什么是中性线?什么是零线,什么是地线呢?他们三者又有什么具体区别呢?变压器三相绕组的公共点引出的地线就是将中性线与大地相连接的线,而中性显接地后又较明显,我们怎么理解这三句话呢?我借助手绘的系统简图,为大家细细地讲解他们三者之间的区别和联系。
我们现在看这一张简图,这就是变压器内部的一个接线简图,十千伏高压侧三相绕组采用三角形的连接方式,而0.4千伏的低压侧三相绕组采用的是星形的连接方式。
我们注意看连接成星形的三相绕组在中间有一个公共的点,这个点就是变压器低压绕组的中性点,而在中性点引出的这一根线就是中性线。
那么什么又是零线呢?为了更好的讲解问题,我们来看另一张手绘图。
下边此处表示的是我们的大地,大地的电位是零,所以称呼为零点。中性点引出的这根中性线,如果此时没有与大地相连,那么这根中性线的电位在a,b,c三相用电平衡的情况下,中性线的电势为零,而如果a,b,c三相用电不平衡,那么中性线的电位就不等于零。
在我们的三相四线值系统中,三相负荷经常会发生不平衡的情况,造成中性点位移。我们再来看这一张简图。
我们一般会在变压器的中性点又引出一根线来,与此处的大地进行连接,而这根连接中性点,与大地之间的线,就叫做接地线,因为大地的电位是零,所以我们又将接地后的中性线成为零线,零线主要是相对于单向负荷来说的在接单向负荷的时候,相线又成为火线,而另一根线形成为中性点的接地可以消除中性点的位,使得不对称负荷上的电压基本对称,所以说中性线零线地线三者是不同的概念,但相互之间有存在内在的联系。
变压器
160文章
7591浏览量
136946 -
地线
10文章
221浏览量
26974 -
中性线
21浏览量
7882 -
零线
6文章
330浏览量
13546
零线、中性线、地线接错了会怎样?安全第一,不可小视!
