THS3491 电流反馈放大器 (CFA) 可以为 需要 在从直流到大于 100MHz 值(负载为 100Ω)的高输出功率水平实现最低失真的应用提供更出色的性能。尽管该电流反馈设计的额定增益为 5V/V,但它能够在宽增益范围内保持几乎恒定的带宽和失真。
8000V/µs 的压摆率能够以低失真和 100MHz 的频率为严苛的负载提供 10VPP 的输出。900MHz、小信号带宽能够以 10V 阶跃以及小于 1.3ns 的上升和下降时间提供小于 1.5% 的低过冲。大于 500mA 的峰值输出电流驱动值能够以快速的信号驱动高电容负载。
通过使用 VQFN-16 (RGT) 封装,新设计能够从最低的失真获益,而 8 引脚 HSOIC (DDA) 封装(具有 PowerPAD)可升级现有的 THS3091 或 THS3095 设计。与传统的 THS3091 或 THS3095 选项相比,THS3491 的更低输出余量能够在相同的 ±15V 电源下提供更大的输出摆幅。
电流反馈放大器
26浏览量
9276
原文标题:THS3491IRGTR 900MHz高功率输出电流反馈放大器
文章出处:【微信号:兆亿微波,微信公众号:兆亿微波】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
