未来已来,OpenHarmony 3.2 Release发布,迈入发展新阶段
OpenAtom OpenHarmony 来源:未知 2023-04-12 01:20 次阅读
点击蓝字 ╳ 关注我们
开源项目 OpenHarmony
是每个人的 OpenHarmony
2023年4月9日,在社区开发者的期盼中,在春风送暖万物更新的季节里,我们迎来了OpenAtom OpenHarmony(以下简称“OpenHarmony”)3.2 Release新版本的发布。相比一年前的OpenHarmony 3.1 Release版本,新版本的系统能力、系统整体性能、稳定性和安全性都进一步得到提升和完善;OpenHarmony 3.2 Release版本为应用开发而生,在系统能力、开发工具和API、硬件调测等将为开发者带来全新体验!
OpenHarmony开源两年多以来,吸引了130多家伙伴、超过5100名开发者参与共建和贡献,产出超一亿行代码。超260款软硬件产品通过兼容性测评,广泛覆盖了能源、金融、交通、教育、政务、家居等很多行业。感谢各位伙伴和开发者的贡献,是大家的支持和贡献,加速了OpenHarmony生态的繁荣发展。随着OpenHarmony 3.2 Release版本的发布,OpenHarmony社区迈入新的发展阶段。
OpenHarmony 3.2 Release版本带来了众多的新特性,支持采用ArkTS语言+Stage应用模型进行大型应用、原子化服务开发;ArkCompiler的优化、Taskpool机制提升应用运行性能;ArkUI组件能力增强,强化图形渲染能力和系统安全能力,丰富分布式业务开发;引入AI框架,同时,媒体、电话、通信、Web、安全、调测能力进一步提升;外设模型进一步丰富。新版本还提供了API Level 9稳定接口。下文描述新版本的部分新特性,请您前往OpenHarmony 3.2 Release Note了解所有新功能的详细信息
立即查看所有新功能
https://gitee.com/openharmony/docs/blob/master/zh-cn/release-notes/OpenHarmony-v3.2-release.md
OpenHarmony 3.2 Release为开发者带来了什么
ArkUI
组件能力增强
支持XComponent控件,可用于EGL/OpenGL ES和媒体数据写入,并在XComponent组件显示;通过XComponent组件,配合NDK能力,构建C++/ArkTS混合开发能力,支持游戏、媒体应用开发。
支持AbilityComponent控件,支持嵌入其他应用作为控件(Component)显示。
增加基础的ArkTS卡片开发能力:支持卡片交互、能动态更新内容;统一卡片和页面的开发范式,页面的布局可以直接复用到卡片布局中,提升卡片开发体验和开发效率。
●系统默认支持纯文本、纯图片复制、粘贴、拖拽,无需开发者处理复制、粘贴、拖拽事件。
●支持多级菜单和分组菜单。
●支持切换深色模式/浅色模式,仅系统应用支持。
UI界面开发支持一次开发适配多屏幕规格
●交互归一能力增强,交互归一事件对接TP、鼠标、键盘、触摸板、手写笔,ArkUI原生组件支持归一化的操作方式。
●响应式布局能力优化,增强了媒体查询能力,栅格系统重构且对接自由窗口。
●走焦能力增强,支持Tab键和方向键走焦,支持配置组件是否可获焦。
●支持增强分栏与侧边栏组件能力,支持拖拽自动隐藏等能力。
应用框架
●Stage模型,OpenHarmony API 9新增模型,提供了应用程序必备的组件和运行机制。开发者可以基于该模型进行复杂应用开发,使应用开发更简单、高效。
○以类形式提供组件开发,方便开发者基于类扩展。
○进程内共享虚拟机实例,减少应用内存占用。
○支持在进程内共享数据对象,方便开发者在多模块间共享状态。
○Ability生命周期和窗口显示/焦点事件分离,统一了多设备形态下组件的生命周期,有利于多设备应用开发。
○Ability与UI职责分离且具备RPC调用能力,原生支持组件级的跨设备迁移与协同,有利于分布式应用开发。
●提供Extension机制,借助Extension,应用在与其他应用或系统进行交互时向他们提供自定义功能和内容,例如:应用可以作为卡片显示在系统桌面或者系统闲时执行后台任务等。当前支持的常用Extenson有:FormExtensionAbility、WorkSchedulerExtensionAbility、InputMethodExtensionAbility、AccessibilityExtensionAbility等。
●原子化服务支持分包预加载,提升服务首次加载性能。
●支持HSP(Harmony Shared Package)动态共享包,支持应用内代码和资源的共享。
应用包管理
●支持选择默认应用,例如用户使用应用程序打开文件或url地址时选择了默认程序,后续将自动打开该应用程序操作文件。
●支持对部分预置应用如Launcher、SystemUI、Settings等,系统事先授予权限(如定位、电话联系人等权限)、简化设备开箱后的授权过程,提升用户体验。
●支持预置应用配置是否可常驻、是否可以多进程,是否允许使用Service类型的ExtensionAbility等能力,加强对预置应用的权限管控。
●支持动态修改和更新应用程序的代码,提供快速修复程序包便于应用快速响应需求和修复问题(此能力依赖设备厂商构建应用市场并提供分发能力)。
●支持so基于hap包的隔离,方便开发者在不同的模块中部署so文件,避免了不同模块so重名的问题。
分布式技术
支持元服务和卡片跨设备流转,包括:跨设备查询、添加、刷新、删除等。
分布式软总线
●提供基于蓝牙链路的文件传输能力,蓝牙数据传输通道相比OpenHarmony 3.1版本性能提升约10%。
●通过为每个进程分别建立Message和Byte高低优先级队列,确保在Message和Byte并发的情况下,优先保障消息队列的数据发送,同时也能保障Byte得到有效传输,解决了在字节数据拥塞的情况下,消息数据不能及时传输的问题。
●在支持RAW流的基础上,新增COMMON流传输能力,将未加密音视频流交由软总线进行加解密,调用者只需要把原始的音视频流数据传递给软总线,软总线保障数据的安全传输。
●支持传输链路(WLAN/WiFi P2P/蓝牙BR)动态选择。根据双端设备支持的传输链路以及业务调用软总线传输接口(SendFile、SendSteam、SendMessage、SendBytes)进行链路选择。例如当需要传输流数据时,优先选择WLAN(5G频段)进行传输,如果WLAN不可用,则选择其它链路(例如WiFi P2P)进行传输。
分布式硬件
●分布式相机拍照支持设置拍摄地理位置信息和照片质量级别(影响照片的压缩比和画质清晰度)。
●分布式相机支持录像功能。
●设备管理支持将帐号认证信息导入到设备安全认证系统中,相同帐号的设备可以自动完成设备认证和组网。
分布式数据管理
跨应用数据访问、本地数据库、数据同步能力进行了优化和增强。
●通过代理方式实现同设备内跨应用数据访问,避免频繁拉起数据源应用。
●支持同设备内关系型数据库、键值型数据库的跨应用数据访问。
●支持键值型数据库和关系型数据库。
●支持对数据库文件的加密保存。
●支持数据库的异常损坏检测以及异常重建。
●支持应用通过客户端进行备份和恢复数据库。
●支持自动备份键值型数据库。
●支持同应用跨设备对关系型数据库远程查询。
●支持元数据库异常损坏检测和自动重建。
●键值型数据库从统一的系统沙箱切换到各应用沙箱,缩小应用数据的访问权限,提升了应用数据的安全性。
媒体
音频
●提供选择蓝牙设备进行音频播放和通话的能力。
●支持生成DTMF拨号音并进行播放。
●支持OpenSL ES基础录音接口。
●支持应用查询当前可用的音频设备列表,并携带具体设备信息,比如设备采样率、通道数、通道掩码。
●支持查询系统中已建立的播放流和录音流信息。
播放
●媒体播放支持fd格式输入的本地播放、支持HTTPS、HLS协议网络点播功能。媒体播放支持基于HDI的H264硬解播放能力。
●提供音视频编解码能力,基于HDI codec接口的视频硬编码/硬解码能力。
相机
●支持相机拍照配置:格式、分辨率、质量(影响照片的压缩比和画质清晰度)、地理位置等。支持录像和录像中抓拍。
●支持相机精准隐私保护策略,仅允许前台使用(包含相机悬浮窗场景);支持系统服务后台使用相机,不允许第三方APP后台静默使用相机。提供系统接口,供相机全局开关开启、禁用调用。
增加支持raw、Webp图片格式。
程序访问控制
●实现应用和系统进程的权限管理框架,提供如下应用权限的操作接口:
提供权限的校验、权限的授予、权限的撤销功能。
提供权限的授权变化监听功能。
提供拉起权限弹窗的接口,应用可以通过该接口拉起弹窗,向用户申请授权。
●提供权限弹窗应用以及Setting应用的隐私权限管理功能。
●提供隐私报告功能,支持添加/查询权限访问记录、监听权限使用状态变化接口。
●提供隐私保护增强特性,提升用户的隐私保护体验,包括:
相机使用提醒,在相机使用时,通知systemUI在右上角显示小圆点,提示用户。
一键开关功能,提供用户一键开关,管控设备麦克风/相机敏感资源的使用。
●提供SELinux功能的permissive模式。
ArkCompiler
语言特性增强
●支持严格模式的Ecma2021规范。
编译器运行时功能
●提供es2abc编译器,优化字节码编译性能、缩短编译时间。
●提供汇编解释器提升应用高级语言运行性能。
●提供基于PGO配置文件的Host AOT优化编译器,提升应用高级语言高负载性能。
●支持模块化能力,更好、更规范的支持复杂应用工程开发。
●支持热补丁机制,提供应用热修复运行时技术底座。
●调试增强,支持多实例调试、热重载调试,提升开发者开发效率。
●支持基于CDP协议的CPU Profiler/Heap Profiler调优能力,提供应用性能调优和内存调优能力。
语言基础库
●utils功能增强,支持uuid提供通用统一标识符功能,支持Buffer提供缓冲区读写比较查找功能。
●Concurrent并发库增加并发API TaskPool基础版,提供并发任务接口。任务池(Taskpool)作用是为应用程序提供一个多线程的运行环境,降低整体资源的消耗、提高系统的整体性能。
C/C++工具链
●工具链升级:LLVM升级到12.0.0,支持MIPS架构、RISC-V架构。
●功能增强:支持stack pageguard保护,地址随机化,namespace隔离,CFI功能,Fortify功能,时区数据更新等,提升C/C++库安全。
●性能优化:实现高频函数性能优化提升c库基础性能,实现linker优化提升库加载性能。
●支持locale提供时区设置刷新功能。
驱动
HDF驱动框架能力
●支持内核态驱动动态加载、外接设备即插即用事件上报、驱动安全策略配置,为开发者提供更稳定、安全的驱动平台底座。
●HDI接口支持IPC调用和直通调用两种通路模式,开发者可根据实际业务灵活使用,提升业务性能。
●支持HDI服务化代码自动生成能力、模板化驱动代码生成能力、HCS宏式解析及配置可视化编辑等能力,降低驱动开发门槛,提高开发效率。
●Platform平台驱动支持用户态中断、新增CAN总线HDF驱动框架、MMC驱动实现优化等。
外设驱动模型能力
●Camera驱动模型支持自拍镜像、镜头控制、JPEG位置信息添加、Sensor捕获角查询、人脸识别Meta流支持,简化相机驱动开发难度。
●Audio的ADM模型增加耳机接入、听筒和喇叭切换控制、通话音量设置、通话静音等关键控制能力,支撑音频硬件生态拓展。
●Display驱动模型支持多屏管理、软件Vsync机制、兼容FrameBuffer架构,支持不同显示架构高效接入。
●支持标准系统的Codec硬件编解码驱动模型、提供Codec HDI 2.0接口及参考实现,支持更完备的硬件编解码能力。
●支持马达驱动模型,包括马达振动启停、基础马达效果控制,为用户提供丰富的振感体验。
●支持手势驱动模型,包括状态事件、设备状态事件上报;支持手势启停、功能状态配置。
USB驱动模型支持设备模式和主机模式,新增支持设备模式下RNDIS网络驱动等DDK能力。
●支持WLAN驱动能力抗干扰能力,提供最优P2P信道选择能力,持续提升WLAN信号质量。
工具提升
DevEco Studio代码开发
●支持应用/服务开发环境的诊断功能,能够检测开发环境是否完备,确保开发者拥有良好的开发体验。若检查结果中存在不满足的检查项,建议您根据修复建议进行调整。
●提供基础模板和卡片模板,支持Stage工程下创建ArkTS服务卡片,帮助开发者快速开发应用和服务。
●支持OpenHarmony工程添加Extension Ability模板,具体请参考在模块中添加Ability。
●支持按照ArkUI新语法和新规范,检查代码提示错误;新增Code Linter代码检查功能,支持配置检查规则,修复检查结果。
●支持C++代码Quick Fix基础能力,具体请参考代码Quick Fix快速修复。
●提供全新的OHPM CLI(OpenHarmony Package Manager Command-line Interface) 生态三方库包管理工具,支持OpenHarmony共享包发布、安装和依赖管理。支持API 9的历史工程迁移为OHPM工程,详细参考历史工程手动迁移。
●支持构建闭源HAR,并支持配置HAR的混淆能力。
●支持AOT编译模式,提供高负载TS性能选择和构建能力,提升应用运行性能,具体请参考开启AOT编译模式。
●API 9的Stage工程默认开启模块化编译,可有效缩短增量编译时间、减小编译后的包体积。
●支持并发编译提升编译速度。
DevEco Studio应用调试调优
●支持ArkTS/JS与C/C++跨语言调试特性,在C/C++工程中,采用ArkTS/JS与C/C++进行混合开发,能够在ArkTS或JS调用C/C++方法处,直接进入C/C++代码中进行调试,方便开发者快速发现并解决跨语言调用相关代码问题。具体请参考ArkTS/JS与C/C++工程跨语言调试。
●支持Hot Reload热重载,支持保存代码后在真机上使用最新的代码而无需重启应用。
●支持OpenHarmony多包推送和多实例调试功能。
●支持OpenHarmony API 9 C/C++工程的内存错误检测。
●OpenHarmony日志功能支持打印FaultLog,便于应用开发者快速查询、定位、导出应用故障信息。
●测试框架能力增强,针对JS/ArkTS API Version 8和9的工程,测试框架的执行效率显著提升;同时优化了测试框架模板,提升模板代码的可读性。
测试能力
●新增测试用例筛选执行能力,支持在用例中配置指定字段如用例类型、级别等参数,通过命令执行筛选后的用例,帮助开发者提升测试执行效率。
●新增测试用例驱动执行能力,可将相似测试逻辑的不同输入输出数据配置到辅助文件中使用,帮助开发者减少测试代码量。
●新增多窗口、双指捏合、抛滑等UI场景模拟操作能力,提升UI自动化支持范围。
●新增OpenHarmony应用质量要求兼容性测试规范,涵盖UX、性能、功耗、稳定性、兼容性和安全六大方面,规范OpenHarmony应用基础质量要求。
●SmartPerf-Host性能功耗调试调优工具,为开发者提供一套性能调优平台,支持GUI(图形用户界面)操作进行详细数据分析。3.2版本新增:
支持功耗分析能力,展示应用各子类别功耗占比信息、资源申请使用记录、功耗异常事件、功耗与系统状态关联信息。
支持Web端抓取trace。
支持SQL查询和Metrics说明。
支持内核内存事件分析。
●wukong软件稳定性工具能力增强:
支持注入滑动、鼠标、字符、系统按键、控件事件,模拟用户多样化随机操作,覆盖真实用户操作场景,挖掘更多稳定性问题。
支持设置运行总时长、应用黑白名单,实现个性化测试。
支持控件顺序遍历测试,测试过程中支持界面截图;支持休眠唤醒测试。
获取OpenHarmony 3.2 Release源码进行体验
OpenHarmony 3.2 Release版本依照惯例,继续提供版本源码和现成镜像的方式,支持社区开发者进行体验、使用。
方式一
OpenHarmony 3.2 Release Note中提供了版本代码的下载方式。您可以从版本分支获取该版本分支的最新源码,包括版本发布后在该分支的合入。同步代码的命令如下:
repo init -u git@gitee.com:openharmony/manifest.git -b OpenHarmony-3.2-Release --no-repo-verify
repo sync -c
repoforall-c'gitlfspull'
方式二
OpenHarmony 3.2 Release Note中还提供镜像站点,可以直接获取镜像进行体验,支持全量代码、各种解决方案、适用各种平台的标准系统Public SDK包。
加入社区共建,持续贡献
当前,已有数以千计的开发者参与到OpenHarmony的贡献和共建中来。同时,也已累计有上百家伙伴单位参与到OpenHarmony的开发和实践中。未来,也期待更多的共建单位和开发者携手齐心,共同打造使能千行百业的数字底座。
原文标题:未来已来,OpenHarmony 3.2 Release发布,迈入发展新阶段
文章出处:【微信公众号:OpenAtom OpenHarmony】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 鸿蒙
  • OpenHarmony
文章出处:【微信号:gh_e4f28cfa3159,微信公众号:OpenAtom OpenHarmony】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    泰凌微发布机器学习与人工智能发展平台TLEdgeAI-DK
    人工智能是新一轮科技革命和产业升级的重要驱动力量,当下人工智能应用落地迈入新阶段,无线连接与边缘AI运算能力相结合的巨大市场在未来将呈现出高速增长的态势,这其中尤其以AI端侧应用为突
    的头像 发表于 12-19 10:58 348次阅读
    OpenHarmony人才生态大会南向生态社区发展论坛在武汉圆满举办
    应用厂家在大屏端取得了阶段性的成果。 技术创新与案例分享:驱动发展,引领实践 电子科技大学OpenHarmony技术俱乐部指导老师、蜀鸿会创始人唐佐林以 “Py4OH” 为例分享
    发表于 11-29 09:54
    OpenHarmony属性信息怎么修改?触觉智能RK3566鸿蒙开发板演示
    本文介绍开源鸿蒙OpenHarmony系统下,修改产品属性信息的方法,触觉智能Purple Pi OH鸿蒙开发板演示,适配全新OpenHarmony5.0 Release系统!
    的头像 发表于 11-27 09:31 261次阅读
    <b class='flag-5'>OpenHarmony</b>属性信息怎么修改?触觉智能RK3566鸿蒙开发板<b class='flag-5'>来</b>演示
    宁畅助推智算中心发展迈入新阶段
    在“全局智算”战略下,宁畅正式发布“全栈全液”AI基础设施方案 ,在业内首先实现了“全栈全液”的智算中心建设能力,助推智算中心发展迈入新阶段
    的头像 发表于 11-07 11:18 337次阅读
    星光璀璨,聆听 OpenHarmony 贡献者之声
    ,更是OpenHarmony开源生态繁荣发展的坚实基石。 让我们一同走近这些贡献者们, 聆听他们的独家幕后分享,探寻他们的努力与对未来的憧憬。 共同见证OpenHarmony开源生态的
    发表于 10-28 17:09
    手机行业AI竞赛步入新阶段:从颠覆到体验提升
    自去年以来,手机行业掀起了一场生成式人工智能(AIGC)的竞赛热潮,各大厂商纷纷加大AI技术的研发力度。然而,经过近一年的发展,AI手机逐渐从初期的盲目发力转向理性认识与合理利用生成式AI技术提升用户体验的新阶段
    的头像 发表于 10-23 11:36 401次阅读
    AI汽车发展新阶段、新要素、新挑战
    随着以AI大模型为代表的生成式AI技术的快速发展,汽车正进入AI化发展新阶段。AI将通过持续学习和环境适应推动自动驾驶和智能交互进化,让汽车从“拟人化”做到“有头脑会思考”,为用户提供更“好开
    的头像 发表于 10-16 08:07 643次阅读
    AI汽车<b class='flag-5'>发展</b>的<b class='flag-5'>新阶段</b>、新要素、新挑战
    第三届OpenHarmony技术大会在上海成功举办
    启动孵化仪式 此外,现场还举办了OpenHarmony 5.0 Release版本的预发布仪式。OpenHarmony 5.0 Release
    发表于 10-13 11:14
    请回答OpenHarmony | 关于开源生态的未来想象,我们现场回答
    第三届OpenHarmony技术大会即将启幕 今年相聚,OpenHarmony又迎来了怎样的突破与发展? 在万物智联的时代,如何通过技术创新引领智能未来
    发表于 10-12 00:09
    盛事启幕 | 第三届OpenHarmony技术大会重磅官宣,邀您共绘智联未来
    未来,科技何向? ——10月12日-13日众多大咖齐聚上海 聚焦OpenHarmony生态前沿 与您一同解码技术的下一片蓝海
    发表于 09-30 18:33
    【龙芯2K0300蜂鸟板试用】OpenHarmony代码
    fetch origin OpenHarmony-3.2-Release:OpenHarmony-3.2-Release git switch OpenHarmony-3.2-Release
    发表于 09-18 11:42
    天合光能助推光伏行业走向高质量发展新阶段
    全面布局光储融合智慧能源,构建多元能力全面协同的护城河,拥有了更强的抗风险能力及穿越周期能力,将助推光伏行业走向高质量发展新阶段
    的头像 发表于 07-27 09:26 642次阅读
    鸿蒙开发:【OpenHarmony 4.0 Release指导】
    OpenHarmony 4.0版本如期而至,开发套件同步升级到API 10。相比3.2 Release版本,新增4000多个API,应用开发能力更加丰富;HDF新增200多个HDI接口,硬件适配更加便捷;我们持续优化图形框架和方
    的头像 发表于 05-14 09:59 1687次阅读
    鸿蒙开发:【<b class='flag-5'>OpenHarmony</b> 4.0 <b class='flag-5'>Release</b>指导】
    【开源鸿蒙】下载OpenHarmony 4.1 Release源代码
    本文介绍了如何下载开源鸿蒙(OpenHarmony)操作系统 4.1 Release版本的源代码,该方法同样可以用于下载OpenHarmony最新开发版本(master分支)或者4.0 Rel
    的头像 发表于 04-27 23:16 1096次阅读
    【开源鸿蒙】下载<b class='flag-5'>OpenHarmony</b> 4.1 <b class='flag-5'>Release</b>源代码
    OpenAtom OpenHarmony 4.1 Release版本正式发布
    近日,OpenAtom OpenHarmony(以下简称“OpenHarmony”)4.1 Release版本如期而至,开发套件同步升级到API 11 Release
    的头像 发表于 04-07 11:43 763次阅读
