组装的NCM811/PTC iono-SPE/Li电池在0.5C下稳定循环了450圈(图5g)。
图6.(a,b)Li/PTC iono-SPE/Li和Li/PVDF iono-SPE/Li电池中循环后的Li负极SEM图,(c,e)Li/PTC iono-SPE/Li电解质与Li负极接触面SEM截面图,及对应的EDS图谱,(f-h)Li/PVDF iono-SPE/Li电解质与Li负极接触面SEM截面图,及对应的EDS图谱,(i,j)浸泡过的Celgard及PTC iono-SPE电解质的燃烧实验。@Autuors
最后,作者对电池负极的枝晶生长情况进行了研究。Li/PTC iono-SPE/Li电池循环后的Li负极展现出光滑的表面(图6a),而在Li/PVDF iono-SPE/Li中的锂负极,则出现了孔结构和明显的枝晶(图6b)。图6c-6e中,PTC iono-SPE和Li之间的接触紧密,而PVDF iono-SPE和Li之间则出现了较大的间隙(图6f-6h)。PTC iono-SPE和Li之间的亲密接触是实现快速的离子传输及稳定界面的必要条件。对电解质进行燃烧实验,即使燃烧2s后,PTC iono-SPE电解质依然基本能维持原有的形状(图6j),而传统的Celgard 隔膜在液态电解质中浸泡过的Celgard隔膜则几乎已经燃尽(图6i),表明PTC iono-SPE电解质具有高的阻燃性,有利于提升电池的安全性。
05
成果启示
此文章采用高绝缘性的PTC作为 Pyr13TFSI的框架,制备处新颖的PTC iono-SPE电解质,所制备的电解质能引导Li+的快速传输,抑制Li枝晶生长,且具有点电压性和高阻燃性。不论是在Li/PTC iono-SPE/Li对称电池,还是在LFP/PTC iono-SPE/Li和NCM811/PTC iono-SPE/Li全电池中,PTC iono-SPE都展现出与电极优异的兼容性和适配性,且组装的全电池具有长达1600圈的循环寿命和5C的高倍率性能。此工作为制备高离子传输、高安全性的锂固态电池提供了一种新的思路。
审核编辑 :李倩
  • 锂离子电池
  • 电解质
  • 电导性
原文标题:Angew:高介电固态离子凝胶电解质实现Li+均匀传输
文章出处:【微信号:Recycle-Li-Battery,微信公众号:锂电联盟会长】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    固体电解质的物理性质如何?
    固态离子导体。有些具有接近、甚至超过熔盐的离子电导率和低的电导激活能,这些固体电解质常称为快离子
    发表于 09-17 09:10
    非对称凝胶聚合物电解质膜,可促进锂离子传输均匀沉积
    近期,中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所从枝晶生长机制出发,设计了一种促进锂离子快速传输均匀沉积的非对称凝胶聚合物电解质(Asymme
    的头像 发表于 04-08 14:20 3774次阅读
    将商业化锂离子电池中的液态电解质替换什么解
    将商业化锂离子电池中的液态电解质替换为固态电解质,并搭配锂金属负极组成全固态离子电池系统,有望
    的头像 发表于 06-09 09:00 2611次阅读
    原位固态化聚合物电解质基高性能准固态软包锂电池
    采用固态电解质代替易燃液体电解质可提高电池的安全性。近年来,已开发出多种固态电解质(SSEs),包括硫化物、氧化物、卤化物、反钙钛矿和聚合物
    的头像 发表于 06-22 14:30 8111次阅读
    如何可靠地测量固态电解质离子电导率?
    图2展示了不同AM、GC和μC固态电解质Li+离子电导率数据,其是针对不同的颗粒制造压力值绘制的。在低堆栈压力下,由于SE颗粒与碳化钨电极接触不良,所有材料的
    的头像 发表于 07-22 11:26 4569次阅读
    具有分级离子通道的柔性准固态电解质的“树干”设计,实现超长寿命锂金属电池
    本工作受树干多层结构启发,首次构筑具有分层离子通道的灵活,且坚固的有机准固态电解质——Li-MOF/纤维素(简称Li-MC),其
    的头像 发表于 08-19 09:45 1661次阅读
    离子电池的电解质分类
    固态电解质材料主要包括三种类型:无机固态电解质、聚合物固态电解质、复合
    发表于 10-09 09:14 4699次阅读
    如何有效构建固体电解质亲锂界面?
    固态电池由于比能和高安全性被认为是下一代锂离子电池的候选者。固态电解质固态电池的核心部件,立
    的头像 发表于 11-24 09:23 1119次阅读
    弱溶剂间相互作用提高电池电解质稳定性
    在金属离子电池中,电解质在运输金属离子(如Li+)方面起着重要作用,但了解电解质性能与行为之间的关系仍然具有挑战性。
    的头像 发表于 03-13 11:07 1787次阅读
    “文武双全”的卤化物固态电解质
    LiaMX4类电解质主要分为由二价金属离子M构成的正尖晶石相,如Li2MnCl4、Li2ZnCl4等,以及由三价及其他价态金属离子M形成的卤
    的头像 发表于 03-20 10:24 4086次阅读
    康飞宇、贺艳兵团队在固态电池电解质研究领域取得新进展
    近日,清华大学深圳国际研究生院康飞宇、贺艳兵团队与中国科学院大连化物所钟贵明副研究员合作提出了陶瓷材料耦合新方法,提出了创建高通量锂离子输运路径以克服复合固态
    的头像 发表于 03-30 10:43 807次阅读
    锂金属电池室温固态聚合物电解质的锂离子传导机制
    本文开发了一种异质双层固态聚合物电解质(DSPE),并阐明其在室温下的工作机理。通过分子动力学(MD)模拟提出了丁二腈(SN)与锂盐之间的分子间相互作用形成的[SN···Li+]溶剂化结构。
    的头像 发表于 04-15 15:08 2430次阅读
    构建选择性离子通道实现稳定的准固态离子电池
    凝胶电解质结合了液态和固态电解质的优点:快速的锌离子传输和相应的阴
    的头像 发表于 10-10 15:56 1470次阅读
    构建选择性<b class='flag-5'>离子</b>通道<b class='flag-5'>实现</b>稳定的准<b class='flag-5'>固态</b>锌<b class='flag-5'>离子</b>电池
    关于固态电解质的基础知识
    固态电解质在室温条件下要求具有良好的离子电导率,目前所采用的简单有效的方法是元素替换和元素掺杂。
    的头像 发表于 01-19 14:58 1.8w次阅读
    关于<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>电解质</b>的基础知识
    固态电解质离子传输机理解析
    固态电解质离子的迁移通常是通过离子扩散的方式实现的。离子扩散是指
    发表于 01-19 15:12 2383次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>电解质</b><b class='flag-5'>离子</b><b class='flag-5'>传输</b>机理解析
