24W成熟电源管理芯片U6237D介绍
开关电源芯片 来源:开关电源芯片 2023-04-11 17:04 次阅读
数码产品的内卷从未停息过。拿手机来说,先是比赛处理器,手机的性能拉满后,又开始比赛手机屏占比,然后是摄像头的军备竞赛,现在正在进行折叠转轴的内卷。
接下来,就看谁能第一个突破全息投影了。而在芯片这块,深圳银联宝科技的U6237D则一直是18W-24W电源管理芯片中的佼佼者!
电源管理芯片U6237D是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。
同时,U6237D也支持准谐振降压型LED恒流、恒压输出应用,仅需将SEL管脚短接到GND管脚即可。在恒压输出模式中,U6237D采用多模式工作方式,即调幅控制(AM)和调频控制(FM)相结合,提高了系统的效率和可靠性。
在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用U6237D可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
在芯片开始工作之前,电源管理芯片U6237D仅消耗典型值为2uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低由直流母线流经启动电阻的电流和待机功耗的目的。
当VDD电压超过开启电压(典型值16.3V),U6237D开始工作并且芯片工作电流上升到1mA(典型值)。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。
一旦芯片进入到超低频工作模式中,U6237D 的工作电流便进一步降低到0.5mA(典型值),以帮助降低系统待机功耗。
在原边控制技术中,当原边向副边传输能量时,通过采样与副边绕组耦合的辅助绕组电压,得到输出电压反馈信号。电源管理芯片U6237D内部CV电压采样时序以及关键波形。
随着副边电流的续流到零,存在着副边续流二极管导通压降VF的降低过程。为了通过辅助绕组获得高精确的输出电压信息,芯片内的恒压采样模块屏蔽了由于漏感导致的关断时刻的电压振荡。
当恒压采样过程结束时,内部的采样保持模块记录下反馈误差并通过内部的误差运算放大器将其放大。原边恒压控制模块利用误差运算放大器的输出实现高精度的恒压输出。芯片内部恒压输出基准为高精度的2V。
电源管理芯片U6237D主要应用于手机充电器、AC-DC 适配器、LED 照明驱动等应用领域,230VAC下功率推荐24W,85-265VAC下功率推荐18W。配套成熟方案,成本可控!
审核编辑:刘清
  • 充电器
  • 续流二极管
  • 电源管理芯片
  • VDD
    VDD
  • GND
    GND
原文标题:24W成熟电源管理芯片方案推荐U6237D
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    LED照明驱动电源芯片U6237D介绍
    LED照明驱动电源芯片U6237D结构简单,同时满足LED驱动电源的高效率,符合电磁兼容性要求的标准、高电流控制精度、高可靠性、体积小、成本低等一系列要求,是一款高性能、多模式且采用断
    的头像 发表于 02-28 16:05 336次阅读
    开关电源芯片U6018X的主要性能
    开关电源芯片U6018X有U6018A和U6018B两款,在90~264Vac下,U6018A典
    的头像 发表于 12-03 16:07 418次阅读
    手机充电器芯片U6237D细节更优 生态更好
    手机充电器芯片U6237D细节更优生态更好IPhone17Air据说将是苹果史上最薄机型。然而为了轻薄,不可避免的就是在某些规格上的妥协,已知的有实体SIM卡槽、扬声器、主摄像头、电池容量等
    的头像 发表于 11-29 01:01 191次阅读
    手机充电器<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>U6237D</b>细节更优 生态更好
    24W电源芯片U6120D实践更高的性能与更低的成本
    24W电源芯片U6120D 实践更高的性能与更低的成本 STEP01 芯片绿色节能模式‌是指通过优化芯片
    的头像 发表于 11-27 11:00 443次阅读
    电源管理IC U6120D的主要特性
    家电电源想要高可靠性+高效率+低能耗发展,电源管理ic在其中功不可没。深圳银联宝科技的电源管理ic U6
    的头像 发表于 08-21 18:12 1020次阅读
    简述电源管理芯片U6203D的核心优势
    在现代电子技术飞速发展的时代,电源管理芯片作为电子产品的心脏,扮演着至关重要的角色。而在这片浩瀚的技术海洋中,有一颗璀璨的明珠——电源管理
    的头像 发表于 08-14 15:18 575次阅读
    简述<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>U6203D</b>的核心优势
    24W电源方案CR6891HASN+CR3015NSPF-实物样机图
    电源方案是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率24W,恒压输出的工程样机,控制IC采用了本公司的CR6891HASN、CR3015NSPF。CR6891HASN芯片特性:●较低的启动电流,内置
    发表于 08-06 10:43 0次下载
    24W电源方案CR6249TM+CR85V25RSA-原理图
    电源方案是基于一个能适用于宽输入电压范围,功率为24W的恒压输出的工程样机,控制IC采用了本公司的CR6212BTM和CR3004SLH。CR6212BTM芯片特性:●CR6212BTM为内置
    发表于 08-06 10:29 2次下载
    24W电源方案CR6249TM+CR85V25RSA-PCB图
    发表于 08-06 10:29 0次下载
    24W电源方案CR6212BTM+CR3004SLH-原理图
    发表于 08-06 10:24 0次下载
    24W电源方案CR6212BTM+CR3004SLH-实物样机图
    24W电源方案CR6212BTM+CR3004SLH-PCB图
    24W电源方案CR5268SM+CR85V25RS-PCB图
    电源方案是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率24W,恒压12V输出的工程样机,控制IC采用了本公司的CR5268SM。CR5268SM芯片特性:●CR5268SM是采用内置650V高压功率
    发表于 08-06 10:18 0次下载
    24W电源模块的设计介绍
    24W电源模块的设计涉及到多个方面,包括电源拓扑结构、功率器件选择、控制策略、保护机制等。 电源拓扑结构 24W
    的头像 发表于 07-08 11:32 936次阅读
    24W原边GAN电源芯片方案U8607简化电源BOM
    24W原边GAN电源芯片方案U8607是一款集成E-GaN的恒压恒流PSR反激功率开关管,可为18~65W适配器应用提供全新的解决方案。
    的头像 发表于 05-22 15:54 1019次阅读
