由于同一种电容器可能有很多种名字,如果对电容器不是极了解,极容易搞混淆,比如CBB21和CBB28电容就是不太常用的名字,它们到底是什么电容器?有什么作用呢?
1、CBB21电容其实就是CBB22电容器。
CBB21电容这种叫法现在已经变得很少了,绝大多数都开始叫CBB22电容,比如KYET系列的目前已经统一叫CBB22电容器。
CBB21电容是最早被发明出来的,它的性能稍差,多用于滤波电路中,无法用于降压、谐振电路中,但后来薄膜电容技术进步很快,于是出现了性能更强大的CBB22电容器,原来的CBB21电容已经被淘汰掉了。
现在市面上的CBB21电容和CBB22电容其实已经没有任何区别,可以认为是同一种电容器。
CBB21电容应用于要求高频率,高电流,高稳定性的电器中。高频损耗小,绝缘性能好,自愈效果好。
2、CBB28电容其实就是CBB81电容器。
对于CBB28电容,更多人会感觉很陌生,它其实就是我们常用的CBB81高压谐振电容器。
CBB28电容器采用聚丙烯膜和箔无感式卷绕、阻燃环氧粉末包封、镀锡铜线引出,具有高耐压、高绝缘、耐冲击、低损耗、低温升等特点。
CBB28电容器适用于高压脉冲,大电流、点火、谐振电路中。在高压、高频、谐振电路中经常会用到,也可以用于电子镇流器、高压互感器等产品上。
审核编辑:刘清
电容器
64文章
6971浏览量
108620 -
滤波电路
47文章
657浏览量
71764 -
谐振电路
11文章
170浏览量
28006 -
CBB电容
127浏览量
6741
原文标题:CBB21和CBB28是什么电容?有什么作用?
文章出处:【微信号:科雅电子,微信公众号:科雅电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
CBB21和CBB28到底是什么电容器?有什么作用呢?
