电磁阀的工作原理
laidenongfhs 来源:中泰PLC自动化教学 2023-04-11 15:00 次阅读
电磁阀的工作原理,电磁阀里有密闭的腔,在的不同位置开有通孔,每个孔都通向不同的油管,腔中间是阀,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来档住或漏出不同的排油的孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油刚的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞竿带动机械装置动。这样通过控制电磁铁的电流就控制了机械运动。
电磁阀按原理分类
国内外的电磁阀从原理上分为三大类(即:直动式、分步直动式、先导式),而从阀瓣结构和材料上的不同与原理上的区别又分为六个分支小类(直动膜片结构、分步重片结构、先导膜式结构、直动活塞结构、分步直动活塞结构、先导活塞结构)
从原理上分:
直动式电磁阀:s原理:通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上,阀门关闭。特点:在真空、负压、零压时能正常工作,但通径一般不超过25mm。
先导式电磁阀:原理:通电时,电磁力把先导孔打开,上腔室压力迅速下降,在关闭件周围形成上低下高的压差,流体压力推动关闭件向上移动,阀门打开;断电时,弹簧力把先导孔关闭,入口压力通过旁通孔迅速腔室在关阀件周围形成下低上高的压差,流体压力推动关闭件向下移动,关闭阀门。
分步直动式电磁阀
原理:它是一种直动和先导式相结合的原理,当入口与出口没有压差时,通电后,电磁力直接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起,阀门打开。当入口与出口达到启动压差时,通电后,电磁力先导小阀,主阀下腔压力上升,上腔压力下降,从而利用压差把主阀向上推开;断电时,先导阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件,向下移动,使阀门关闭。
电磁阀按气路分类
按照气路数分为2位2通,2位3通,2位4通,2位5通。
电磁阀分为单电控和双电控,指的是电磁线圈的个数,单线圈的称为单电控,双线圈的称为双电控,2位2通,2位3通一般时是单电控(单线圈),2位4通,2位5通可以是单电控(单线圈),也可以是双电控(双线圈)。
两位两通:当线圈带电时,活塞向右移动,AP通,流体流过。断电时AP不通,流体不能流过。
两位三通:当线圈带电时,活塞移动,BP通,AP不通,流体流过BP。断电时AP通,BP不通,流体流过AP。
两位四通电磁阀:
在气动或液动系统中,利用活塞产生足够的位移。为了控制活塞的运动方向,启动和停止,常用到多通电磁阀,最典型的是四通电磁阀。
当线圈无电流时,弹簧将铁心向左推出线圈,如图所示,用带有颜色的箭头表示高压油从孔P流入,经过孔B进入油缸右腔,推动活塞向左运动,左腔的油经过A送往O排出。线圈通电后,滑阀移动,高压油自P送往A,压力作用在活塞的左边,使活塞向右运动,右腔的油经过B和O排出。
三位三通阀
左线圈通电时A、P通A、O闭,右线圈通电时A、O通,A、P闭,都断电时A、P和A、O都闭。
三位四通电磁阀
左线圈通电时A、P通B、O通,右线圈通电时A、O通,B、P通,都断电时A、P和B、O都闭。
审核编辑:汤梓红
  • 线圈
  • 电流
  • 机械
  • 电磁阀
  • 电磁铁
原文标题:电磁阀的工作原理
文章出处:【微信号:中泰PLC自动化教学,微信公众号:中泰PLC自动化教学】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电磁阀工作原理
    电磁阀工作原理 国内外的电磁阀目前从原理上分为三大类(即:直动式、分布直动式,先导式),而从瓣结构和材料上的不同与原理
    发表于 10-25 13:50 8032次阅读
    <b class='flag-5'>电磁阀</b><b class='flag-5'>工作原理</b>
    汽车电磁阀工作原理
    汽车电磁阀工作原理 原理:通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上
    发表于 10-25 13:52 1.4w次阅读
    真空电磁阀工作原理
    真空电磁阀工作原理    真空电磁阀在空调
    发表于 10-25 13:55 1.1w次阅读
    脉冲电磁阀工作原理
    脉冲电磁阀工作原理     通过导线将电磁阀体内线圈输入正向
    发表于 10-25 13:57 7166次阅读
    液压电磁阀工作原理
    液压电磁阀工作原理     电磁阀是用来控制流体的自动化基础
    发表于 10-25 14:06 3w次阅读
    比例电磁阀工作原理
    比例电磁阀工作原理 电液比例内比例电磁铁输入电压信号产生相应动作,使工作
    发表于 10-26 18:57 1w次阅读
    先导式电磁阀工作原理
    先导式电磁阀工作原理 &nbs
    发表于 10-26 18:59 8828次阅读
    气动电磁阀工作原理
    气动电磁阀工作原理 电磁阀是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器;并不限于液压,气动。电磁阀用于控制液压流动方向,
    发表于 10-26 19:08 4586次阅读
    冰箱电磁阀工作原理
    本内容介绍了冰箱电磁阀工作原理和冰箱电磁阀的作用方面知识供大家参考
    发表于 05-15 14:33 2.6w次阅读
    气动电磁阀工作原理
    首先分享了气动电磁阀工作原理图,其次介绍了气动电磁阀工作原理,最后介绍了气动电磁阀的运行原理。电磁阀
    的头像 发表于 09-14 09:13 5.3w次阅读
    气动电磁阀是什么_气动电磁阀工作原理_气动电磁阀的分类
    本文首先介绍了气动电磁阀是什么,然后解释了气动电磁阀工作原理,最后对气动电磁阀进行了分类,并介绍了分出的三种气动电磁阀
    发表于 08-07 17:52 9331次阅读
    燃气灶电磁阀工作原理和分类
    在燃气灶中,电磁阀工作原理是:通过控制电磁铁的电流通断,来控制机械运动。
    的头像 发表于 04-05 17:09 1.6w次阅读
    液压电磁阀工作原理
    液压电磁阀是用来控制流体的一种自动化基础元件,属于执行器。液压电磁阀用于控制液压流动方向,工厂的机械装置一般都由液压缸控制,所以就会用到液压电磁阀。那么液压电磁阀
    的头像 发表于 09-11 11:09 2.5w次阅读
    液压<b class='flag-5'>电磁阀</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>图
    电磁阀工作原理汇总
    电子发烧友网站提供《电磁阀工作原理汇总.doc》资料免费下载
    发表于 11-03 09:23 2次下载
    <b class='flag-5'>电磁阀</b><b class='flag-5'>工作原理</b>汇总
    电磁阀工作原理及用途
    电磁阀是一种重要的控制元件,常应用于各种工业自动化系统中。它通过控制阀门的开启和关闭来实现流体(气体或液体)的流通或阻断。电磁阀工作原理主要基于电磁铁的原理。
    的头像 发表于 11-16 11:07 1.4w次阅读
