前面我们聊过了交流和直流之间的变换,涉及的最多的应该就是开关器件的开通和关断。 那么问题来了,怎么样开关才能达到我们的需要呢? 就让我们开始下面一个阶段的聊天内容吧,脉冲宽度调制,也就是PWM(Pulse Width Modulation)。
1什么是PWM?
PWM(Pulse Width Modulation),即脉冲宽度调制。
脉宽调制技术是通过控制半导体开关器件的通断时间,在输出端获得幅度相等而宽度可调的波形(称PWM波形),从而实现控制输出电压的大小和频率来改善输出波形的一种技术。
前面介绍的那些全控型功率半导体器件,如GTR、MOSFET、IGBT等,用它们构成的PWM变换器,可以使装置体积小、斩波频率高、控制灵活、调节性能好和成本低。
脉宽调制的方法很多,主要分类如下:
①根据基波信号的不同,可以分为:矩形波脉宽调制和正弦波脉宽调制
矩形波脉宽调制的特点是输出脉冲列是等宽的,只能控制一定次数的谐波; 正弦波脉宽调制也叫SPWM,特点是输出脉冲列是不等宽的,宽度按正弦规律变化,输出波形接近正弦波。
②根据调制脉冲的极性,可以分为:单极性脉宽调制和双极性脉宽调制
单极性PWM是指在半个周期内载波只在一个方向变换,所得PWM波形也只在一个方向变化,而双极性PWM是指在半个周期内载波在两个方向变化,所得PWM波形也在两个方向变化。
③根据载波信号和基波信号频率之间的关系,可以分为:同步脉宽调制和异步脉宽调制
(下面会进行详细介绍)
2PWM基本原理
PWM控制的重要理论依据:
在采样控制理论中有一个重要结论:冲量(脉冲的面积)相等而形状不同窄脉冲,分别加在具有惯性环节的输入端,其输出响应波形基本相同,也就是说,尽管脉冲形状不同,但只要脉冲面积相等,其作用的效果基本相同。
如下图所示:
一个正弦半波完全可以用等幅不等宽的脉冲列来等效,但必须做到正弦半波所等分的6块阴影面积与相对应的6个脉冲列的阴影面积相等,其作用的效果就基本相同。 对于正弦波的负半周,用同样方法得到。
01单相桥式PWM变频电路工作原理
基本电路拓扑如下图所示
设负载为电感性,控制方法可以有单极性与双极性两种。
单极性PWM控制:按照PWM控制的基本原理,如果给定了正弦波频率、幅值和半个周期内的脉冲个数,PWM波形各脉冲的宽度和间隔就可以准确地计算出来。 依据计算结果来控制逆变电路中各开关器件的通断,就可以得到所需要的PWM波形。 但是这种计算很繁琐,较为实用的方法是采用调制控制,如下图所示:
把所希望输出的正弦波作为调制信号ur,把接受调制的等腰三角形波作为载波信号uc,对逆变桥VT1~VT4的控制方法如下。
①当ur正半周时,让VT1一直保持通态,VT2保持断态。 在ur与uc正极性三角波交点处控制VT4的通断,在ur>uc各区间,控制VT4为通态,输出负载电压uo=UD。 在ur
②当ur负半周时,让VT2一直保持通态,VT1保持断态,在ur和uc负极性三角波交点处控制VT3的通断。 在uruc各区间,控制VT3为断态,输出负载电压uo=0,此时负载电流可以经过VD4与VT2续流。
由于在这种控制方式中的PWM波形只能在一个方向变化,故称为单极性PWM控制方式。
双极性PWM控制:调制信号ur仍然是正弦波,而载波信号uc改为正负2个方向变化的等腰三角形,如下图所示:
对逆变桥VT1~VT4的控制方法如下:
①在ur正半周,当ur>uc的各区间,给VT1和VT4导通信号,而给VT2和VT3关断信号,输出负载电压uo=UD。 在ur
②在ur负半周,当uruc的各区间,给VT2和VT4导通信号,而给VT2和VT3关断信号,输出负载电压uo=UD。
双极性PWM控制输出uo波形为2个方向变化等幅不等宽的脉冲列。 同一半桥上下2个桥臂晶体管的驱动信号极性恰好相反,处于互补工作方式。
02三相桥式PWM变频电路工作原理
基本电路拓扑如下图所示
设负载为感性,从电路结构上看,三相桥式PWM变频电路只能选用双极性控制方式,其工作原理如下:
三相调制信号urU、urV和urW为相位依次相差120°的正弦波,而三相载波信号是公用一个正负方向变化的三角形波uc。 U、V和W相自关断开关器件的控制方法相同,现以U相为例:在urU>uc的各区间,给上桥臂电力晶体管VT1以导通驱动信号,而给下桥臂VT4以关断信号,于是U相输出电压相对直流电源UD中性点N'为uUN'=UD/2。 在urU
其他两相的控制原理与U相相同。 在双极性PWM控制方式,理论上要求同一相上下2桥臂的开关管驱动信号相反,但实际上,为了避免上下桥臂同时导通,需要在两桥臂切换间加上一个延迟时间,这个延迟时间就是我们常说的死区时间。 由于此延迟会给输出PWM波形带来偏离正弦波的不利影响,所以在保证安全可靠换流前提下,死区时间应尽可能取小。
3PWM逆变电路的调制控制方式
在PWM电路中,载波频率fc与调制信号频率fr之比称为载波比,即N=fc/fr。 根据载波和调制信号波是否同步,PWM逆变电路有异步调制和同步调制两种控制方式。
01异步调制
当载波比N不是3的整数倍时,载波与调制信号波就存在不同步的调制,就是异步调制。 如fc=10fr,载波比N=10,不是3的倍数。 在异步调制控制方式中,通常fc固定不变,逆变输出电压频率的调节是通过改变fr的大小来实现的,所以载波比N也随时跟着变化,就难以同步。
异步调制控制方式的特点:
①控制相对简单;
②在调制信号的半个周期内,输出脉冲的个数不固定,脉冲相位也不固定,正负半周的脉冲不对称,而且半周期前后1/4周期的脉冲也不对称,输出波形就偏离了正弦波;
③载波比N越大,半周期内调制的PWM波形脉冲数就越多,正负半周不对称和半周内前后1/4周期脉冲不对称的影响越小,输出波形越接近正弦波。 所以在采用异步调制控制方式时,要尽量提高载波频率fc,使不对称的影响尽量减小,输出波形更接近正弦波。
02同步调制
在三相逆变电路中,当载波比N是3的整数倍时,载波与调制信号波能同步调制。 下图给出N=9时的同步调制控制时的三相PWM波形:
在同步调制控制方式中,通常保持载波比N不变,若要增高逆变输出电压的频率,必须同时增高fc和fr,保持载波比N不变,保持同步调制不变。
同步调制控制方式的特点:
①控制相对较复杂,通常采用微机控制;
②在调制信号的半个周期内,输出脉冲的个数是固定不变的,脉冲相位也是固定的。 正负半周的脉冲对称,而且半个周期脉冲排列也是左右对称的,输出波形等效于正弦。
但是,当逆变电路要求输出频率fo很低时,由于半周期内输出脉冲的个数不变,所以由PWM调制而产生fo附近的谐波频率也相应很低,这种低频谐波不易滤除,而且会对三相异步电机造成不利影响,例如电动机噪声变大、震动加大等。 为了克服同步调制控制方式低频段的缺点,通常采用"分段同步调制"的方法,即把逆变电路的输出频率范围划分成若干个频率段,每个频率段内都保持载波比为恒定,而不同频率段所取的载波比不同。
a.在输出高频率段时,取较小的载波比,这样载波频率不至于过高,能在功率开关器件所允许的频率范围内;
b.在输出频率为低频率段时,取较大的载波比,这样载波频率不至于过低,谐波频率也较高且幅值也小,也易于滤除,从而减小了对异步电动机的不利影响。
这样看来,同步调制方式效果比异步调制方式好,但同步调制控制方式较为复杂,一般由微机进行控制。
有的电路在输出低频率段时采用异步调制方式,而在输出高频率段时换成同步调制控制方式,这种综合调制控制方式,其效果和分段同步调制方式相接近。
今天我们就聊聊以上有关PWM的基本概念和原理,正在的实际使用中需要考虑到很多细节,明天我们继续聊。
PWM
116文章
5314浏览量
217285 -
谐波
7文章
856浏览量
42310 -
脉宽调制
3文章
232浏览量
38694 -
波形
3文章
386浏览量
31983 -
开关器件
1文章
192浏览量
17086
STM32H743通过PWM实现电机调速与呼吸灯相关资料分享
PWM模式输入基本原理实验
PWM的基本原理
SPWM的基本原理
PWM的基本原理是什么
浅析单片机中PWM的基本概念和基本原理
