一般在某些特定的工作场所中会存在一些挥发性有机物气体,一般它们对人体是会造成一定影响的。所以为了避免这些情况发生,建议大家在这种挥发性气体的工作场所中使用VOC检测仪来检测环境中的气体,不同的仪器在使用过程中的作用也是不同的,今天就跟大家介绍一下VOC检测仪的作用是什么。
VOC检测仪的作用
1.VOC检测仪可以准确测量TVOC总有机挥发物的气体浓度(异丁烯单位)。
2.如果仪器在检测时的目标气体是单一VOC气体,就可以准确测量出这种气体的浓度值,前提是需要先确定该VOC气体的具体种类。
3.如果检测仪是使用在多种VOC气体环境下,并且清楚每一种气体比例,则可以准确测量出每种气体的浓度值(仅限具有此功能的VOC检测仪)。
4.如果用户只是对当前环境中的目标气体种类有一个大致的了解,那么这时可以VOC检测仪作为危险场所的报警器。一般使用的方法是:用户可以根据大概知道的种类,选择报警阀值小的那个VOC气体的报警阀值作为当前仪器设定的报警阀值,这样就可以保证气体浓度值超过所设定的数值后就会及时报警。
VOC检测仪可以使用在什么地方
1.VOC检测仪可以应用在工业领域中,例如用于检测大规模杀伤性化学武器毒剂检测。
2.使用于剧毒危险品泄漏的紧急反应,一般在化工厂,重金属厂等领域中会存在一些重金属气体,需要使用仪器进行实时检测。
3.检测室内空气质量(IAQ)中TVOC,一些新建的楼盘,或者新装修的住户,就需要使用仪器来检测装修材料散发的有害挥发物。
4.检测新型建材挥发性有机化合物,建议建筑材料生产厂家一定要使用VOC检测仪进行检测,因为在这个行业中所生产的材料通常都是存在过量的有毒物质TVOC挥发。
5.应用于接触极毒化合物人员的健康保护,在化工厂车间,仓库等领域中可以安装固定式VOC检测仪,而巡检人员则可以配备便携式VOC检测仪,避免气体中毒。
6.VOC检测仪可使用于航空航天燃料泄漏检测肼,片二甲肼。
7.确认个人保护装备(PPE)。
8.与环境调查仪器配合使用。
审核编辑黄宇
检测仪
5文章
4094浏览量
42252 -
voc
105浏览量
15682
