一、N型电池
虽然N型电池技术难度较大,但N型电池的光电转换效率较高。N型电池包括:TOPcon电池、HJT电池、IBC电池、HBC电池。其中,TOPcon电池和HJT电池是主要技术路线,已开始扩产;IBC电池、HBC电池处于实验和验证阶段,被称为“未来技术”。
(1)TOPcon电池
TOPCon电池的中文名称是隧穿氧化层钝化接触电池,该电池是在N型硅片背面沉积一层极薄的氧化硅层(个人理解:超薄隧道层)和一层重掺杂的多晶硅薄膜,可提高电池的光电转化效率。
TOPCon电池的理论光电转化效率最大值是26.6%。目前,量产TOPCon电池效率超过24%。与主流的PERC电池生产工序相比,TOPCon电池增加硼扩散和接触钝化层沉积两个环节,因此,TOPCon电池生产线可由PERC电池生产线升级建造。TOPCon电池的双面率略低于PERC电池的双面率(个人理解:TOPCon电池也可双面发电)。
图片来源:中国慕课大学《光伏发电工程技术》
TOPCon电池的优点包括:
1)效率高。目前量产TOPCon电池光电转化效率可超过24%,比主流的PERC电池光电转化效率高1个百分点以上。
2)无衰减。TOPCon电池没有掉档(光电转化效率随使用时间增加而下降)和衰减(电池功率随使用时间增加而下降)的情况,PERC电池存在掉档和衰减的情况。
3)长波响应好。PERC电池只是对短波响应好,TOPCon电池对长波和短波响应均优(个人理解:TOPCon电池可吸收更长范围的电磁波,可以吸收更多的能量)。TOPCon电池不受天气影响,发电量持续保障,PERC电池发电量受天气影响较大。
(2)HJT电池
HJT电池的中文名称是异质结电池。该电池在N型硅片基底上采用非晶硅沉积的方式形成异质结(根据百度百科理解:异质结是通过将不同材料的半导体薄膜,依次沉积于同一基底上的结构。可将异质结视为特殊的PN结),该异质结作为钝化层。HJT电池的开路电压较高,光电转化效率较高。
HJT电池采用的工艺是低温工艺(工艺温度为200℃),低温工艺可采用更薄的N型硅片,可使硅片成本具有较大的下降空间,目前,量产HJT电池光电转换效率约24%,双面率超过90%。HJT电池的主要问题包括:设备与材料的成本较高,工艺控制难度较大。
HJT电池的优势是工序较少,主流的PERC电池需8~10道工序,HJT电池需4道工序。因此,制造HJT电池可简化工序,有利于光伏电池的产业化和流程化。
图片来源:网络资料
(3)IBC电池
IBC电池的中文名称是叉指背接触电池。该电池在N型硅片的基础上,前后表面均覆盖一层热氧化膜,以降低表面复合;并利用光刻技术,在电池背面分别进行磷、硼局部扩散,可消除高聚光条件下的电压饱和效应。
因为PN结均在背面叉指状接触,所以正面没有栅线遮挡(个人理解:因为PN结均在背面,所以正面不需要电极,即正面无需栅线状电极),正面受光面积增加,提升光电转换效率。
IBC电池的主要问题是工艺较复杂,成本也较高。
图片来源:网络资料
(4)HBC电池
HBC电池可被译为异质结背接触电池。HBC电池是HJT电池与IBC电池的结合,可能是IBC电池的潜在发展方向。
二、钙钛矿电池
随着TOPcon电池、HJT电池、IBC电池实际光电转换效率接近其理论光电转换效率最大值,业界开始寻找新一代光伏电池技术,钙钛矿电池是其中的一种。 钙钛矿电池(PSCs)以钙钛矿型金属卤化物半导体作为吸光层材料,具有高效率、低成本、高柔性等优势,可能是未来光伏移动发电领域的备选材料之一。但目前,大规模制备钙钛矿层技术不成熟,钙钛矿材料稳定性不足,需进一步研究才可能走向产业化。
三、总结
因工艺与主流PERC电池技术一脉相承,TOPcon电池的发展呈现短期确定性。HJT电池性能具有优势,但产线和工艺与PERC电池技术互不相通,因此,对于主流光伏电池厂商而言,大规模投入HJT电池暂不经济。HJT电池技术与钙钛矿电池技术的融合更优。
综上,TOPcon电池短期优势较大,HJT电池的潜力较大。
审核编辑:刘清
太阳能电池
22文章
1116浏览量
68922 -
Eva
21浏览量
9663 -
开路电压
33浏览量
12477 -
IBC
7浏览量
1848
原文标题:光伏发电工程相关介绍(18)——光伏电池片技术(下)
文章出处:【微信号:行业学习与研究,微信公众号:行业学习与研究】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
